Добрый кот 530 #1 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Вечер добрый уважаемые коллеги. Найденная, в закромах родины настольная лампа имеет жалкий вид. Желаю восстановить, но появились вопросы: 1. - как восстановить покрытие внутренней поверхности плафона? (или сделать вставку из чего-либо?) 2. - как восстановить покрытие гибкой стойки плафона? Коллеги, подскажите. С уважением. Может не там тему создал, извините. Изменено 26 октября, 2012 пользователем Koff 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 683 #2 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) 1 - зашкурить до металла, загрунтовать и покрасить "серебрянкой" 2 - вроде хромированье было? Или восстановить тогда ,или попробовать подобрать ,что то другое ( тогда теряется оригинальность). Изменено 26 октября, 2012 пользователем igor sv 59 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый кот 530 #3 Дата: 26 октября, 2012 Думал сделать вставку из алюминиевой полусферы в плафон и отполировать внутреннюю поверхность, даже в барахолке нашёл, но по диаметру не подходит, надобна 150 мм диаметром. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #4 Дата: 26 октября, 2012 У меня такая стоит на столе швейной машинки .Приятель принес белой автомобильной краски для внутренней части колпака .Краска лежит уже не первый год.А желание тоже было. Пружина блестит наружную часть колпака покрасил авто "Мокрый асфальт " 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 683 #5 Дата: 26 октября, 2012 А зачем полировать? .Свет должен буть рассеянным, мягким. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый кот 530 #6 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Лампочку, понятно энергосберегающюю поставлю, но хочется, что бы выглядела лампа прилично. Серебрянка не выход. Изменено 26 октября, 2012 пользователем Koff 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заточник 161 #7 Дата: 26 октября, 2012 Koff, Лампочку, понятно энергосберегающюю поставлю, но хочется, что бы выглядела лампа при Я бы сделал под ретро,как видно плафон с наружи и подставка были черными.Так вот:Снаружи краска черная,потом сверху лак для блеска,внутреннюю часть плафона серебрянка,и бронепровод тоже задуть серебрянкой.Да а лампочку можно оставить простую.ИМХО... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 458 #8 Дата: 26 октября, 2012 (изменено) Рефлектор - фольгу алюминиевую мятую (для лучшего рассеивания) приклеить. Поверх гибкой стойки одеть гофр (газовый из нержи или, по вкусу, электромонтажный чёрный/серый). Изменено 26 октября, 2012 пользователем Qzmich 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neuromantix 233 #9 Дата: 26 октября, 2012 Рефлектор зашкурить и покрасить матовой белой краской внутри - обычно такой и красили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #10 Дата: 26 октября, 2012 Ногу как мне кажется красить бесполезно - там проволока с лентой трется, краска местами точно сойдет. Или нормальное хромирование, для которого может понадобиться разобрать эту ногу на компоненты (никогда не пытался, даже не знаю возможно ли это и есть ли смысл), или зашкурить и каким-либо образом поддерживать не ржавым - ну, протирать маслом раз в неделю, или влажность среды контролировать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
