vals 103 #1 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Ходил возле него полдня, погуглил. Хочу купить для своей столярной мастерской, есть у меня уже 641-й, но этот именно для заточки столярного инструмента. Минус - нет оснастки. Может кто пользовался таким, подскажите на что обратить внимание при покупке, и я так понимаю оснастки к нему найти кроме как на заводе-изготовителе не реально? Изменено 26 октября, 2012 пользователем vals 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glennn 234 #2 Дата: 27 октября, 2012 А какую оснастку вы хотите увидеть, он же для дисковых пил, ленточки тоже точит, через планку, так она, вроде на ём и стоит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
заточник 24 7 #3 Дата: 27 октября, 2012 в данном виде он будет точить рамные пилы, для ленты нужна доп оснастка и стойки, а для дисковых пил нет оправки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glennn 234 #4 Дата: 27 октября, 2012 Где-то читал отзывы, пишут хлипкий станок, направляющие там из текстолита, что-ли... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #5 Дата: 27 октября, 2012 К сожалению на нем нет оснастки на заточку ножей фуганка, хотелось-бы хоть взглянуть на нее, паспорт не нашел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хмурый 160 #6 Дата: 27 октября, 2012 (изменено) Лет 15 назад восстанавил и работал на таком станоке, был он вообще-то новый, просто как водится раздербанили. На Вашем линейка под рамные пилы есть, под дисковые пилы я делал приспособу в виде планки со шпилькой, крепится на плите болтами в Т-образный паз,а на шпильку одевается бобышка по размеру посадочного отверстия затачиваемой пилы. Перемещением по пазу регулируется угол составляемый между передней поверхностью зуба и центром отверстия пилы. При заточке "поперечки" смещение не делают. Приспособление для заточки плоских (строгальных) ножей, если мне не изменяет память, поставляется по отдельному заказу. Где-то был паспорт,найти по быстрому не мог, если найду - могу подарить коли нужно. Направляющие там нормальные, ходят долго, смазка в основном фитильная. Можно на нём восстанавливать пилы со сломанными зубьями, либо вообще насечь зуб другого профиля, шага, количества. Особенно интересно как он точит "поперечку", только делается это не выше 2 скорости. Таблички с настройкой я не увидел на ваших фото, вот перерисованная (сохранилась в рабочих бумагах) : Изменено 27 октября, 2012 пользователем Хмурый 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хмурый 160 #7 Дата: 27 октября, 2012 Сохранились ещё записи с настройками по заточке, но я думаю они Вам не интересны будут, разве что для рамных пил (пилорама Р63-4Б, зима-лето) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #8 Дата: 28 октября, 2012 Где-то был паспорт Огромное спасибо за информацию, если куплю(все зависит от цены) буду просить Вас поискать паспорт. Еще вопрос - можно-ли на нем затачивать пилы с Т/С напайками. На этом заводе стоит два таких станка, отличие - на одном сзади снизу дополнительный мотор. Какой лучше выбрать? Жалко фотка вышла некачественная. На двух других видны две приспособы, если в курсе - подскажите для чего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #9 Дата: 28 октября, 2012 И еще вопрос, как он настраивается на заточку круглых пил - гитара? Кулачки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хмурый 160 #10 Дата: 28 октября, 2012 Я тоже планировал попытаться точить пилы с ТС (и рамные и дисковые), но так как скорость перемещения заточной головки велика даже на 1 положении затею эту бросил, а уменьшать обороты входного вала посчитал нецелесообразным потому что привод вентилятора и рабочий привод были от одного двигателя (станок немного не такой как у Вас) Приспособы на фото не знаю от чего, да и плохо видно к тому же. Мотор внизу наверное привод вентилятора. Настройку плохо помню, давно это было, помню что настраивается по табличке комбинация рукояток, на табличке цифрами в уголке указана (напр. 1-2; 2-1). Скорости переключаются сзади на редукторе. Головку наклонять будете - обязательно ослабьте зажим сзади. Набор эксценриков установленный в станке позволяет затачивать лесопильные, тарные, дисковые (продольку и поперечку) пилы, для заточки ленточных пил требуется другой набор, по крайней мере у меня так было. В паспорте кажется были чертежи эксцентриков для заточки ленточных пил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #11 Дата: 28 октября, 2012 В паспорте кажется были чертежи эксцентриков для заточки ленточных пил. Паспорт найти не смогли? Уж очень и хочется и колется приобрести этот станок, но не хочу потом разочароваться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хмурый 160 #12 Дата: 28 октября, 2012 А для заточки какого инструмента планируете использовать станок? Меня по крайней мере не разочаровывал. Паспорт сейчас поищу, бумаг надо много перебрать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #13 Дата: 28 октября, 2012 У меня свой небольшой столярный цех, основная продукция - лестницы и нестандартная мебель. Затачивать планирую дисковые пилы, хотя в основном использую Т/С, и ленточные на вертикально-пильный, а если получится найти приспособу для заточки ножей - вообще предел желаний. Сейчас скину фотку вертикальной ленточки, ее беру на том-же заводе где заточные стоят, не хочется потом искать на чем точить пилы, притом они на ней используются разной ширины. Вот: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хмурый 160 #14 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Паспорт к сожалению не нашёл, нашёл сведения по зап. частям, а так же книгу где описаны кратко порядок наладки заточных станков, характеристики (Вам больше подойдетТчПА-3), ещё есть иллюстрации и схемы станков. Если интересно могу скинуть фото страниц из этой книги, видно всё хорошо. Там кстати есть эскизик схематичный приспособы для крепления дисковых пил и иллюстрация с приспособой для заточки плоских ножей, только на другом станке. Ленточнопильный у Вас ЛС80-4, точно такой же мне весной предлагали за бесценок, я не взял, а сейчас с него шкивы спёрли т. к. они из Al Изменено 28 октября, 2012 пользователем Хмурый 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #15 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Буду благодарен за любую информацию. точно такой же мне весной предлагали за бесценок почему не взяли, если не секрет?Мне говорили что у него какие-то хитрые регулировки. Изменено 28 октября, 2012 пользователем vals 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хмурый 160 #16 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Буду благодарен за любую информацию. См. в личке. Ничё там хитрого нет. Изменено 28 октября, 2012 пользователем Хмурый 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #17 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) Не выдержал - забрал оба, другой чуть поменьше, читается вроде ТчПа-6 подскажите в чем между ними разница. Изменено 31 октября, 2012 пользователем vals 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aipod 0 #18 Дата: 21 декабря, 2012 Был у меня такой же станок, практически новый, не нашел описания приспособления для заточки рейсмусовых ножей только фотографию похожего станка другой модели 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #19 Дата: 22 декабря, 2012 (изменено) Попался и мне такой, продавец цену никак не сложит. Станок простой и удобный - если куплю скину фотки. Паспорта на него в инете не нашел, непонятно что ббыло установлено на площадке сзади (похоже на площадку под двигатель). Изменено 22 декабря, 2012 пользователем vals 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бэндэр 3 #20 Дата: 26 сентября, 2014 Ребят, поделитесь пожалуйста любой имеющейся документацией на ТЧПА-7, на след. неделе еду забирать два штуки, один будет точить дисковые с рамными со стеллитом. второй есть в планах переделать на заточку узких ленточек полнопрофильным эльбором :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бэндэр 3 #21 Дата: 26 сентября, 2014 паспорт найден, если кому нужно тут http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=62326 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
