Sameman
Шестиранник вместо штатного 1/8"?
Имеется втулка закреплённая на валу редуктора винтом-фиксатором под ключ-шестигранник, вроде бы 1/8", а может 5/32" или 3.5, нужно вывинтить этот винт. Ключ-шестиграннник на 3 свободно проворачивается, на 4 - не входит. Попробовал переточить ключ на 4 - все попытки неудачно как-то окончились , только грани в отверстии сорвал на глубине 1 мм, осталось ещё 2-2.5 мм. Отверстие легкоконусное и с чуть скруглёнными углами. Пробовал нагреть и осадить в нём непосредственно шестигранник на 3 - гнётся, но не осаживается. Решил купить пару бит на 3. Одну попробовать вне отверстия осадить, если не получится - то снова внутри. Высверливать эту американскую фирменную красоту не хочется - не единообразно с дугими редукторами будет, их с десяток будет. У кого какие мысли будут мне в помощь по решению такой проблемы?
http://www.chipmaker.ru/files/file/7872/
Изменено пользователем Sameman
Попробовать вогнать подходящий торкс.
Торкс еще быстрее провернется. Винт этот сидит наверняка на каком-нить фиксаторе затвержевшем. Так-то найти необходимый шестигранник не проблема, но не вывернуть. Греть пробовать
Гм. Точно, но это уж крайняя мера - поди провернёт - так провернёт всё внутри? Бита-шестигранник 7р стоит, торкс посмотрю на всякий пожарный, те вроде и на 3.5 чаще бывают?
Sameman, торкс будет иметь еще меньшее пятно контакта с шестиграником винта и свернется быстрее.
Да нет, может просто приржавел или затянут - ну, ни в какую... На другом на 3 хекс вставил наискосок по вертикали и без особых усилий вывернул. Да и ещё вроде на одном. А на двух - засада...
Да я думал - просто на 4 или какой там торкс вколотить уже, не обращая внимания на. Потом или под шлиц пропилить, или уже.. не знаю чего тут - до конца крушить...
может и приржавел. У мелкого крепежа шлицы легко сворачиваются. Поэтому отмочить/погреть не помешает
Греть не получится - я потом долго такие подшипники искать буду, да и металл на редукторе так блестяще не выкрашу. А насчёт керосина - забыл впопыхах.
Sameman, Эт не торкс,щас померил 3,6мм и 3,8мм биты,в китайских наборах они есть,в них больше граней...
Поэтому отмочить
И нанести пару ударов в дно шестигранника тонким пробоем.
А всё-таки - сколько там граней? Может и? Оно? То-есть проще сходить в магазин с редуктором этим в кармане?
Торкс надо брать чуть больше и вбивать, чтоб он своими ребрами нарезал канавки в отверстии. Тем более, что в первом сообщении написано о некоей конусности отверстия.
6. эт оно и есть,у меня 2 набора разных с мелкими битами,вот на натовское гуано порой ни одна что в москательных :lol: продаются нету,а у лупатых всё есть,даж со всем мелкими...CR-VT20 на одной маркировку щас почистил.
На глаз по пластилиновому слепку - градусов 10.
Sameman, А граней,вершин сколько? его нужно тащить в магазин и мерить по месту,долбить эт несерьёзно у них у всех болтов чуть конус.
А на упаковке нет маркировки перечислителя этих бит? Чтобы знать, какой типоразмер спрашивать? Имеется в виду - Т3.5? Что-то типа Н(хекс-шестигранник)3.5, только для торксов?
6 штук.
Sameman, 5соточным мерил,3,6мм а вторая 3,8мм,с какого 2 десятки разброс? и они кстати не сырые,я антенну шпиёнскую тарбанил помню дык корпус треснул бите ничего.,эт на бите выбито мож она с другого набора.
Шесть и есть,сапёр я. :lol:
Спасибо, днём поищу такие. Вроде самую первую торксом и откручивал каким-то, на корпусе винты под него. Потом уж разглядел шестигранник в фиксаторе.
А эта Т20 сильно больше этих на Т3.6-3.8?
Я не пойму почему 2 десятки,мне эт не раз попадается,как вот фигурные головки под отвёрку но под 120 градусов а не крестом. :lol:
Не знаю, в Вики после 3 идёт типоразмер 4 для торкса, а который 3.6 у Вас - на том не сможете маркировку прочитать?.
А треугольный на саморезах для зарядников Нокии старых с трансформатором был. Я просто брал треугольный обломанный надфиль.
Утро вечера мудренее... Купил хекс на три, кое-как осадил, погнул конечно криворукостью, так что долго пришлось бы рихтовать, да бог с им, подправил конец надфилем, чтобы входил, заколотил - пипец, на 1.5-2 мм срезало грань на хексе за 9р... В расстроенные чувствах беру торкс Т20 из набора,резким, не самым сильным ударом вколачиваю, пробую крутить отвёрткой - фигвам... Выколачиваю, просто вставляю купленный только что для экспериментов Т20 за 11р, беру пассатижи - фигвам. Беру самые длинные советские пассатижи - процесс пошёл! Минута и финиш, всем спасибо, особенно
krokodil
и
Александр55
... Но возник следующий вопрос, попутно - чем мазать-набивать редуктор? Родная смазка консистентная, молочно-белая, густая очень, почти как сливочное масло для хлеба. Перед этим разбирал редуктор из гарантийного сервиса)))) какойто дрянью вроде солидола\ ЦИАТИМа\или скорей всего смазки для хрен знает чего был набит - замеднились шестерни по внешней поверхности пятнами как-то))), половина затвердела, половина вытекла с нижней стороны редуктора, окислила алюминиевый сплав редуктора в рыжый песок, он понападал в передний подшипник э\дв, тот рассыпался)))), э\дв сгорел, счас в ремонт. Да, из ремонта привезли набитый банальным солидолом, ну, посмотрим))) Вопрос - кто сталкивался с импортными смазками, подскажите чего можно напихать, вверху заправочное отверстие есть на 10мм, а мне всё равно разбирать редуктор - к двигателю он изнутри крепится?
