Виктор1966
Сколько можно сыпать соли в раствор для кладки кирпича?
Всех приветствую.Прошу совета у более опытных......задача при ночной температуре воздуха до -5 и дневной около 0 закончить кладку красного кирпича поверх фундаментных блоков.....есть бетономешалка ,песок,цемент марки 400 и вода и кирпич марки 150 пустотелый красный(кирпич знаю не очень для цоколя подходит но другого нет)......пропорция цемента к песку один к четырем......где то читал про добавление поваренной соли в раствор,помню так же что соль ухудшает свойства цемента...Теперь вопрос!!!!!!!!!! Сколько соли можно добавить на ведро воды 8 литровое??для меры предлагаю использовать спичечный коробок....Спасибо откликнувшимся.С уважением Виктор.
Для производства работ при минусовых температурах в раствор добавляются сложные смеси, предотвращающие его замерзания (не рекомендовано добавление поваренной соли).
А соль то зачем? На сегодняшний день существует масса " морозных" добавок. Соль то после выводить надо будет.
http://stroy-city.su/magazin?mode=folder&folder_id=4880403
Изменено пользователем Petr2
Сам делал стяжку год назад при -15, делал пачку соли на мешок цемента.
2 столовых ложки стирального порошка "лотос"
viter50, у меня не производство,закончить фундамент надо,осталось положить плиты и закрыть торцы плит тремя рядами кирпича,так как кирпич пустотелый надо залить его полости жидким раствором для того что бы его не разорвало замерзшей водой.....размер фундамента 13 на 6 метров,перекрытия плиты ,далее по плану стены из газобетона,конечная цель жилой домик....добавок специальных у меня нет и тем более времени их искать,погода поджимает
Виктор1966, так купить можно колличество только на закончить.
На строительных рынках это добра завались.
Изменено пользователем viter50
viter50, времени нет совсем,завтра на сутки в понедельник придет кран положит плиты и надо ложить кирпич....кладку делаю сам,выпал первый снег и заморозки,темнеет в 18 30 и минусовая температура ...каждый день на счету
Не советую соль - вылезет на кирпиче .
Пришлось быть в П К Т летом в течении 3 месяцев .стены камеры слезились .в раствор было добавлена СОЛЬ для лучшего приобретения Туберкулеза .
Самая распространенная противоморозная добавка и ускоритель твердения - хлористый кальций, до 2% от массы цемента, пользуюсь ею давно, бывало и до -15...
volodka, это цоколь закроется грунтом,осталось положить три ряда кирпича
Мои пять копеек. Ничего не сыпьте, если не знаете что. Грейте бетон!
Заливал пять лет назад поздней осенью стенки колодца для водомера.
Опалубка только внутри, наружная "опалубка" - земля. Мешалка стояла прямо на опалубке, замес-вылили-замес-вылили...
Все хором орали "замерзнет и треснет". Положил сверху доски и старое одеяло. Внутрь - электроплитку на 0,5 квт. Двое суток она там грела, на третьи - убрал, на четвертые - снимал опалубку. ЗАПАРИЛСЯ!
Бетон стоит до сих пор - ни следа трещины!
В Вашем случае, возможно, поможет кожух из п/э пленки и пушка газовая...
Ванну с раствором грейте, поставить на кирпичи и костер небольшой.
Изменено пользователем A.N.
Dr_Law, спасибо.... я переживаю за пустотелый кирпич полости которого необходимо залить жидким раствором что бы его не разорвало зимой,еще будут оттепели и дожди и вода попавшая в полости может только замерзнуть и разорвать и без того худой кирпич.....фундамент пока выступает на метр из грунта и не перекрыт и выстужен как и кирпич
A.N., раствор набирает прочность 28 дней(данные беру из памяти)
Мой опус вряд ли чем поможет топикстартеру в решении его проблем, но слово "соль" в растворе напомнило мне один эпизод армейской службы.
В Липецке зэки строили дом для администрации колонии. Кто и чем их обидел, трудно сказать за давностью лет, но они вбыхали в штукатурный раствор несколько пачек соли и этим раствором оштукатурили квартиры внутри. Начальство заселилось в дом, стали делать ремонт, обойчики переклеивать. Все хорошо, только как на улице дождь, то обои со стен падали и укладывались у плинтусов живописными волнами. Долго не могли понять, от чего это происходит, а когда поняли, то перештукатуривали весь дом.
У Вас объемы малы, грейте, любым способом, надежней получится. Прошлой осенью лил с солью, та как этим летом переделывал. Сейчас три мешка цемента "в зиму" уходят, так лучше чем переделывать.
Это при нормальной температуре через 28 дней, а при минусовой гидратация цемента будет до момента начала кристаллизации воды и до весны у Вашего хозяйства будет практически нулевая прочность.
A.N., вот потому про соль и спрашиваю....знаю что добавляют но пропорции не помню.....помню что чрезмерное добавление ухудшает свойство раствора
А зачем, если в зиму строить стены не будите ? Может просто закрыть торцы пленкой до тепла ?
mishel_pl грунтом хочу успеть закрыть цоколь ,копатель котлована был сильно выпивши при производстве работ и яма получилась местами на пару метров больше периметра фундамента ,фундамент три ряда блоков фбс высотой 60см каждый и 4 ряда кирпича до перекрытия.....боковая нагрузка на фундамент в момент планировки грунта будет большая и потому торцы плит надо закрыть сейчас для повышения прочности всей конструкции
Помниться в зимний раствор добавляют селикат (Жидкое стекло).
Правда класть плиты на сырую кладку я бы не стал, все же для себя делаете, хотя если боитесь что растащут, то нужно спешить.
Если решили, то греЙте и окупится. Если для себя.
