Павел163
Нужен понижающий трансформатор!
Братья-форумчане! Помогите советом или ссылочкой на понижающий трансформатор, 220-24 В, ток постоянный, номинальная потреб. мощность 15-45Вт, диапазон регулирования 116 Вт. Нужно подключить отопитель Вебасто в гараже. Если тема создана не в том разделе пожалуйста напрвьте в нужное русло :)
Не совсем понятно это выражение.
Я сам не очень силен в электроники, мне эти данные электрик по телефону рассказал, может где-то я напутал что :unknw: , знаю ещё её мощность 4 кВт.
Это тепловая мощность, нужно знать максимальный ток в режиме запуска от этого и плясать.
116 Ватт - максимальная потребляемая электрическая мощность в режиме розжига. Грубо говоря нужен трансформатор мощностью от 120 Вт с выходным напряжением 18...19 вольт и током 7А, ещё диодный мост от 10 Ампер ( с радиатором) и конденсатор от 4700мкФх35 вольт. Для такой затеи достаточный набор.
Печка нормально работает в диапазоне 21...28 вольт.
поставить нормальный ипульсный блок питания промышленный. Недорого, малые габариты, надежно. И забыть про проблему
От бесперебойника - купить с горелой электроникой или дохлыми АКБ .
Там обычно две обмотки на 12 или 24 вольта.Включить параллельно или последовательно.А те которые СМАРТ вообще имеют отводы для ступенчатой регулировки.
вот еще одна тема-- вам нужен не трансформатор а источник питания для открытия темы сначала надо понять что вы хотите спросить либо рассказать
Я выше писал, что не силён в электроники :fool: , а дальше по теме для чего нужно! Спасибо, уже разобрался :)
116 Вт
Это не ток, ток будет 116/24=около 4,5-5 ампер. Чё-то подозрительно мало для печи...
Нормально. Печурка-то 24-х вольтовая. Этот ток потребляется только во время разогрева свечи накала. После "разгона" останется только вентилятор нагнетателя и топливный насос (если такой есть в этой печке).
Одессит, После "разгона" останется только вентилятор нагнетателя и топливный насос (если такой есть в этой печке).
Вы совершенно правы, насос есть и принцип её работы таков как описали. Всё было сегодня опробовано- работает исправно! Тепло)))
ТС 320 от ламповых цветных телевизоров самое то. Перемотать на нужное напряжение вторичку .В вашем случае это 24 В . Для этого нужно число витков накальной обмотки( меньше всего витков , самый толстый провод) умножить на 4. мотать проводом толщиной 1,2мм.
там и ТС 180 с головой хватит.
Гость
