CAHEK
Нужны идеи. Нужно сделать что-то, чтобы стреляло чем-то...
Скажу сразу,я весьма далёк от темы оружия.Однако прошу не пинать сильно,если буду задавать глупые вопросы.
Итак, нужно придумать какую-то стрелялку,чтобы она,эта стрелялка,стреляла какой-то фиговиной примерно на 100 метров,там эта фиговина взрывалась,окрашивала воздух,и стрелок смог бы наблюдать направление ветра. Стрельба будет происходить примерно так. 3-4 выстрела за 3-4 сек в разные стороны,затем примерно через минуту ещё 3-4 выстрела затем ещё...
И всё это должно быть в рамках закона!
Paint Ball? Наполнить шарики мукой :)
Изменено пользователем Krendil
либо арбалет/резинокатапульта. на три-четыре "койкоместа". при нерегулярном использовании не надо заботится о давлении в баллоне и большая вариабельность "снаряда". тут гораздо сложнее вопрос с подрывом снаряда на требуемой дистанции. замедлитель петарды на сколько даст улететь заряду?
а лучше на форумах страйкболистов поспрошать. страйкбольные подствольники (гранатомёты) давно эту проблему решили. только вместо шаров - любой пигмент в порошке зарядить.
Салютчики лучше помогут.
CAHEK, надо рогатку, мелкими дымовыми шашками пулять..
Китайские ракеты для салюта . Сами стартуют примерно на 200 метров.Дыму от них море. Можно цветную дымовуху в ""боеголовку"" заправить.
самое оптимальное стрельба по тарелочкам из дробового ружья ....при попадании облачко розового цвета(зависит от материала из которого тарелочка)дистанция правда метров до 60 реальная....все в рамках закона и стрельба и эфект
Метров на 100 метнуть с чего-то резинострельного... А докинет?
Сделать на сжатом воздухе можно, там есть наработки, тот же линемет, иль стайкбольный гранатомет, но цена явно не понравиться. Ну и с законом надо выдержать, у нас(Украина) не надо превышать порог скорости в 100м/сек.
На Украине , да и в России пистолеты - ракетницы и снаряды к ним ( в 4-том калибре ) свободно продаются. Типа СПШ,ОПШ, немецкие современные продаются тоже,""сигнал охотника ""тоже в продаже бывает.
погуглите "ветровое ружье" для изучения существующих образцов.
Вот, например, ссылка http://magnum77.ru/2010/05/1537.html
Виктор1966,
Это что,сначала кинуть тарелочку, потом попасть в неё...Нет,это для меня слишком сложно....)))
Тема актуальна?
Какие требования по массе/габаритам?
В принципе арбалет в рамках ЗО вполне справится с задачей. Как источник дыма неплохо используется селитрованная бумага.
Актуальна!!! Так как толком ничего не придумали...Прицельность не важна,размер ну с литровую банку,и вес желательно поменьше.И чтобы руки были свободны при этом,хотя бы одна.
праща
Металка дымовых шашек?
Может, тогда задачу надо ставить иначе: вот дымовая шашка размерами такими-то и весом таким-то. Метнуть на 100 метров..
Можно для этой цели сделатиь нечто вроде арбалета или даже "потатомёта", но имеется ли такое количество шашек? И не слишком ли затратно будет?
А вообще - для этих целей вообще не дымы кидают, а ленточки вешают, насколько мне известно.
В лохматых восмедесятых в журнале ЮТ была конструкция "ракета сама себя спасает" там принцип был,такой.Внтури цилиндра парашют,сложенный,парашют выталкивал толкатель на резинке а замедлителем была сама резинка.Кому интересно капайте.
Ну короче принцип такой,две полусферы (мячик детский пластиковый) соеденены между собой листовой пружиной,к одной полусфере прикреплена обычная рыбацкая резинка,мячик заполняется чемнить навроде талька подкрашенного или суриком (смотря что халявней) заполняется по принципу карьерного экскаватора,тоесть загребать двумя половинками из емкости,сжав пружину,натягивается резинка и в натянутом состоянии,закручивается вокруг шарика,это и есть замедлитель,метать можно чем угодно хоть пращёй хоть рогаткой.Попробуйте натянуть резинку и намотать на палец отпустив конец увидите как резинка сама сматывается с пальца.
Ничего не взрывается,не бахкает,всё тихо и куча пыли :crazy:
предлагаю использовать небольшой миномет с дымовыми шашками они дадут почти отвесные струи дыма и будет очень наглядно . просто труба под диаметр пластиковой бутылки заряд - пропан и дымовой заряд небольшой .
Изменено пользователем yapavel
Задание немного усложняется. Зарядов должно быть,ну...штук 20-30,лучше сотня,чтобы не экономить.
2Б9 В самый раз :good: Как помниться, как раз по 4 штуки
2 км по горизонтали?
У нас прапора на полигоне устраивали шоу - бросали в водопроводную трубу два взрывпакета. Один вышибал другой, второй эффектно взрывался в воздухе.
При наличии ящика бесплатных взрывпакетов - почему нет? :)
это размер устройства? или размер снаряда?
Самодельная дымовая шашка из селитрованной бумаги при размерах: d-25-30mm, L- 60-80mm, m-20-50g, в течении 5-15 секунд генерирует облако густого белого дыма объёмом 50-100 м3. Проверено в дикой юности. Способов доставки подобного груза на расстояние 100м ИМХО масса. Тольколько выбирайте
Снаряд с литровую банку...ну это круто,конечно...
Нет,это всё устройство должно быть примерно в этом объёме. Ну и хотя бы 30(лучше 100)зарядов.И себестоимость поменьше.
Идея с шариками-пружинками понравилась. Может что-то примерно такое подойдёт...
Только как я понимаю,сжатого воздуха много надо...а его не будет,в смысле много.
СТОП!!!! А зачем вообще чем-то стрелять? Изначально стояла задача определить направление и по возможности скорость ветра на высоте. С такой задачей прекрасно справится воздушный шарик , наполненный водородом , гелием , или на худой конец метаном из городской газовой сети( он тоже легче воздуха) . А шарик на ниточке вообще многоразовый :good: .. Или китайский фонарик-монгольфьер , его даже ночью прекрасно видно.
