KPbIC 90 #1 Дата: 26 октября, 2012 Приветствую! хочу сделать вихревую головку для нарезки крупных резьб на токарном. вопрос вот в чем: какова мощность привода должна быть? и какие обороты в среднем на выходе? то что около 1000об/мин это я по книжке прочитал, а вот знать бы поконкретнее, может кто работал такими. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 814 #2 Дата: 27 октября, 2012 Обороты для инструмента нетрудно прикинуть исходя из материала самого инструмента. Еще придется доработать сам станок, ибо самые малые обороты станка как правило слишком велики для вихревой нарезки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #3 Дата: 27 октября, 2012 Еще придется доработать сам станок, ибо самые малые обороты станка как правило слишком велики для вихревой нарезки. Да, "кривым стартером" и крутить шпиндель вручную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 814 #4 Дата: 27 октября, 2012 Да, "кривым стартером" и крутить шпиндель вручную. Можно "кривым" крутить или редуктор приладить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KPbIC 90 #5 Дата: 28 октября, 2012 хм, хотите сказать что 12,5 об/мин это много? А мощность сколько вообще привода надо? я что то даже примерно представить себе не могу какой нужен движок чтоб потянул скажем трапецию с шагом 6мм пусть и за 2-3 прохода.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #6 Дата: 28 октября, 2012 хм, хотите сказать что 12,5 об/мин это много? От диаметра зависит, обычно много. Считать надо как подачу на фрезерном 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 1 608 #7 Дата: 28 октября, 2012 ТС, Вы может все вводные дадите? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bav13 25 #8 Дата: 28 октября, 2012 Считать надо как подачу на фрезерном Совершенно верно Обороты режущей головки считаются исходя из диаметра обработки и мат-лов а к -во оборотов заготовки так же как подача на фрезерном. Вихревая нарезка это та же фрезеровка Трапецию с шагом 6 можно нарезать и за один проход но многое зависит от жесткости приспособления и станка люфты дадут сильную дробежку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
