Знакомая празновала День Рождения .Уронили вазу с цветами на ноутбук во время танцевпод музыку которого танцевали и залии водой .Из разетки выдернули так как был полключен в сеть .слили воду .Вопрос какие будут последствия и что делать .Или просто просохнет?С уважением Виталий Устюжанин.
Если повезет, то просто просохнет. Если нет, то лучше к специалистам.
Есть пару приемов, но никакие из них гарантии не дают.
Если он работал, когда отключили то, ничего страшного. Высохнет и опять будет работать. Надеюсь, кроме вилки из розетки, догадались и аккумулятор вытащить из бука ? Тогда точно ничего страшного. Пусть просохнет хорошо, если не разбирать то, за месяца полтора- два, должОн. А если откроете то и за полчаса.
Полчаса может не хватить. Если только продуть пылесосом. По любому лучше подержать в теплом месте несколько дней. Аккумулятор, как сказали, отключить обязательно, иначе отгниют ИС зарядки и дежурного питания. Надеюсь не смертельно. :)
Пока создавал тему оказался на связи сын Он озвучил такой способ .Засыпаешь полностью рисом ,который вытянет всю влагу .Спасибо всем кто откликнулся в столь поздний час .Тема закрыта.С уважением Виталий Устюжанин.
правильно. рис на батарею феном и т.п. А потом выкинуть с зеленой гнилой платой
На своем буке, купленном Б/У и, как оказалось, залитом внутри кофе... разобрал, снял материнку, вымыл под теплым душем старой зубной щеткой, просушил два дня на подоконнике на солнышке. Ничего с электроникой от таких манипуляций не делается (если нет трансформаторов с картонными каркасами и т.п., а в ноутбуках их НЕТ). .
главное, чтобы не было источников энергии. А кроме аккумулятора в ноутбуке есть ещё батарейка для часов, она часто впаяна и просто так её не снять, так что ещё надо молиться, чтобы вода не попала под южный мост.
Залил чаем свой ноут, клаву и дисплей. Быстренько выдернул аккумулятор, стряхнул воду и поставил сушить под ветерок. Но перестарался, воздух был очень горячий. Кнопки оплавились, матрица пошла волнами. Но работает уже больше года.
Как правило ни чего хорошего, вода хоть и слабый но электролит так , что отсчет пошел полюбасу.
клавиатура ещё часто страдает. если начала глючить тока замена клавы. а так желательно разобрать и просушить хорошенько
Аналогично. Сушил девчачим феном (брал у девчонок), оказалось, что полуторакиловатный фен это слишком мощно и теперь несколько кнопок у меня в несколько грустном состоянии. Хотя всё работает.
Если чай (напиток) сладкий - просто сушкой не обойдешься. После сушки залипает все наглухо. Рецепт тот же - нужно мыть.
обмотку двигателя моют теплой водой и сушат
Я телевизор сладким вином залил. Литра этак три. Пришлось добавить еще столько же спирта чистого. :) Работает. Надо было бы еще смесь фильтрануть и употребить. :p
