aebl
Резьбонарезной станок - общие вопросы по эксплуатации
Подскажите что это такое? Какой-то резбонарезной станок чтоли?
Похоже что так.
Точно резьбонарезной.
Где-то самодельный попадался,очень похожий
Обратили внимание ? шкивы на редукторе под ремень с 2х сторон разного диаметра.
Там видимо один шкив, а второй - просто ролик. Иначе не получается согласованное вращение.
Меньший просто натяжной.
Это резьбонарезной станок с макс диаметром резьбы М3. Применялся в часовой промышленности.
Я сейчас такой-же восстанавливаю.
http://www.chipmaker.ru/topic/85475/page__fromsearch__1
Если будете разбирать редуктор не могли бы вы измерить внешние диаметры косозубых шестерен и количество зубов посчитать.
А то у меня этих шестерен нет а заново их "изобретать" времени нет.
Кстати на вашем шильдике можно хоть что-то прочитать?
Интересен завод изготовитель и тип станка.
Мой был идентифицирован как Р-130 но я до конца не уверен что это так.
Один на нарезку другой на выкручивание.
шильда на фото вообще оторвана
Изменено пользователем Лунный гонщик
Ni_Gurum, а вы паспорт к нему нашли?
Изменено пользователем aebl
да и еще. подскажите, как хоть он работать должен. я на него уже давно смотрю. вроде говорили , что он может резьбу нарезать, тока каким образом- понять не могу. там что одновременно и вращение и подача происходят?
да конечно буду все разбирать и восстанавливать. померяю как доберусь. незнаю только как правильно с косозубых шестерней размеры снимать, но узнаю. если подскажите как, то дело быстрее пойдет.
мда, я конечно малость разочарован в етом станочке. я думал он на что-нибудь посерьезнее способен. ну да ладно все равно сделаю- люблю я чегонить делать :wink:
В этом станке все до безобразия просто. Редуктор с косозубыми шестернями в 45 градусов уменьшает скорость вращения двигателя примерно в 2 - 2,5 раза (точно узнаем когда вы сможете подсчитать количество зубов на этих шестеренках) и передает вращение на шкив. Далее с помощью круглого кожаного ремешка вращение передается на два фрикциона. С левой стороны станка находится натяжной шкив чтобы регулировать натяжение ремня.
Нажимаем ручку вниз, нижний конусный фрикцион входит в зацепление и крутит вал с метчиком по часовой стрелке. Метчик начинает нарезать в детали резьбу и углубляясь в деталь ослабляет связь нижнего фрикциона. Поэтому как только рычаг упирается в нижний ограничитель связь нижнего фрикциона разрывается. Отпускаете рычаг, он под действием возвратной пружины идет вверх и включает в работу верхний фрикцион, который крутится в обратную сторону. Метчик выкручивается из отверстия.
Когда станок включен то шпиндель с метчиком всегда крутится против часовой стрелки так как он под своим весом всегда соединен верхним фрикционом с двигателем.
Просто измерьте штангелем внешний диаметр этих шестерен и количество зубов вот и все. Модуль из этих данных можно вычислить.
Паспорта не нашел но по аналогии со сверлильным С-155 вполне может быть что и Р-130 (С-155 С- Сверлильный, номер разработки (читай номер слизывания) 155, Р-130 Р - Резьбонарезной, номер разработки 130)
Вот сверлильный из того же "семейства" что и резьбонарезной. Размеры одинаковые.
post-24862-028405800 1351311205_thumb.jpg post-24862-021536400 1351311204_thumb.jpg
А это "оригинал" с которого видимо и слизали. Фирма Steinel
post-24862-040773100 1351311127_thumb.jpg post-24862-075526000 1351311125_thumb.jpg post-24862-008955800 1351311129_thumb.jpg
Вот "прототип" нашего резьбонарезного якобы Р-130. Тоже Steinel
post-24862-006643900 1351311131_thumb.jpg post-24862-001842200 1351311132_thumb.jpg.post-24862-075756500 1351311123_thumb.jpg
Резьбонарезной внешне немного отличается а вот сверлилка просто копия.
Ni_Gurum, Спасибо за лекбез. Так что же получается: все почисть, помазать и все должно заработать(я так понимаю, что на моем экземпляре только крышки боковые отсутствуют или нет?)? и паспорт в принципе не особо нужен?
Ок. померяю.
Именно так. У вас все основное на месте, только нет крышек. Почистить, смазать и будет работать.
Обратите внимание на шпиндель, он вращается в чугунных втулках, запрессованных в корпус станка. Вверху есть круглая "емкость" для заливки масла от которой масло по просверленным отверстиям поступает в эти подшипники скольжения. К нижнему масло идет через медную трубочку которая внутри корпуса. В эти отверстия нужно вставить "фитили" чтобы масло помаленьку просачивалось.
Желательно сделать ревизию редуктора. Промыть от старой смазки и залить новое масло. Так как в редукторе шестерни имеют наклон в 45 град и зубья работают на трение, то там должна быть жидкая смазка! Ни в коем случае не нужно использовать консистентную.
Сзади есть смотровое окошко для контроля уровня масла.
Вот вроде и все.
Паспорт я не видел но подозреваю что там ничего особенного нет
Понятно. А масло - как кое-нибудь трансмиссионное подойдет или другое какое надо? да из чего фитили делаются?
По паспорту я точно не знаю какое должно быть, но если во все станки как правило заливают индустриальное то видимо и здесь также.
Сильно вязкое трансмиссионное типа ТАД17 заливать не стоит редуктор может греться.
Фитиль делается из шерстяной нитки. Берете нитку, посередине обматываете одним витком проволоки (диам 0,5-0,6мм) можно медную. Затем сгибаете и полученную конструкцию вставляете в отверстие, концы проволоки разгибаете в стороны. Проволока с ниткой должна вставляться свободно
Ni_Gurum, вот разобрал на скорую руку. Вытащил вал, который вертикально от двигателя идет.
Вот размеры:
длина вала - 100 мм
диаметр вала - 13,5 мм
вешний д.подшипника - 32 мм
диаметр шестерни - 30 мм
высота шестерни - 20 мм
Кол-во зубьев - 20 шт
Горизонтальный вал не успел разобрать. Сфоткал шестерню со стороны станины. Там так интересно - вал крутится в одну сторону, а шкивы - в разные стороны вращаются. Там, наверное, еще какие-нибудь шестерни вам понадобится померить, да?
Вот еще такой вопрос образовался. На шпинделе станка есть резьба. Порылся в запасниках и нашел патрон с внутренней резьбой. Оказалось, что можно навернуть его на шпиндель. Это что же, можно как сверлилкой пользоваться или метчики в патрон зажимаются?
Еще пара фоток станка
Добрый вечер.
Немного не понял о каких шкивах идет речь. Если вы о тех которые закреплены на шпинделе то они и должны крутиться в разные стороны, этим самым и обеспечивается нарезка резьбы и выкручивание метчика из отверстия.
Большая косозубая шестеренка крепится на одном валу с приводным шкивом. Шкив который с другой стороны корпуса это натяжной ролик, внутри него стоит подшипник. Ослабив стопорную гайку ролик можно перемещать вдоль Т-образного паза с помощью регулировочного винта, тем самым регулируя натяжение ремня.
У вас на шпинделе стоит упорный подшипник, он там не нужен. Это уже чья-то самодеятельность.
Из-за него вертикальный ход шпинделя уменьшится.
Если на валу резьба и патрон подходит, то мелкие метчики можно и в патрон зажимать
У меня на конце шпинделя тоже резьба, но еще есть отверстие под цанги. А резьба для гайки чтобы цанги зажимать.
Использовать этот станок в качестве сверлильного не очень хорошее решение т. к. сверло будет крутиться в разные стороны да и ход шпинделя очень маленький порядка 20мм. Разве что платы сверлить.
Спасибо за размеры. Еще конечно нужны размеры большой шестеренки. (больше в этом станке шестеренок нет, их только две)
Ага, понял про ролик. Да я его имел ввиду. Спасибо.
А вот есть уменя несколько цанг. На них пазы под шпонку. Есть еще некий полый вал. У него внутри есть шпонка, а на конце внешняя резьба(видимо для зажимной гайки). На станке принцип тот же? Я так понимаю цанга вставляется и зажимается гайкой, но на цанге есть тоже внешняя резьба. И для чего она? А есть у меня еще цанги чуть потолще и с внутренней резьбой. Может мне надо какую нибудь литературку почитать, а то мне кажется оч много у меня вопросов мелких?:)
