Zoraccer 1 620 #1 Дата: 26 октября, 2012 Всем добрый вечер! Возник такой вопрос. Запищал недавно ибп APC 525, говорил что нет аккумулятора в нём. Открыл его. Внутри - горячая, очень горячая батарея (свинцовая, как обычно) её расперло внутри и перекособочило. Батарея вздута, крышка слезла, но ничего, слава Богу не вылезло\не вылилось. Вопрос - кто виноват, батарея, что сама по себе вышла из строя, или ИБП, который её неправильно зарядил и вывел из строя? Ибо нужно решить, покупать ли новую батарею, или от греха подальше - новый ИБП. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andrey_3_1 25 #2 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Просто померьте напряжение которое идёт на аккумулятор. Если в пределах 13 - 14 вольт, то замены потребует только батарея. Как правило осыпается и коротит одна из банок батареи, и уже потом идёт перезаряд на другие банки, со всеми вытекающими... Изменено 26 октября, 2012 пользователем Andrey_3_1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 620 #3 Дата: 26 октября, 2012 Просто померьте напряжение которое идёт на аккумулятор. Если в пределах 13 - 14 вольт, то замены потребует только батарея. В пределах. А не заряжает ли он её слишком долго, т.е. не тупит ли контроллер заряда? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexey45 289 #4 Дата: 26 октября, 2012 Подключить зведомо неубиваемую (автомобильную) и померять ток, напряжение. Во всяком случае я так делал, дохлой оказалась батарея а упс живым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 229 #5 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Нету там контроллера заряда в полном смысле. Зато есть высокая температура внутри корпуса (удел всех пластмассовых ИБП малой мощности), чего батарея очень не любит. Батареи в этих бардеоликах дохнут часто. Напряжение заряда на клеммах ИБП не должно превышать 13,8 вольт (лучше 13,65) при отключенной батарее. Ток можно не измерять.Этот аппарат больше 1,5 ампера не надует никогда, что для типа батарей применяемого в нём допустимо. Покупать новый ИБП нет смысла. Батарея стоит 20...25 долларов. Этот ИБП - 90...100. Изменено 26 октября, 2012 пользователем Одессит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 811 #6 Дата: 26 октября, 2012 Ежели батарее более 1 года, то все в норме. Замените и не парьте голову. Для номальной длительной эксплуатации должен быть заряд/разряд, а в том режиме, что в ИБП именно так они и дохнут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый кот 530 #7 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Батарее кирдык. Скупой платит трижды. Купить новый ИБП, тем более, что цены не очень дорогие. Расчитывайте ИБП на мощность своего компа. Изменено 26 октября, 2012 пользователем Koff 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 620 #8 Дата: 26 октября, 2012 Koff, ибп питает телевизор, и работает в основном как surge protection девайс, поэтому его работа от батареи и мощность была не важна. Отслужил исправно 4.5 года. Всем спасибо! Если не найду в шаговой доступности батарею, куплю новый такой же.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый кот 530 #9 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Для телека ИБП? Изменено 26 октября, 2012 пользователем Koff 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый кот 530 #10 Дата: 26 октября, 2012 А, шо оный не сможет свою ось правильно завершить при выключении питания? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 620 #11 Дата: 26 октября, 2012 Для телека ИБП? Ээм.. а что? От бросков - защищает, фильму или новости досмотреть, опять же, даёт.. Сплошное удобство. Плюс ТВ иногда плохо докачивает торренты, которые остановились из-за выключения света, ради чего и был куплен ранее ибп.. Не сам тв, а медиаприставка к нему, конечно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 435 #12 Дата: 26 октября, 2012 Koff, ибп питает телевизор, и работает в основном как surge protection девайс, поэтому его работа от батареи и мощность была не важна. Отслужил исправно 4.5 года. Всем спасибо! Если не найду в шаговой доступности батарею, куплю новый такой же.. Не занимайтесь ерундой в продаже есть маленькие батареи для мопедов и легких мотоциклов, они ничем не отличаются от ИБПшных, а вообще нонче в компьютерных батареи для ИБП в ассортименте, марка необязательна, параметры смотрите по емкости и току заряда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 811 #13 Дата: 26 октября, 2012 Если не найду в шаговой доступности батарею Смотрите в магазинах типа "Приборы охраны" и подобных. Батарейки продаются ТЕ ЖЕ но в разы дешевле нежели в компьютерных салонах (рублей 350, 7А-12В). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 987 #14 Дата: 26 октября, 2012 Для номальной длительной эксплуатации должен быть заряд/разряд - Не соглашусь. После того, как аккум. "оттренирован" несколькими циклами полный заряд - полный разряд, дальше идеальный режим для него с точки зрения максимального срока жизни - всегда быть полным. Без перезаряда, разумеется. На старых релейных АТС, в подвале стоял огромный резервный аккумулятор, на несколько сотен ампер-часов, в стеклянных банках. Эти банки не испытывали разряда практически никогда, просто "по уставу", АТС должна была работать несколько суток после прекращения подачи эл-энергии. Так вот, работали они без замены по 20 и больше лет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый кот 530 #15 Дата: 26 октября, 2012 Насколько я знаю силы ИБП хватает на 5-10 мин работы, что-бы правильно завершить работу оси и всё. 4,5 года, нормальный срок службы устройства. Потом, просто менять на новый более мощный, Останки в металлолом или в спецмагазин по скупке б/у железа компьютерного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 811 #16 Дата: 26 октября, 2012 Алексей С, не путайте мягкое и теплое. Конструкция батареек разная. Да дело даже не в этом. Возьмите для интереса замерьте время работы компа от новой батарейки и от нее же через год. Будете УДИВЛЕНЫ. Так, что через год-два ее нужно менять (конечно после проверки). Брательник имеет в подведомстве около 2000 компов естественно с ИБП, так что статистика имеется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 987 #17 Дата: 26 октября, 2012 Да дело даже не в этом.Возьмите для интереса замерьте время работы компа от новой батарейки и от нее же через год... - Сергей, я с этим спорить не собираюсь. Просто вы написали, что: Для номальной длительной эксплуатации должен быть заряд/разряд - Так вот, на самом деле это реально не так. По физике. Если возьмете два аккума, и один будет просто стоять в заряженном состоянии (подключенный к слабенькому источнику, чисто для компенсации тока саморазряда). А второй будет каждый день заряжаться и разряжаться. Максимально навороченным и умным зарядником - не важно. Так вот, намного быстрее умрет именно второй, а не первый :-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 435 #18 Дата: 26 октября, 2012 - Так вот, на самом деле это реально не так. По физике. Если возьмете два аккума, и один будет просто стоять в заряженном состоянии (подключенный к слабенькому источнику, чисто для компенсации тока саморазряда). активная масса один черт за год осыпется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 811 #19 Дата: 26 октября, 2012 Так вот, на самом деле это реально не так. По физике. "Теоретики" погубят землю (С). http://cxem.net/pitanie/5-109.php "....При буферном режиме эксплуатации ресурс батареи сильно зависит от температуры. Наиболее благоприятной температурой для батареи считается температура 15-20 градусов Цельсия. Увеличение температуры на 10 градусов уменьшает ресурс батареи вдвое...." А таперича прочитайте первый пост. Внутри - горячая, очень горячая батарея Так, что физика бывает разная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pedro de Pakas 87 #20 Дата: 26 октября, 2012 в продаже есть маленькие батареи для мопедов и легких мотоциклов, они ничем не отличаются от ИБПшных Большинство мопедных аккумуляторов обычные свинцово-кислотные, их не рекомендуют использовать в жилых помещениях, а в песперебойниках герметичные AGM аккумуляторы. Вдобавок мопедные обычно в 2-3 раза дороже чем ИБПшнеые, часто наоборот ставят ИБПшные на мопеды, из экономии. У меня на одном из мопедов стоит ИБПшный, висит на раме вверх ногами, что в моём случае очень удобно, клеммы не подгорают, вопреки опасениям. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 435 #21 Дата: 26 октября, 2012 Большинство мопедных аккумуляторов обычные свинцово-кислотные, их не рекомендуют использовать в жилых помещениях, а в песперебойниках герметичные AGM аккумуляторы. Раз на раз не приходится, да и не вижу ничего смертельного в использовании АКБ в помещении если ее не перегревать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
