zlezar
Про бензопилу...
... есть раздел? Я его чего-то не нашел, спрошу здесь.
В связи с надвигающимися холодами занялся заготовкой дров. Бензопила выдала сюрприз - при резке боль-менее толстых дров рез уходит влево. И значительно. Настолько, что все нервы вымотал. Грешил на шину. Купил новую. Поставил. Пофиг, то же самое. Перевернул - не помогло.
2 цепи, переточили обе. Вроде как из-за неравномерного износа уводит. Косит все равно.
Причем режет отлично, опилки крупные, как положено.
Бензопила Китай, "Гудлак" 4500. Работала мало, 2 цепи 1 шина изношены не были. Смазка шины в порядке.
Куда копать дальше? Неужели звездочка такой увод может дать?
Наверно так заложено китайскими руками :crazy:
ale-baza, нет, изначально ровненько резала.
Как в инструкции на STIHL написано "точите цепь правильно" :wink:
Думаю что очень большой зазор между цепью и стенками шины. Может цепь г.
Знакомый говорил про подбный эффект на старой изношенной шине совецкой пилы. Он его вылечил подточкой кромки шины на наждаке. Но там был именно износ этой кромки.
Для китайских левшей? Не?
Китай, "Гудлак"
Всё может быть... Хускварна у меня, с закрытыми глазами сама пилит ровно. Недавно ездила на выручку гидромотодельтаплана, на болото посадка была. Без замечаний, аппарат даже сам с болота взлетел!
zlezar, может попытаться шину тисками обжать? На моем Патриоте тоже уводы начинались, шина сработалась на одну сторону. Я на точиле обе кромки выровнял, в тисках обжал и перевернул при установке несработанной стороной вниз. Сейчас всё хорошо, только сегодня ею работал.
Старую простучал по кромке. Новую поставил. Пофиг.
Агде цепи точили обычно увод из-за цепи а звёзды как правило имеют плавуюшую посадку.
Звезда на плавающей посадке, на шлицах ее косить не может? Цепи точил в мастерне, заточной фирмы "Орегон", мастер фирмы хз.... :unknw:
Эт еще ничего не значит. Может просто хреново точит. Да и такой момент. Зубы все на месте у цепи? А то может с одной стороны зуб покоцанный
Знаю. На шину 2 цепи - пилишь одной, перевернул шину - пилишь другой. Чтоб приработались. Сменил 2 цепи - меняй звездочку, сменил 2 звездочки - меняй шину. Так учили :unknw:
Но тогда китайцев не было...
Может. Как его проверять, в отличии от цепи, не знаю. Цепь проверил, прошел все зубья напильником, все цело. С одной из цепей проблемы начались именно после переточки. Но вторая... не в курсе, что с ней... давал попользоваться пилу... :diablo:
диагноз но обчно цепь
Уже легче. Кулю новую, проверю.
А цепь была в комплекте с пилой? При покупке новой не экономте возмите цепь получше, точить будете реже.
такая же проблема на партнере 350 начинается увод при резе толстых бревен при замене цепи пилит нормально при каждой замене цепи шину переворачивал шина изношена поменял в этом году после 5 лет эксплуатации заклинил подшипник
Почему то первое, что на ум приходит - натяжка цепи, может в ней дело, раз уводит
gusev-i, первая цепь, "обкаточная", шла в комплекте с бензопилой. Вторая, "Орегоновская", подороже, получше куплена позже, до заточки работала долго и без проблем. После переточки работала по мягкой древесине (тополь) и увода не заметил. Сейчас заметил на акации.
Нет. Уж это первым проверили. И натягивали, и ослабляли.
А для дров я думаю и хрен с ним в какую сторону пил уводит, всё равно в печке сгорят. Другое дело если этот увод на что-то влияет: например клинит пилу и мотор встаёт или ещё что, что может привести к дорогому ремонту или замене пилы. А так, можно заняться проблемой увода реза и забыть зачем пила в руках. ИМХО, а ведь холода скоро дрова готовить надо или пилу мучать чинить? :) Сугубо моё мнение, а вообще "готовь санилетом.........", извините, не в обиду.
Напильником точу,вечно в сторону уводит , купил станочек недорогой заточной для цепей,совсем другое дело и пилит отлично и никаких уводов.
Если шину поменяли ,а цепи старые ,может дело всё таки в них? .....
Точу, как и плашки, бормашинкой, только камешек 4 мм диаметром.
