Allent
подбор параметров пресса
есть задача, вытянуть никелевые колпачки из никеля НП1 полоса толщина 0.4мм. диаметр колпачков 16мм 22 мм и 26мм. глубина 20, 25, 30 соответсвенно.
какие параметры пресса необходимы для выполнения данной задачи?
хотим сделать свой прессик, но на что рассчитывать пока нет понимания
для этого есть же справочники. щас "поскребу по сусекам", постараюсь угостить полезной ссылочкой :wink:
Што то ничо не могу конкретного подобрать.. :wacko:
По памяти могу посоветовать справочник штампы листовой штамповки Белова, а так же величайшая книга штамповщика – Романовский, справочник по холодной штамповке. второе - ваще супер-универсальная штука :good: . Вполне возможно, найдете там что-то полезное.
знать бы, чего делать - можно было бы попробовать.... у меня тут под рукой прессик с исправным манометром, никель толщиной 1.2 , валы, чтобы его прокатать...и анка с пунзелами до 35мм
но завтра
Требуемое усилие пресса посчитаете по Рудману (думаю, будет около 1,5...2 тс - делаете пресс 5-6 тс), пресс желательно тихоходный, скорость не нужна, ну и раскрытие (ход пресса) - чтобы всю деталь затянуть в матрицу и, в дальнейшем, снять с пуансона с запасом. Требований к оборудованию, в принципе, нет никаких.
Примечание: я никель не вытягивал, точно сказать не могу, но, по справочнику, относительное удлинение 2% - предполагает проблемы.
по ГОСТ 6235 91 у отожженой ленты удлинение 35 проц
естественно, что после каждой вытяжки вакуумный отжиг на 1200
подкатываем и отжигаем
отожженый он как медяха. оч пластичный
Ну тогда ОК, Я посмотрел, есть еще ГОСТ 2170, там присутствует требуемая толщина.
