lorddroid
Зеленый ТВ-16 (LD)
Добрый день господа, приобрел ТВ-16 из Минска . для своих модельных нужд., точить оси втулки и тд. опыта с токарниками большого у меня нет . только с ЧПУ фрезерами
В комплекте ЗБ, патрон и центр вращающися .
2 движка родной и сименс по совету продавца. частотник анет буду еще консультироваться
Выкладываю свои фото и соответственно задаю вопрос .
Приехал станочек с большим люфтом в продольной подачи супорта в 1 полный оборот.
До разбора еще не дошел ,это всегда успеется нужен ваш совет. Заказывть надо что и как понять что изношено ?
Вот еще фото суппорта , по поперчной подач елюфт в 2 деления а вот с продольной все печально - ну и смущает щель . видел в разделе разборы суппорта - но все же решил сначало спросить . какие тут варианты.
Извиняюсь за глупые вопросы, всем признателен за ответы.
С уваженеим, Андрей.
Гайки подтянуть для начала-есть там возле рукоятки узел выборки осевого люфта.
Спасибо , попробую почистить все и подтянуть .
Может просто лимб отъехал?
Надо дефектовку проводить. Гайка-винт-крепление винта.
может в этом месте разболтано.
n-a-v, вы правы при вращении лимба - эта "гайка" подпрыгивает и ходит-ходуном.
может она и не гайка , увы не разбирал еще. и с конструкцией не знаком.
Чтоб разобрать, придется маховик (ручку) снимать. Регулировка узла 6ю болтиками (3 толкают, 3 тянут). Г-образную отвертку шлицевую с большим плечом иметь полезно для регулировки этого узла (не для усилия а для облегчения контроля поворота на нужный угол). Но если туда попало дерьмо и на сажало задиров, то простой регулировкой не отделаться.
Пошукайте раздел, тут есть детальные фото. (к примеру тут)
зы. начните отсюда
Изменено пользователем n-a-v
n-a-v, Большое спасибо в выходные займусь.
Андрей!
Поздравляю с приобретением. Т.сызать уже официально :)
Спасибо Юрий! Это все вашими стараниями :) а то перебирал бы китайца и горевал .. , а так только продольную посмотреть и все вроде.
на выходные будет весь комплект для измерений , выложу результаты
Ну думаю одной продольной не обойтись.А вообще поздравляю
с приобретением.ТВ-16 самый лучший с танок для хоббита
Shelesiaka, спасибо за поздравления. ну я работы не боюсь - буду постепенно все изучать.
индикаторная стойка будет на праздниках - все замеряю.
пока что черчу стол под станок- делать буду с металлического профиля. столешницу с фанеры 20 .
есть возможность заказать что угодно по мебели - может совет кто даст.
конструктив пока поставлю родной . а дальше перейду на частотник и конечно габариты уменьшатся.
делаю наброски примерно по размерам с паспорта .
Изменено пользователем lorddroid
Поздравления.На фотках продавца в патроне зажат был алмазный диск.И на винте была куча пыли.Купать его нужно).
наконец собрал стол под станок и готов подключать.
Разобрал маховик малой продольной подкрутил винты все вроде нормально.
теперь вопрос по подключению .
имеем: движок сименса 0.55 квт и родной. есть контрпривод.
стол с металлического профиля
привод
общий вид.
вопрос в том как его подключить чтобы потише было ? (всетаки квартира) готов купить частотник.
обрабатывать буду дюраль и латуньку. втулочки всякие . пока больше ничего не надо.
компановку если с приводом как в паспорте сделаю :)
хочется услышать совет знающих людей , заранее спасибо.
Все придумано до нас:
Виталий, это все в комплекте есть. спасибо за схему.
вопрос в том будет ли тише использование частотника ? и ремня напрямую на движок ?
планка тоже кстати есть в комплекте :)
шумит как я понимаю сам ремень и привод... ну движок на холостых очень тихий сименсовский.
По поводу использования с ЧП на прямую, не чего сказать не могу (не пробовал).
Скажу так: слюшно только шум мотора, сосед на балконе (снизу) шума не замечает.
добрый день господа. пустил стружку для пробы.. и заметил что дрожит малая продольная на моем тв-16 , вместе с резцедержателем и резцом..
взял усп пластинку, положил , есть износ . притом большой в районе винтов с кайками, которые крепят всю малую продольную . как лучш ешабрить ? шабер завтра привезут.
пока подложил фольгу 0.13 мм медную. стало лучше но всеранво многовато. положил под три точки,люфт несколько соток.
валик краска все будет, просто поверхность довольно не простой формы :) нужен совет по направлению ? по окружности шабрить ?под 90 градусов ?
контуры пластин с фольги.
нужна плита с дыркой :(
а так на плиту, обкатать индикатором для понимания с какой стороны снимать металл и по плите шабрить
усп Есть с дыркой , пойдет ? малую продольную я так понимаю туда воткнуть и катать по краске
lorddroid,
Андрей, а так. Не? :)
а я по чем знаю, как у вашей усп с плоскостностью? если в норме - пойдет :)
я себе такую "плиту" из шестерни какой-то сделал, вырезал отверстие и вывел плоскостность по плите.
можно салазки поперечки вывести по плите и к ним пришабрить
n-a-v и Юрий спасибо.
Вывел в какие то сотки, люфт ушел. притянул . все жестко. Не промерял еще.
теперь надо будет шпинделем занятся. Кажется биения мелкие есть.
когла латунь точу- канавки мелкие после прохода.. сотки но ка кто хочется качественее.
и еще вопрос латунь 40 мм , когда подхожу к самому центру заготовки - визжать начинает .. резец... что не так?
что не так?
скорость маленькая резания. тут ничего не сделать. обороты нужны большие.
пы.сы. проверить заточку резца (углы) и нахождение режущей кромки по оси центров.
пы.сы.2 паршивая поверхность. заточку резца смотреть.
Что-то шаг мелких канавок на заготовке напоминает. Шаг зубчатой рейки, может?
