DeKubik
Ультразвуковая ванна
От чего такая ванночка, и что за елементы внутри, датчики какие-то?
Ультразвук
Изменено пользователем dansystems
Отличная вещь для мойки.
Отличная вещь когда рабочая? :)
без генератора она ничего не стоит
Кому как...
Тазик с излучателями есть. Генератор я сам привинчу.
А иногда надо отмыть железку...
там ватт 300-400 судя по излучателям. задача непростая
задача непростая
Мелочи. Я обычно киловаттами оперирую в повседневной жизни.
в сентябре три генератора разобрали по1.-ванн не было1.2квт на 40кгц надо узнатьчастоту излучателей 22 24 или 40 кгц
аллент прав работа сложная подобрать импеданс не совсем просто
проще китайскую купить-стоит-копейки
Отклоняемся от темы опознания.
Но: частоту узнать достаточно просто по резонансному отклику на одиночный импульс возбуждения (или просто подогнать генератором к резонансу). А можно и не узнавать: так устроены все недорогие ванны - автогенератор вынужденно работает на частоте резонанса электромеханической системы. Ему хоть 20, хоть 40 килогерц рассчитай: а заведётся он на резонансе системы.
частота там написана на излучателях :)))
Allent, возможно
не возможно а точно. их так в группы сортируют. у меня на всех ваннах такие отметки
Для меня не проблема и в таком виде.
Изменено пользователем Ax0n
Получается 38 КГЦ?, "чую" надо на излучатели подавать около 10-12 КВ, и предусмотреть подстройку генератора в резонанс и с излучателями по выходу иначе удачи не видать...............
Был станок УЗ сварки на него подавалось 18КГЦ мощность 500ВАтт по выходу последовательно с пъезоэлементами стояла катушка индуктивности которая механически подстраивалась в резонанс иначе излучатель не работал ( не отдавал заявленую мощность), элементы были прикручены в аккустическому резонатору.
НЕ стоит пытаться открутить пьезоэлементы, обатно их не установить, "съедет" механическая добротность излучателя.
Пьезокристалл нельзя рассматривать как излучатель отдельно от основания на котором он установлен,- это одно целое.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Кстати:- нельзя чтобы на кристаллы во время работы брызгала вода, они довольно сильно разогреваются, выход из строя генератора это одно дело,- пьезоэлементы потрескаются.
надо на излучатели подавать около 10-12 КВ... иначе удачи не видать
10...12 киловольт, считаете достаточно будет? :crazy:
ПРимерно,............. на фото непонятно какова толщина пьезоэлементов, ведь все зависит от толщины частоты и диаметра, от напряжения зависит насколько надежно будут работать ведь превышение мощности приведет к их разрушению.
От толщины и диаметра так-же зависит частота настройки.
DeKubik, поиск выдал, что итальянцы в такой ванночке полоскали медицинский эндоскопический инструмент.
Геннадий 66.2, вы прикинули напряжение из предельного расчёта 2кВ/мм. Никто не загоняет ванны такого типа в предельные мощности излучателей из соображений общей надёжности и безопасности. Шайба там 5...6мм толщиной. Итого: 6 кВ в пределе при мощности тазика 400 Вт.
Одессит, ничего не имею вам сказать :good: , по фото не видна толщина пьезо-пластин, все пишите верно!, просто собрать генератор для работы с этой ванной не совсем просто, такие блоки питания для пьезокерамики имеют некоторые особенности, АПЧ, АРМ, контроль согласования с нагрузкой, я сильно не вникал, но выходные транзисторы приходилось подбирать, причем не парами а комплектом 8шт
Геннадий 66.2, я давеча надыбал патент на тему АПЧ. Чем-то он мне сильно напомнил организацию выходного каскада в бесперебойнике одной более чем известной фирмы...
Но мысль правильная. Главное просто.
http://www.findpatent.ru/patent/245/2458454.html
Да, выход так и был собран только не два транзистора а 8!, а петля АРМ и АПЧ примерно так и была реализована.
