petruk
Как правильно разметить под сварку трубы?
Доброго всем здоровья.Подскажите как разметить имеющиеся трубы под стыковку? Пробовал найти в нете но технического образования не хватает правильно сформулировать вопрос. Благодарю. Простите за рисунок.
Вариант: есть приспособа (когда то покупал), состоящая из ряда тонких штырей (иголок), двигающихся независимо друг от друга в обойме с некоторым трением. Копируется участок, где предполагается стык труб и переносится на малую трубу. Нудно, но возможно. Если подобных стыков много, надо приспособу серьёзнее сгородить.
ПС: Отправил пост, следом подумал: сделать пластилиновый цилиндрик по ф малой трубы, прижать её плотно к месту стыка - получится образец подгонки.
Изменено пользователем Qzmich
Если разовая работа (например отопление сделать/переделать), то я делал "шаблон" из короткого куска трубы (меньшего диаметра). Подгоняешь прилегание к толстой трубе, обводишь мелом или прям прожигаешь внутри "шаблона". Потом этот кусок шаблона привариваешь к тонкой трубе и завариваешь переходный шов. Или можно сначала переходный, а потом к тонкой трубе (тут зависит от того как легче подлезть к швам).
Или надо какую-то другую разметку?
ЗЫ Размер на чертеже/эскизе проставляется один раз. (не надо их на боковом виде повторять).
Распечатать шаблон. Как вариант "ПО для построения разверток и 3D-моделей Plate n Sheet Professional" или, что полезнее, построить сечение вручную, в ACAD.
mrfixer,post-9366-056240600 1351286886_thumb.jpgpost-9366-010815200 1351286892_thumb.jpgpost-9366-045011700 1351286896_thumb.jpg
Так ?Никогда ранее не пользовался,хотя иногда приходится методом проб делать такую работу.
Отлично получилось!
Изменено пользователем mrfixer
От меня пять коп. в копилку. Как-то мне приходилось сварить дымоход из трубы 159 мм, состоящий из трех частей, крайние - параллельны. Хотя, с начерталкой у меня все в порядке(преподавал одно время), торопился и поступил так:
Сначала определил под каким углом стыкуются части "кальяна", после заготовку под нужным углом относительно горизонта поместил одним концом в посуду с сливным отверстием. Залил воду до отмеченного уровня, аккуратно, не расплескивая, после воду слил через сливное отверстие. Ну дальше расчертил по следу воды, разрезал. второй стык в точности повторяет первый, перенес линию среза с помощью завернутой и разрезанной бумаги.
http://www.10pix.ru/img1/4479/8354349.jpg
А это станочек для резки трубы под разными углами 90; 67 30'; 45 градусов, для выполнения стыков "отвод", "полуотвод" 494dabd7890a.jpgf904c593372d.jpgf011673d3c45.jpg8ef0e3229291.jpg5ab9b59d1dc9.jpg
Изменено пользователем Nomad-kz
Хороший станок. Вот только сочетание перчатки+рядом шлифовальный круг весьма рискованное :)
А в чем риск? Перчатки вроде запрещаются около токарного, фрезерного, сверлильного.
ну на счет отрезного ниче конкретного не могу сказать, но за наждаком в перчатках стоять ТБ запрещает - это точно)
Абразивные круги такие перчатки затягивают только так.
