Алексей С
Проводное ДУ для тепловентилятора
Сделал я в деревне, в прошлом месяце маленькую личную комнатку на чердаке сарая-мастерской. Чуть больше койки, чисто чтобы только спать. Утепление стен - ну, надеюсь, что до минус 5 -10 на улице, а когда будет сильнее, то мне проще просто пропустить туда поездку.
Греться буду электричеством, купил дешевый китайский тепловентилятор на два режима, 1500 и 800 ватт. Вот такой:
По результатам двух тестовых ночевок, выяснилось:
Максмальный режим избыточен, пригодится только для быстрого прогрева комнаты, вымороженной за неделю моего отсутствия.
Режим 800 ватт комфортен, но через 10-15 минут и его тоже хочется выключить. Возможно, когда на улице окончательно наступит зима, этот режим и будет хорош, а пока хотелось бы иметь еще более слабую ступень для длительной работы.
Высыпаюсь я лучше в прохладном помещении, но ужасно ломает вылезать утром на холод из спальника. Идеально было бы подтопить за 10 минут до подъема. Оптимальное положение этой печки - в ногах под койкой, но включать и регулировать хотелось бы не вставая.
Вобщем, нужен выносной регулятор, на 2 метра отнесенный от самой печки.
И наконец, еще не понравилось в китайской конструкции: вентилятор включается и выключается одновременно с нагревательным элементом. Поэтому при выключении, горячие элементы резко остаются без обдува. Мне кажется, это не очень им на пользу. Нужна задержка отключения вентилятора, хотя бы ручная.
Вскрыл корпус, посмотрел схему. Нагревательный элемент состоит из четырех тепловыделяющих "резисторов", имеющих промежуточные отводы, то есть всего 5 контактов. На макс. можность все коммутируются впараллель, на половинном режиме включаются два из четырех. Ага, значит легко организовать целых два еще более слабых режима: все четыре последовательно, и смешанное последовательно-параллельное включение. Пробую. Первый вариант совсем слабый, не нужен. А вот второй как раз то что доктор прописал по мощности.
Иду в магазин "Кварц", покупаю самый мощный из имеющихся галетник, с максимальным числом групп и направлений.
Кажется мне повезло, нашелся на 4 галеты и 4 положения, причем с промежуточными контактами. То есть, переползая с первого положения на второе, токосъемник замыкает еще один, промежуточный контакт. Эту особенность как разможно использовать для организации продувки, чтобы вентилятор отключался с задержкой после нагревателя.
Дальше до полуночи сидел, пытался придумать схему коммутации, исходя из имеющегося по факту галетника. Очень тяжело ворочать мозгами после 20-летнего перерыва, а когда-то я такие задачки даже не считал за труд... Однако, как ни странно, все развелось, и контактных групп хватило ровненько:
Ну, дальше уже совсем просто. Из трех кусков обычного двужильного сетевого ппровода, связал 6-жильный кабель, и соединил печку с переключателем согласно схеме. Выточил красивую ручку с накаткой.
Проект готов, работает!
Осталось отвезти на место, и закрепить переключатель в изголовье койки. Ну и закрыть его, чтобы спросонок руками в 220 вольт не сунуться :p
Изменено пользователем Алексей С
Тиристорный регулятор световой и симистор мощный не проще будет?
Симпотично,может всётаки в корпус какой засунуть галетник,и крепить легче будет :)
Изменено пользователем ilia
:good: В глубине души жалею, что не пользуюсь тепловентилятором, потому что захотелось сделать подобную систему. В плане рацухи - терморегулятор от утюга или эл. плитки, плавная регулировка будет ( нагреватель на максимальной мощности). Но задержку отключения "дула" надо будет иначе делать...
модет всётаки в корпус какой засунуть галетник
- Это обязательно. Скорее всего будет деревянная коробочка прямо по месту сколочена.
- Да, может и проще.
Я на даче под матрац положил термокабель саморегулирующий , теперь приходится и днём не выключать - кота не выгонишь, и жрёт ватт 50-70 не больше.
Тоже вариант, но воздух-то в комнате при этом практически не греется? Значит, как единственный источник обогрева не годится, только как дополнительный.
Алексей С, можно и с симистором и галетником без плавной регулировки. Т.е. галетником переключается несколько выбранных режимов. Галетник был бы маленький маломощный в данном случае.
силовое регулирование по ДУ есть моветон. можно слепить симисторный регулятор и резистор в коробочке регулировочный.
аналогичным образом построены все эти тепловентиляторы. в далеком 1994 году я покупал таковой итальянский и был неприятно удивлен аналогичным. первое что я сделал - подключил вентиляторный двигатель напрямую к сетевому шнуру.
зачем тепловентилятору плавную регулировку. Протянул руку не открывая глаз и щелкнул на нужное положение.
у меня рашенский тепловентилятор есть. Там кнопа отдельно на холодный воздух и 2 кнопы на горячий. Без холодного, горячий не включается. Соответственно при выключении горячего режима, холодный воздух дует
- Разумеется можно. Но у меня уже не осталось ни комплектующих для такой работы, ни измерительных приборов, ни навыков настройки. Поэтому мне в данном случае было проще так как сделал. Без полупроводников.
- Именно.
- В моем случае это не годится. Либо всю ночь будет шуметь вентилятор, либо опять вставать с койки, чтобы вынуть шнур из розетки.
http://www.safen.ru/index.php?inf=121
У меня "де-лонги" прожил 10 лет. Замечательно держал температуру. Точно так же работал (вентилятор - главный). Пока я его машиной не переехал ничаяна... :)
Я его склеил, и он ещё год прожил. Пока я его ещё раз не переехал...
Пришлось выкинуть - клей закончился.
Гидеон, нафига этот космос, нафиг в деревне эти ЭВМ? :) Проснулся, включил, через 15 минут встал... Милое дело. Мне ж не на работу :p
На самом деле там только один мультиметр надо и все. Деталек минимум и там же продаются где вы и галетник брали. Паяльника и ваших прежних знаний выше крыши
Чем кондовей и проще система - тем надёжней.Поддерживаю автора. :)
Ручка и правда красивая :good: . Но лучше пластиковую. Исключительно в целях электробезопасности.
По безопасности - да, согласен, пластик круче. Однако, мет. ось этого галетника и так от токоведущих частей разделена достаточно кондово, так что рискну оставить как есть.
Я на самом деле к чему тему завел? Может кому пригодится опыт переделки этих тепловентиляторов под другие нужды, ибо они сейчас дешевые и доступные, а этот их нагревательный элемент без нихромовых спиралей, при умеренном нагреве, должен довольно надежной штукой быть... надеюсь :p . А конструкция переключателя мощности все равно у каждого своя будет, главное не в этом.
Вот, еще картинок нарисовал. Итак, имеем четыре последовательных нагревателя с промежуточными отводами. Штатная схема включения - 2 и 3. Точнее, даже не совсем так! Если совсем строго изображать, штатная китайская схема переключения с полной на половинную мощность, вот такая:
То есть, на половинном режиме, половина воздушного потока дует через холодные спирали, не парился разработчик.
Я добавил схему 1, для пониженной мощности. А на втором режима сделал, чтобы горячие элементы в середине воздушного потока стояли, а не у стенки. По-моему так правильнее:
post-6488-009247000 1351413687_thumb.jpg.
Дальше начал, натужно скрипя мозгами, разводить схему коммутации, исходя из имеющегося галетника с тремя группами контактов. И долгое время казалось, что групп не хватает, нужна хотя бы еще одна галета... Потом озарило: если в схему добавить вот такие "лишние" петли:
Фишка в том, что с точки зрения электричества, они на работу схемы не влияют. Но групп контактов для перекоммутации, с ними требуется меньше, чем без них! Во как :p
По-моему, очень красивое решение.
Если ещё в схему диод добавить может и галетник ставить не придётся..
А есть уверенность, что эти странные китайские тепловыделяюшие "таблетки" из непонятно-чего, нормально отнесутся к диоду? У меня - нету. Даже простые электролампочки, и те при питании через тиристорный регулятор, иногла "петь" начинают, и всякие прочие неучтенные эффекты давать...
