legas 13 #1 Дата: 28 октября, 2012 Доброго всем времени суток! Есть задумка сделать пескоструйный шкаф! Для небольших деталей. Пистолет хочу поставить обычный. Какой компрессор желательно поставить(сколько атмосфер) Опыта пескоструйной оброботки нет! P.S.Компрессор хочу поставить в шкаф если позволят размеры! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
de tourneur176 0 #2 Дата: 28 октября, 2012 у любого компрессора два самых важных показателя - производительность (м.куб/мин или л/мин) и давление. для небольшой пескоструйки вполне достаточно небольшого "гаражного" компрессора. думаю, найдете такой в магазинах инструментов. они все выдают давление около 9-10 атм., этого вполне достаточно, а производительность выберите исходя из габаритов установки, вам вполне хватит 300-400 л/мин (0,3-0,4 м.куб/мин), думаю, можно даже и меньше, Принцип работы таких компрессоров - компрессорный блок накачивает воздух в ресивер, доводя до максимального рабочего давления (9 или 10 атм) и выключается. При работе воздух расходуется, давление в ресивере падает до минимального (как правило предустановлено 6 атм), компрессор опять включается и накачивает воздух в ресивер. Таким образом размер ресивера напрямую влияет на частоту циклов вкл/выкл. Частые пуски, как вы понимаете - не хорошо для эл.двигателя, но и приобретать здоровенный и дорогой агрегат для редкого использования тоже не стоит. Руководствуйтесь размерами места, где будет стоять компрессор и вашими финансовыми возможностями. А давление у них, повторюсь, у всех 9-10 атм, и этого вам хватит. Помните, что подобные компрессоры достаточно шумные, большинство требуют наличия 380В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #3 Дата: 28 октября, 2012 Промсила, Огромное Вам спосибо!!! Теперь только деньжат поткопить и бегом в магазин! Начну Воплощать фото сразу выложу! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O_Evgeniy 38 #4 Дата: 28 октября, 2012 Компрессор в шкаф.. сомнительная затея, пыль летает в воздухе, а вы туда компрессор, лучше подальше его убрать, что бы не сокрашать срок кего службы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
стилет 163 #5 Дата: 28 октября, 2012 Роман (Промсила) все правильно вам написал. По поводу шкафа вы не уточнили какой. если в пескоструйный)) то сами понимаете -это глупо, если в отдельный для мехзащиты компрессора и для снижения шумности его работы (такую идею лично я поддерживаю), то тут можно подумать, но учесть такой момент. Компрессоры такого плана имеют воздушное охлаждение при этом наиболее слабого класса (это в основном производительностью до 200л.\мин и с ресивером до 30л.) охлаждаются воздухом не принудительно, а большей производительностью -принудительно (вентилятор). Помещая компрессор в шкаф, вы создаете замкнутое пространство воздух в котором будет с течением времени нагреваться т.о. образом условия охлаждения сильно ухудшаться. Если ставить компрессор в защитный шкаф, то необходимо снизу и сверху предусмотреть в нем вентиляционные отверстия(окна) для всасывания холодного воздуха (нижние) и для выброса теплого (верхние), т.е. в шкафу надо предусмотреть обычный сквозняк иначе будет перегрев. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #6 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Есть ещё и третий показатель в компрессорах. О нем иногда продавцы предпочитают не знать. Производительность по воздуху в 0 и в 6 атм. Может получится «нежданка» если не принять во внимание этот факт. Думаю для пескоструйки - немаловажно. PS У меня компрессор в подвале. Меньше слышно и места не занимает. Изменено 28 октября, 2012 пользователем serega@77 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #7 Дата: 28 октября, 2012 Пескоструй сделал из пылесоса, вместо пылесборника поставил второй движок. Потребляемая мощность 900 ватт, компресора нет, нагнетают воздух пару крыльчаток. Давление конечно мизерное, но зато объем большой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 7 #8 Дата: 28 октября, 2012 ешо нюанс рессивер поболее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 637 #9 Дата: 28 октября, 2012 Я было тоже начал сначала стягивать компрессоры, а потом интересоватся какой лучше. Дошел к выводу что надо не меньше 1куба в минуту. Достал такой, еще старый, раньше таких не видел. Конструкция похожая на движек МТ - поршня опозитно стоят. Вот и подсказка, если есть тяга слелать самому - с того же МТ... Но видел и вазовских движков делали.... Понятно что 380 вольт надо, так что по возможностям. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
de tourneur176 0 #10 Дата: 28 октября, 2012 serega@77, не вносите пожалуйста путаницу. Производительность компрессора - величина постоянная, еще ни один производитель не придумал как этот показатель регулировать. При любом давлении компрессор выдает одно и тоже количество сжатого воздуха. Регулируется это клапаном всаса, чем больше воздуха входит в компрессор, тем большее давление он нагнетает. Если написано на компрессоре, например 5/8 или 5/0,8 это значит, что он выдает и при давлении в 8 атм (0,8 Мра) и при давлении в 1 атм (если на данном компрессоре возможно регулировать минимальное давление) 5 м.куб в минуту или 5000л/мин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #11 Дата: 28 октября, 2012 у шкафа будет отдельное место для компрессора и будет и охлождение и вентиляция! а камера будет изолировона от всего и вытешка будет! но это пока в планах! Вот только сначала решил на счет компрессора все узнать , чтоб далее делать шкаф ивсе остольное! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 637 #12 Дата: 28 октября, 2012 Еще нюанс для компрессора. У меня стоит в гараже, зимой конденсат замерзает. Надо в подвал прятать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 745 #13 Дата: 28 октября, 2012 Не переживайте. Спрячете компрессор - конденсат в шлангах замерзать будет. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adrenaline Junky 3 #14 Дата: 28 октября, 2012 у меня китаец с 50 литровым ресивером, если верить инструкции то дает 420 литров в минуту, на самом деле там где-то 350 для пескоструйки маловато нужно искать что-то другое или делать самому 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #15 Дата: 28 октября, 2012 У меня был сделан самодельный пескоструй, компрессор у меня СО-7Б но обороты занижены, стоит движок 1500 об,, соответственно производительность 250 л/мин, такого объема не хватает катастрофически, спасает только ресивер на 500 л., сопло только в пределах 3-4.5 мм,, работает в пределах 4-7 атмосфер, пытался чистить им кузовное железо от транспортной грунтовки-бросил это дело. В общем, мое мнение, компрессор должен давать никак не меньше 1 куб/мин, тогда должно работать сопло до 4 мм, тогда будет хоть какой ощутимый толк, а что меньше-баловство все это. А так, пескоструй чудесная штука, обязательно соберу более серьезную установку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #16 Дата: 28 октября, 2012 У меня ЗИЛовский компрессор (250 л/мин), при начальном давлении 8 атм. более-менее, если не долго нажимать на курок (но рессивер маленький). Однозначно, нужен помощнее, минимум 500л/мин. Пескоструй вот такой (по паспорту 200л/мин): 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #17 Дата: 28 октября, 2012 А этот пистолет инжекторный, сопло что из себя представляет? Их же хватает на один рабочий день, если это просто сталь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #18 Дата: 28 октября, 2012 А этот пистолет инжекторный, сопло что из себя представляет? Их же хватает на один рабочий день, если это просто сталь. Не знаю, что за материалл, сталь какая-то, в комплекте еще одно есть. Машину местами пескоструил- вроде нормально. Вот сопло: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #19 Дата: 28 октября, 2012 Мне приходилось чистить двери целиком, брызговики с подкрылками, так что если это не какой нибудь карбидовый сплав, то этим пистолетом только пауков на пенках выводить, кстати, сколько такой стоит, как работает, сопла сменные продаются? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #20 Дата: 28 октября, 2012 Мне приходилось чистить двери целиком, брызговики с подкрылками, так что если это не какой нибудь карбидовый сплав, то этим пистолетом только пауков на пенках выводить, кстати, сколько такой стоит, как работает, сопла сменные продаются? Согласен, что сей пистолет не для ежедневной работы, но для моих нужд хватает. Стоит он 200 гривен, об отдельных соплах в продаже не в курсе. Будет нужно- выточу сам или придумаю замену из чего-то попрочнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #21 Дата: 28 октября, 2012 Промсила Возможно, Вы правы. Писал из собственной практики и высказываний «компресорщика». Adrenaline-Junki – косвенно подтверждает мое высказывание. Но, тем не менее, надо брать «большой» компрессор, а те, что в хоз. магазинах (до 1кВт 220 в) хороши для покраски заборов и рам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #22 Дата: 28 октября, 2012 Эти компрессоры(1кВт 220В) -колеса в лисапетах качать и котов садировать, я в гараж такую лажу даже бесплатно не возьму. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #23 Дата: 28 октября, 2012 mishgan100 У меня такой был. Так на покраску еле хватало. Приобрел СО7Б поставил двигло 7 кВт китайское (по советски наверно 5 кВт) - во сразу интереснее стало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #24 Дата: 28 октября, 2012 У меня то же СОшка, обороты низкие, тарахтит, впечатление-что "уснет" сейчас, но для покраски за глаза и за уши, пневмошлифмашинку нормально тянет, хороший гаражный компрессор, но пескоструйка-это очень серьезно и нужен отдельный компрессор и, похоже, что только для нее, ну зачем мне врубать компрессор на 22кВт и смотреть как притухает свет, ради того что бы зашкурить крышу, или возится дизель запускать, а для серьезного пескоструя нужны именно такие компрессоры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #25 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Вот табличка-для оценки параметров. Давление воздуха в сопле, атм Диаметр сопла, мм 3,5 4,2 5,0 5,6 6,3 7,0 8 2,2 213 2,5 243 2,9 275 3,3 305 3,6 336 4,2 409 расх. возд., м3/мин расх. абразива, кг/ч 10 3,0 03 3,6 348 4,0 393 44,6 436 5,0 478 5,6 545 расх. возд., м3/мин расх. абразива, кг/ч Блин, таблица не вышла, сейчас отредактирую. Изменено 28 октября, 2012 пользователем mishgan100 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
