Chest
Нужно изготовить/купить вот такую штуковину
Уважаемые чипмейкеры! Скажите пожалуста, откуда бы раздобыть, или каким способом можно изготовить такую штуковину, как на фото (серый канал для жидкости)? post-41101-026444200 1351245689_thumb.jpg
Ниже вся информация:
  • Данное изделие нужно для того, чтобы наливать туда воду (этакий бассейн небольшой), соответственно он должен сохранять герметичность.
  • Наружный диаметр : 1000мм.
  • Материал не имеет принципиального значения, главное - технологичность при изготовлении и низкая стоимость.
p.s. Предполагаю, что то изделие, которое на фото, изготовлено из какого-то полимера. Единственное что удивило, - низкая толщина стенок.
Есть мысль сделать такую штуку из трубы пластмассовой: нагреть и загнуть, потом сварить. Может ли кто-нибудь из читающих эту тему подсказать, как это сделать лучше, или предложить свой способ?
Изменено пользователем Chest
сделать из дерева форму и её эпоксидкой до нужной толщины
дерево проблематично наверно будет - диаметр же около 1000, а глубина 60 мм примерно.
из гипса изготовить форму и остальное смолой.
сколько штук надо изготовить?
термовакуумная формовка
http://yandex.ru/yan...B8%D0%B5&lr=213
Дорого получится, если заказывать.. Там же придется матрицу делать полноценнную.
Всего одна нужна сейчас.
вариант...
Чипмейкеры, а из трубы плсатмассовой может получится? А то уж очень трудоемкие варианты предложены, с матрицами.
Тогда гипс и смола. Можно ещё стеклотканью прокладывать для прочности.
Если честно, пока что не представил, как смогу из гипса так ровно выложить кольцо и углубление.
Труба водопроводная ПНД довольно легко сваривается встык, изначально в бухте лежит кольцвми, так что с гибкой особо проблем не возникнет, после спайки торцов режем вдоль, прлучаем либо две , либо одну и обрезок, в зависимости от нужного размера.
трубу ПНД сварить встык, потом распилить. Одна проблема, две штуки сразу получится.
Вот. есть такая категория людей.... у них мысли сходятся.
да разве ж это проблема?) подскажите сварочник для этих целей проверенный!
Так сделать слепок с оригинала. Гипс, он же для того и юзается.
Изменено пользователем N_N
если точность не важна - то форму изготовить из шланга.
Любой сварочник для ПНД/ПВХ труб. Работаем не вставками, а самой плоскостью прибора, т.е греем сразу два торца одновременно обеими сторонами прибора. если неровно отрезали, не проблема, чуть больше подержать, прибор оплавит ровно . Чтоб ровно состыковать, зщаранее сделайте хомут по размеру трубы и шириной мм 50-80, под обжим пасасатижами. ПАосле нагрева концы трубы прикладываем друг к другу и обжимаем хомутом на пару минут. После разрезания облой изнутри шва без проблем отчистится.
Chest,
А для чего если не секрет?
подробно и четко!
Полынов, для мыльных музырей
Покрышку разрежьте,больше будет КПД для производства
Для формы самое то, если получится найти такого радиуса немалого!
Тогда можно было бы и пластмассу туда наверно залить.
Скажите, если ПНД трубу расплавить, то залив в форму, теоретически возможно получить нужное изделие? Конечно, после доводки шлифовальным и полировальным кругами.
Вопрос как.Ее ведь нужно в жидком состоянии и сразу весь объем.
Полынов, на мелкие куски разрезать, и в "сковороду" жариться?
Пойду попробую кусок на газе.Есть у меня такая труба.Результат через час...
Полиэтилен
Низкого
Давления...ключевое слово- ПОЛИЭТИЛЕН......зачем над трубой издеваться, если можно купить готовые гранулы полиэтилена?
Полиэтилен
Низкого
Точно! Petr, получится ли у меня равномерно нанести расплавленный полиэтилен на поверхность формы? Что для этого нужно? И лучше наносить на матрицу, или на форму? То есть на вогнутый профиль или выгнутый?
Настоящий практик!
