Neuromantix 233 #1 Дата: 27 октября, 2012 Сел делать печатную плату. Ничего не вижу, ничего не могу разобрать. Свет вроде есть (лампы накаливания), но его словно нет. Такое чувство, что в сети 150в вместо 220. Померил - 230в. Но лампочки все равно еле теплятся, свет желтушный какой-то и полное ощущение, что напряжение занижено. В чем проблема - в лампочках или в глазах? И что с этим делать? Люминесцентные не предлагать - их некуда лепить, сберегайки не переношу, и от них тоже "слепой" свет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 533 #2 Дата: 27 октября, 2012 Пора посетить окулиста! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 127 #3 Дата: 27 октября, 2012 Пора посетить окулиста! Поздно пить боржоми. :) Оптические элементы нуждаются в замене. :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #4 Дата: 27 октября, 2012 Померить на лампе. Если все ок, то к окулисту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgnsk 165 #5 Дата: 27 октября, 2012 Для "оптики" хорошо помогает черничное варенье с чаем с клюквой курсом хотя бы парой недель(проверено :good:!). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 127 #6 Дата: 27 октября, 2012 Зачем на лампе? Лучше на столе. Люксметром. :) Нет люксметра? В магаз. По ГОСТУ освещенность рабочего места для таких работ 450 Лк. Для "оптики" хорошо помогает черничное варенье с чаем с клюквой курсом хотя бы парой недель(проверено :good:!). Не помогает. Помогает 4 часа смотрения на поплавок у тихой речки. :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 127 #7 Дата: 27 октября, 2012 (изменено) Кстати, если есть серая карта (18% серого), то вместо люксметра можно взять цифровой фотоаппарат. Таблицы перевода экспопар в люксы есть в сети. Изменено 27 октября, 2012 пользователем Железный дровосек 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 127 #8 Дата: 27 октября, 2012 Если нет серой карты, то вместо нее можно использовать собственную ладонь или живой листик домашнего растения. Точность +-20%. :) И если 400-500 Люксов это по прежнему темно глазу, то глаз точно под замену. :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 63 #9 Дата: 27 октября, 2012 а правда: какой будет нормальный свет для мастерской? так получилось что у меня сейчас висит прожектор самый маленький с галогенкой, 2люминисцентных и 2энергосберегающих. чёт плохо видно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 127 #10 Дата: 27 октября, 2012 Написал уже. 400-500 Лк на уровне стола или детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neuromantix 233 #11 Дата: 27 октября, 2012 Проверил на руке - получилось всего 150лк. Лампы - 2шт по 75вт. Надо ставить больше? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 127 #12 Дата: 27 октября, 2012 (изменено) 150 лк маловато. Но при честных 150 Вт без отражателя это около 1-1.5 м расстояния. Я давеча купил в Ашане светильник для галогенки 150 вт (для наружного применения, герметичный, цвет белый и черный, китай, прилично сделан, все сталь, стекло, алюминий). Стоил 99 руб вместе с лампой. Он дает как раз почти норму на 1 метре. Доволен. Для 500 Вт стоил 169 руб. Тоже взял парочку. Называются: прожектор ИО-150 и ИО-500. Сделано IEK. Бывает однако, встречается дешево и прилично! Изменено 27 октября, 2012 пользователем Железный дровосек 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хе-Хемуль 1 473 #13 Дата: 27 октября, 2012 Энергосберегайки на самом деле штука полезная и привыкаемая, желательно не самые китайские - осрам какой-нить, под ним и под 15 ваттным недурно. У нас в квартире обычные лампы остались только в микроволновке и холодильниках)))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #14 Дата: 27 октября, 2012 Конечно нужно ставить по- мощнее !! Такие лампочки достаточны для тихой беседы с женой, с другом но, не для работы. Особенно если в помещении стены, обстановка тёмных тонов. У меня в комнате стоит галогенка 120 ватт и то, иной раз маловато. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 902 #15 Дата: 27 октября, 2012 У себя поставил галогенку, свет очень хороший. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hasi 12 #16 Дата: 27 октября, 2012 Пройденный мною этап, скорее всего вам скоро будет 40 лет, купите очки, чувствительность сетчатки в глазу уменьшается с возрастом, это в порядке вещей :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #18 Дата: 27 октября, 2012 Наталия, у вас в магазинах, где продают энергосберегающие лампочки, не стоят стенды, на которых имеются две лампы, обычная, энергосберегающая и кнопка, для включения обычной. А под каждой лампой диск, типа счётчика электроэнергии. Под энергосберегающей он медленно крутится, а под обычной, когда нажмёшь кнопку и включишь обычную лампу, он довольно шустро крутится. Есть такие ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хе-Хемуль 1 473 #19 Дата: 27 октября, 2012 Стендов таких не видела. Зато сегодня сидела в гараже и морщилась - у меня там в качестве постоянного 2 люминесцентки длинные по 36, что ли, ватт, 1 накаливания на 75 и 1 энергосберегайка на 15. Она светит ЛУЧШЕ чем на 75 накала. А длинные минут 15 щелкали, не могли завестись от холода. Тут их или греть, или терпеть, или менять на что-то. У меня есть еще пара диодов по 30 ватт, один за переноску, второй на доработке дома, но с вентилятором это своеобразно, и металлогалогенка на 150 - вот это зверь! но здоровенная же... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #20 Дата: 27 октября, 2012 (изменено) Поищите по форуму, обсуждалось как минимум два раза уже. Люминесцентные лампы + ЭПРА. Хорошего производителя, вроде названного уже в этой теме. Отмазки не принимаются :p ЗЫ: и МНОГО ламп... не стоит экономить на "оптике". Изменено 27 октября, 2012 пользователем юный техник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Llevellyn 9 #21 Дата: 27 октября, 2012 у меня на столе всего 45лк показывает, но вроде видно всё 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хе-Хемуль 1 473 #22 Дата: 27 октября, 2012 У меня в комнате стоит галогенка 120 ватт и то, иной раз маловато. галоген на 120 это вообще ниачом... совершенно. В гараже сейчас 2 прожектора по 500 - дешевые, для нагрева лкм. Одна рассыпалась, попросила мальчика привезти мне замену, было это на ночь глядя - они заехали в ночной гипер и купили осрам, который сам был дороже прожектора и в формате 118 мм 400, а не 500 ватт. Греет реально хуже...а светит лучше! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 078 #23 Дата: 27 октября, 2012 И если 400-500 Люксов это по прежнему темно глазу, то глаз точно под замену. :) где-то в 45 мне "не стало хватать освещенности". Просто купил очки +1,5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #24 Дата: 27 октября, 2012 третьего дня поставил на лампочки стабилизатор, отрегулированный на 225В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 301 #25 Дата: 27 октября, 2012 Энергосберегайки есть и для прожекторов,софитки,вместо галогенок ставятся,хорошо светят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
