codename1182
Бывшая DC серва
Подобрал вот, а разобраться не могу. Поскольку энкодеру ёк, есть шанс использовать просто как мотор-редуктор.
Что интересно по данным на шильде 1,2 кВт, а напруга на роторе 180В, 1,3А, откуда такая мощность? Двиг на постоянных магнитах. Кто разбирается поясните, а то я в задумчивости. Фото шильды прилагаю, по габаритам никак не вытягивает даже на 1кВт, и что за формула расчета мощности там написана.
по первым цифрам - http://www.ebay.com/...e-/140629307794
Но здесь асинхронник. -- ????
Изменено пользователем nail_aga
А у меня постоянник на магнитах, Вопрос собственно про мощность на валу, потребляемая судя по всему 180*1,3=234Вт
codename1182, Если верить шилдику.
2 х пи х 12.1 Нм х141 / 60 = 178 вт на редукторе.
Дык и я об чем, а они пишут 1,2кВт, может это пиковое значение, тогда и ток бы пиковый указали. что это такое 0,18-F=1,2кВт? И это F отрицательное число получается, чё за хрень?
Двигатели такого типа допускают кратковременную перегрузку, 5-7-кратную от номинального тока.
1.2 кВт как раз укладывается в эту "вилку".
Ну, а обозначено, и правда, - странно, есть у них какие-то свои правила-соображения...
Нашел ответ на данный вопрос.
0,18-F=1,2kw - означает: мощность - 0,18 кВт; F=1,2. :)
F=1,2.
Тогда что это за параметр такой?
Исполнение с учетом форм-фактора F = 1,2(из каталога данфосс)
codename1182, Олег -чтобы не гадали здесь ,надо было не только шильдик разместить,но и фото самого двигателя.
F- означает коструктивные особенности (возможность принудительного охлаждения). Есть такое на двигателе?
Это может быть полый вал или штуцера в районе коллектора.
Tot. не вводите в заблуждение-F это форм-фактор тока,а не конструктивные особенности. Выдержка из Данфосс:
"Значения номинальной мощности, приведенные в таблицах в пунктах 14.2.15.1
и 14.2.15.2, относятся к непрерывному режиму работы при указанных формфак
торах тока, окружающей температуре 0…40°С и высоте установки до 1000 м выше
уровня моря. При отклонении условий эксплуатации, особенно при кратковре
менноповторяющемся режиме работы, просим направить запрос."
Каталог закачаю позже, если его еще нет на форуме.Конструктивные особенности отражены в первой строке:Type
Изменено пользователем sergeijob
sergeijob, Непрерывный режим работы -1.2 Квт. Не соответствует перерасчету мощности указанной на шилдике. Или я тоже неправильно посчитал.
Tot, закачал каталог, когда одобрят посмотрите стр 446,447.Каталог правда для асинхронных мотор-редукторов,но по DC двигателям есть пара страниц с параметрами. При исполнении для формфактора 1 мощность данного типа двигателя 210 вт., формфакторе1,2-180 ватт. Поэтому данную строку надо понимать так: мощность двигателя 0.180 kWt при формфакторе 1,2. Формфактор по видимому зависит от формы тока после выпрямителя (мое мнение)
sergeijob, полностью согласен. Нашел определение форм-фактора тока.
In electric motor terminology, a form factor is the amount of rectified current emitted from a direct current (DC) power source and is expressed as a ratio of the root-mean square (rms) value of the current to the average (av) current or Irms/lav. If the form factor differs much from pure non-pulsating DC (a value of 1.0), it indicates the possibility that motor and brush life will be shorter.
Т.е., если форм-фактор тока F=1, означает, что это "чистый" постоянный ток.
В нашем случае F=1,2, следовательно мощность двигателя рассчитывается на постоянный ток с примесью переменных составляющих.
Спасибо всем участникам разговора. Посмотрел каталог, вроде стало понятно, отложим моторчик до следующего раза, Возложенных на него функций он выполнить не сможет, не буду даже и пытаться.
Гость
