qwertyu
Выключение шестерни продольного передвижения 1К62
Добрый день! Подскажите, как отключить шестерню продольной передачи 1к62!?
вытягивать на себя пробовал! Слышен только стук шестерни об лимбовый узел!
вытянуть??фотки есть?
Вытянуть,если не получается ,причина-деформация или износ шпонки на валике хуже если выработка ш.паза на валике.(Из собственного опыта..)
Фоток нет! Обычный 1К62, 1960 года, Москва
Сегодня пробовал вытянуть валик с помощью импровизированного съёмника. Не получилось!
qwertyu, Вова,посмотрел фотки сходил в гараж,на своей кашке отключил двумя пальцами,что случилось ствоим валиком немогу понять.Отделяй супорт от фартука и смотри в чем причина,возможно ремонтировали но как???Вскрытие покажет...Если в боковом окне видиш шестерню-на ш-не есть отверстие(фиксация шпонки от перемещения)в нем может быть болт.Тогда спасибо слесарям,мне такие спецы встречались...
Изменено пользователем VAD-VAR
tokarka, Приветствую! Вотки выше. Лучше на чертеже попытаюсь объяснить мою болячку! Не Вытягивается валик 3, он заклинился вместе с валом и шестернёй 3, соответственно весь этот "бутерброд" упирается в лимбовый узел.
VAD-VAR, Спасибо за отклик! Применять чрезмерное усилие не хочу (боюсь переусердствовать)! Воспользуюсь вашим советом! Ещё раз спасибо!
Специально всё осматривал(с зеркалом), там , напротив шпоночного паза стоит штифт.
qwertyu,Шпонка Т-образной формы,вставляется изнутри в шестерню и за счет штифта фиксируется от продольных перемещений..,шпонку отлично видно на чертеже,...
VAD-VAR, Вопрос! Выдвижной валик и шестерня, которая входит в зацепление с зубчатой линейкой прдольного перемещения- это единое тело?
qwertyu, Вова,валик который ты пытался выдвинуть на себя это единое тело,вращение получает от шестерни,соединяются шпонкой-посадка этих деталей между собой-скользящая.При разборке валик вынимается в противоположную сторону(на валике шпоночый паз не полный,т.е не на всю длину)...Внимательней расмотри чертеж фартука..
VAD-VAR,,, Приветствую! Завтра планирую отделить фартук от суппорта. Вопрос- на что нужно обратить внимание в этом агрегате кроме моей болячки?
Изменено пользователем qwertyu
qwertyu, Смотри все потроха-состояние валов шестерен,главное-сними поддон (снизу прикручен)карбалитовый,раздавиш потом обыщешся.Вопросы потом,на форуме спецов достаточно,помогут с проблемой...
Сегодня снял фартук, вынул валик. Шестерня очень туго ходила по валику а шпонка в обоих пазах проскакивала нормльно. Уже было собрался шлифануть посадочное место, но что-то меня остановило! Шестерёнка туго, но садится на вал.до упора шпоночного паза! В голове прокрутил геометрию, и вспомнил не хорошую мать, табличку на передней бабке вспомнил! Станок ремонтировали в Туле, год ремонта правда не набит. Короче, валик не имеет второй стопорной канавки (под шарик), утолщение в районе трибки под пошипник скольжения. Утолщение начинается там, где заканчивается шпоночный паз.
qwertyu, Вот.,ответ на вопрос найден ,Дальше уже проще.Удачи...
