vanmer
Шторка из брезента.
Есть ангарчик (на моей территории за забором) с проёмом для ворот ширина 3300 высота 3500. Думаю в эту зиму придётся что то мудрить чтоб завесить проём.
В голове пока сидит шторка из брезента, не знаю дальше думать и искать где сошьют куски брезента в полотно шторки или чего может посоветуете ещё.
Брезент в магазине в рулоне, тот из которого рукавицы шьют на отдыхе.
Планирую в следующем году ворота которые во внутрь под потолок убираются, но на них надо заработать пока.
Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем vanmer
vanmer, б/у баннер ПВХ у рекламщиков 3х6 тяпни за бутильку.. через люверсы на тросик - от и раздвижная шторина.
Из рекламного баннера не? Мы у себя завесили, высота около 5 метров.
catcfish, akoul
:good: Спасибо. Да вариант .
vanmer, у нас занавески такие шьют фирмы, занимающиеся пошивом тентов, полоков и т.п. Они и них подошьют и колечки всякие поставят. Материал как свой так и их
Boston, Если бы была такая рядом фирма по тентам, само близко Ростов-папа, по моему видел рекламу, думал, но далеко. Спасибо.
Ну я же не знаю откуда вы. Тогда только самому кулёмать придется.
Что то подумал, что брезент не пойдёт, дожди проливные зимой, намокнет тяжёлый будет, потом обледенеет ещё убьёт кого такая занавеска :shok: . Надо из баннера или тентовой ткани.
Город-"курорт" Анапа - промышленности нет, железа нет, город заселён барыгами... :) Изменено пользователем vanmer
Как дождем то зальет, если занавеска внутри помещения
с проёмом для ворот
Въезд в ангар с улицы.
Тут увидел ленты из плёнки, у торгашей фруктов, но думаю это с лето от мух, в зиму тоже чего придумают.
Приехал баннер 7000х4000, с кольцами по периметру, сижу думкаю как его сделать чтоб механически в ручную, двигался открывался и закрывался :shok:. На подобие вертикальных жалюзи. Сами понимаете временное жопничество переходит в постоянный геморрой. :lol:
vanmer, гардину из трубы или прутка, два ролика по углам и верёвка капроновая склизская нужна.. (3500+3300+3500)*2 = 11.2м.
и гоняй справа налево.. :)
Ещё можно чтоп в две стороны разъезжалась, ну или вертикальный занавес..
Так же можно приспособить тент-полог на рынках продают разных размеров синего цвета и цена довольно гуманная,думаю что и на ваших рынках это не дефицит.
гардину из трубы
Опять ровнёхонько, попали, сидел чай пил и про трубы как гардины думал. Всё надо бросить, завтра должен что то сделать.
Не видел интересно, но думаю у нас пологи не будут подорвать, ветра такие крыши и заборы улетают, баннеры на растяжках тросах всё время рвёт как марлю их только к стенам прикручивают.
Спасибо.
Развернул свой баннер, а там фото такой красивой девушки, салон какой то и надпись "Мы открылись" как бы не попасть в непонятки :shok: , и сайт какой то.
vanmer, у меня просто лежит такая, 3300 люменевая.. и даже пара установочных точёных винтов и пакет колец с "крокодилами".. :) жаль только, что всё это шурум-бурум даже отправки не стоит.
Не мне покупное не пойдёт, оторвёт в раз, думаю трубу ф50 сталь L6000, и с верху и с низу и кольца сделать сварные из проволоки или большею трубу на машинке отрезной напилить разрезать вставить в отверстия в баннере и заварить. Иначе его в хлам разорвёт вот ветра начнутся зимние.
А может быть лучше тросы натянуть вместо трубы и натягивать можно если что...
Зря баннер взяли, его зимой фиг откроешь(проверено) - дубеет на морозе, надо было брезент.
дубеет на морозе
Морозов нет, снега нет, есть ветер и дождь, но морозы лучше бы. Возле брезента стоял топтался топтался, прикинул как он намокнет и сколько весить будет, его сшивать надо у меня нет чем, только пока мечтаю такую машинку, идей много как бы применил, но без тямы, увижу не смогу даже разобраться опять на удачу брать придётся :) .
vanmer, и тросик какой-то валялся.. :) надо спросить, нарно тоже какой-то гардиной работал. 3-4мм по-моему, для тюли был.
Тогда пойдет.
3-4мм
Думаю 9-10мм надо :shok: Я видел их в бухтах продают, в оплётке прозрачной пластиковой, туфта наверно Китайская. Поэтому не тоньше думаю, оторвет только треск, и баннер на столбе замотанный, походу даже клапана не помогают, деревья по улицам обломанные бывает валяется когда на море шторм.
а ежели по типу рольставней? Сверху прдобие рулона-барабана и мотор-редуктор с реверсом. на подшипниках. Смоталь-размоталь...
сергей3, опередил,сверху труба,снизу труба,по краям тросики вшить(заклепочником),вместо редуктора =трещетку=(рычаг регулировочный от камаза(старого образца)на трещетку шкив(желательно цепной)
по краям тросики не желательно. При наматывании на барабан в области укладки тросиков будеть полний капут. Пертирать и путаться. А вот груз по нижней кромке нужон.
