На прошлой неделе еду на дачу, звонит мой Главмех, срочно, говорит, рви когти на известный тебе адрес, забирай станок, пока в метлом не увезли! Я развернул машинку перемещения, приехал куда надо, и ведь не пожалел! Кое-что, конечно, умыкнули, но не смертельно. Задней бабки нет, трансформатор стырили, элсхему покурочили, маховики сломали, но станина в нормальном состоянии! Внутренности тоже меня не разочаровали, крышку боковую,наверное, можно изготовить из подручного алюминия. В общем, я очень рад, делюсь этой радостью со всеми вами!
Поздравляю!
А бабку заднюю тож уволокли?
Поздравляю с приобретением.Чем смогу по запчастям помочь-обращайтесь.Маховик скоростей попробую достать
Мои поздравления! Почём достался? Самый главный недостаток что ЗБ спёрли. Электорсхема у него простенькая, востановить не сложно.
Кожух гитары ИХМО лучше сварить из тонкого железа.
уволокли?
Уволокли, изверги...
Всем спасибо за поздравления! Михаил! Персонально! Но далека Казань... Может, в Карелии что-то дожидается меня из запчастей. Если не достану, тогда к Вам напрошусь! По цене: да подарили, можно сказать! По состоянию станины хотел бы услышать пару ласковых слов, если можно...
Ну а что, видно что станину и направляющие относительно недавно ремонтировали, выглядят отлично.
Через неделю может и не быть возможности...Станки уедут в метлом.Для Вас сниму,если не найдёте-обращайтесь.
Михаил! Договорились! Спасибо! Сообщу в ЛС о результатах поиска.
Проверь быстро ближайшие, от места где взял станок, пункты приема черного металла. Запросто алкошня вонючая могла сдать туда. Найти бы и руки "потрывать".
А вообще поздравляю. Не каждый раз такое попадается.
Изменено пользователем ievgenij
Я б Вам и крышку с задней бабкой достал,но ситуация сложная.Нельзя мне там светиться....
уже проверил!
Как всё-таки лучше установить станок, на виброопоры или на бетон?
На виброопоры,если их нет,то на толстую резину можно.
Есть опоры! Как этот станок в плане жёсткости себя ведёт?
Да неплохо,главное его не перегружать.Он по точности очень хорош.
Илья! То есть, ремонт выполнен на "отлично", или это с завода так сохранилось? Я про ремонт не особо верю, тем паче про отличный, извините, если ремонтники читают.
aviaamator, Серега,прими поздравления :yahoo: ,я сам чисто случайно за неделю до тебя с помощью дядьки Максима стал обладателем такого-же аппарата.
я свой установил на фундамент от ТВ320 тупо на два деревянных бруса. Вибры отдал с ТВшкой а новые искать было некогда. У меня небыло патрона в комплекте--ищу новый родной на четыре шпильки. А пока выточил фланец с посадкой на большой диаметр шпинделя (115мм) под обычную цилиндрическую посадку.
Очень приятно удивлен-твердосплавной отрезной 3мм на 800 оборотах (правда с СОЖ) шестигранник 27мм режет как масло.
По всякому бывает. Индикатор скажет наверняка. Недумаю что это заводская шабровка, скорее всего его недавно ремонтировали.
По установке. Если есть возможность то следует залить фундамент и к нему прикрутить намертво станок.
На виброопорах тоже можно. Но станок можно раскочать руками, при точении детали с дисбалансом станок ходуном ходит.
Изменено пользователем gusev-i
Спасибо! И тебя поздравляю, Серёжа!
Поздравляю "коллега"! Заодно спрошу, может и ТС понадобится: как снять правое крепление валов и винта? Все болты открутил, От станины крепление отошло а вот как с самих валов выбить? Подскажите пожалуйста. А то еще погну)))
Изменено пользователем denis64
Серьга спресовывается лёгкими ударами киянки. Во всяком случае на моём ИЖе так.
В принципе сбивается небольшими ударами,можно через алюминиевую прокладку.
Есть ли у кого чертёж подошвы задней бабки? Буду весьма признателен!
aviaamator, У меня есть подошва отдельно, лишняя. Могу на сл. неделе обмерять.
