дигриз 3 114 #1 Дата: 25 октября, 2012 купил два станочка у человека. стояли без дела так как деловой хозяин отошел в мир инной.ну зять и распродает.станки стояли на даче можно сказать на момент покупки в довольно сыром домике.подключены были на 220 в. я привез их к себе дня через два запитал от 380в сверлилку--вроде работает,но на следующий деньпросверлив 2-3 отверстия почувствовал вонь ,потрогал двигатель -горячий и дымок идет с распред коробки.отключил. сегодня снял движок с токарника(купленного)запитал на 380в-решил погонять его -проверить.первые 10-15 секунд крутится-работает-потом индикатор фазы(прижат был на корпус )показал что на корпус идет ток.я отключил,подергал провода выходящие из распред коробки(промаслены,мокрые сильно)запустил пару раз--все нормально пробоя нет движок негреется,крутит. к чему это я все--исходя из того что движки работали от 220в через конденсаторы-могут за экплуатационную деятьльность подгореть какието обмотки,что потом нормально не поэксплуаируешь на 380 в.если так что лучше перематывать или на медь-чугун сдать. спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NBV(SPB) 909 #2 Дата: 25 октября, 2012 (изменено) Переключите двигатели с треугольника на звезду - должны еще послужить. А если они чисто на 220воднофазные с пусковой обмоткой для конденсаторов - то им цены нет и их вам легко поменяют на трехфазные асинхронники 220/380в. Изменено 25 октября, 2012 пользователем NBV(SPB) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor_IVS 44 #3 Дата: 26 октября, 2012 А если они чисто на 220воднофазные с пусковой обмоткой для конденсаторов - то им цены нет и их вам легко поменяют на трехфазные асинхронники 220/380в. А с этого момента можно подробнее, каков курс обмена - сколько Ватт трехфазника дают за ватт однофазника :) У меня есть желание поменять движок на токарнике 550Вт на трехфазный но помощнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NBV(SPB) 909 #4 Дата: 26 октября, 2012 Я готов менять, если есть в коллекции подходящие: где-то 1 к 1,5 при тех-же оборотах. Только нужны мне именно двухобмоточные. Одна рабочая на 220в, а вторая пусковая под конденсатор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дигриз 3 114 #5 Дата: 30 октября, 2012 NBV(SPB), спасибо за ответ.с токарника крутит норма. а на сверлилку подошел от моего наждака.попробую пустить звездой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
