ZAXAR
Автоподъёмник одностоечный: за и против
Одностоячный подъёмник, предполагается поставить в гараж, но только не тот, который поднимает за колесо или за один порог! А реальный стационарный(как на фотках приведённых) ниже! В принципе позволяет площадь 6.5*6м поставить и двухстоячный! Но хотелось бы, чтобы место сэкономить и не запинаться за вторую стойку! Хотелось бы услышать мнения форумчан, да лучше, которые ближе знакомы с подъёмниками!
Подъём у них 2.5тонны, а нам больше и не надо! Своих две машины и у друзей четыре, решили замутить для себя, да и постоянных клиентов хватает!
Поэтому сначала подготовиться теорией и воплотить на практике!
Задачи: ходовка, сварка, съём движка и трансмиссии!
Соответственно расположение станков(токарник, фрезер, сверлилка и верстака, будут зависеть от этого!
А-то яма чего-то поднадоела!
P/S Фоты взяты с авито! Что за чудо техники-редко встречается!?
У меня гараж 4 на 7 я поставил двух стоечный и нормально. на таком мне кажется слишком большая нагрузка будет, не дай бог усталость метала задавит нафик или машина упадет
Либо купите одностоечный нормальный с центральной стойкой
На двухстоечном-то авто страшно раскачивается, когда начинаешь закисшие гайки откручивать. Того и гляди - свалится! Про одностоечный и подумать боюсь.
Эта стойка от обыкновенного двух стоечного подъемника просто урезана до одной
Да нет бывают такие,например http://www.sorokin.ru/catalog/avtomobilnye_podyemniki/odnostoechnye/
Непривычно конечно ,но если вещь специально разработана то стоять будет . Но поперечина будет мешать ,причем достаточно часто (работы с глушителем ,трансмиссией ) . Опять же предложений б/у по двухстоечным гораздо больше ...
Это как? Плунжерный чтоли?
:shok: Вы меня пугаете!
Нет, это такой и есть!
Т.е. в защиту пока нет голосов! Слушаю дальше мнения!
Почему-то не приходит уведомления на мыло о новых ответах!!! Странно!
И вряд ли будут.На ем только масло менять,на мелких машинках.Не должно быть пузико чем-нить перегорожено,там куча работ делается,и устойчивость никакая.Я нормальный дважды обхожу,все лапы смотрю,сначала приподняв на 5 см,потом,когда полностью.И это почти 4-х тонный,двухстоечный,гидравлический. :)
Надеюсь это не автослесарь написал ?
Я хоть и не врач автослесарь, но посмотреть могу :)
Средний гидравлический двухстоечный китаец 3500 кГ грузоподъёмностью таки здорово ходит под машиной. Особо тяжелее 2-х тонн.
А одностоечный уж точно должен быть немецким или американским. Да и установка его потребует больших конвульсий. Надо ли?
ZAXAR, Подъёмник одностоечный,самопальный,и предназначен для мелких машин, кооп бублик какой нить,при покупке обращайте внимание на резьбу вала,на них она упорно-радиальная а не трапециидальная,такая не будет работать.
А ничего зазорного не написал,когда некоторые джипы поднимаешь,типа крузера или паджеро,лапы под раму ставить надо,и расход-угол весьма мал,макс 50% от длины автомобиля,при нагрузочных работах это все неслабо движется,часто нужно страховку ставить(вообще всегда положено,но мало кто делает)А смельчаков я знал,некоторые получили проблемы по здоровью,некоторые по деньгам за поврежденный автомобиль.
А еще на обязательное наличие страховочной стальной гайки.
А, в чём конвулсии?
Почему самопальный? Почему не будет работать?
Это понятно, а чего она разве не везде стоит?
Иногда выбрасывают при ремонте-замене бронзовой,рабочей гайки.Дури хватает у некоторых.
Ув. ZAXAR, я сегодня не соглашусь с мнением Borodatyj. Это уникальный подъемник, такой еще поискать нужно. Но предназначен он для выполнения узко-специфических задач. И отнюдь не масло менять. Прежде всего для выполнения кузовных и покрасочных работ. Как известно машина (в основном) бьётся какой-то одной стороной. (та которая двумя или "по кругу" -> выбрасывать нужно). Так вот нужно подварить порог, снять\открыть дверь и т.д. - пожалуйста.
Да,действительно "пузико перегорожено", это очень мешает. Но ничто не мешает его доработать. Поставьте поднятую машину на 4 высоких стойки- треноги, да и опустите подъёмник. (как пример)
Подведем итог:
Плюсы:
1. Действительно экономится место и гараж не превращается в "тоннель"
2. Удобный доступ к одной стороне машины (та которая нужна)
3. Нет необходимости в синхронизации работы 2-х стоек - это основная причина "горения" эл.двигателей, "закусывания" винтов и т.д.
4. Автомобиль (если отрегулируйте) поднимается строго горизонтально, т.е перекос исключен
Минусы:
1. Мала грузоподъемность
2. На полу образуется яма от лапы (об которую не раз запнетесь)
3. "пузико перегорожено", что создает неудобство при выполнении отдельных операций (снять кардан, сдвинуть КПП и т.д.)
4. Действительно психологически тяжело работать под таким подъемником, а вот сбоку здорово.
С уважением Алекс-Норд
Это, чего диб.лы что ли!?Или им по барабану на себя!?
Да уж. Нашли подъемник. Я и не знал что такие бывають. :nea: Работаю у оф. дилера тойота. У нас все 2-х и 4-х стоечные. Ножничный один в составе диагностической линии. Работают. А еще есть два плунжерных. На них, вернее под ними, автомеханики даже под угрозой лишения премии отказываются работать. Настолько на них авто раскачивается. Так и стоЯт 4 года с постройки центра ни разу не пользованные. А тут одностоечный! :shok:
А, в чём конвулсии?
Фундамент. То что по ссылке - вообще техническое недоразумение.
Ото разве что маляру отдать,и то для однобокой работы,ему ножницы лучше,возле порогов ковыряться.И на роботах,что подороже,ножницы стоят.
Роботы стоят там, когда машина "в хлам" - и нужен стапель. А вот таких "однобоких" работ 80% от всего объема.
Вот поэтому я и спрашиваю, прежде чем, чего-то предпренимать!
Фундамент.
Фундамент огонь, шпалы железобетонные+100мм. бетона!
Так а на него можно и одной , и другой стороной заезжать!?
ZAXAR, Знаю что самопальный и что такие изделия со швеллера не варятся,я продал 3 один остался,типа этого но 2х стоечный,и требования к подъёмным механизмам жёсткие,их рама штампуется а не делается с чего попало,на такого плана устанавливались редуктора с фланцевым мотором или ставился люминевый шкив на 500 где-то и мотор вешался на петле,снизу одеты шестерни типа мотоциклетной и соединялся цепью с другой стойкой,обеспечивалась синхронизация подьёма,стояла дублирующая стальная гайка как заметили выше.
Сейчас да,но у нас еще ковыляет беларусский подьемник,заводской,конца 80-х,с нижней цепью и одним мотором,основа стоек-швеллера,к ним приварены угольники во весь рост,по этому всему ездят каретки с лапами на десятке подшипников,лопающихся время от времени,канавы в швеллерах по 10мм проели,все сырое,строительное.Грузоподьемность 1600 указана.Ага,щас прям послушались. :)
Т.е. Вы даёте заключение, что это самопал!? И исходя из выше сказанного, ну его на фиг!? Я правильно понимаю! Я тему и создал, для того, чтобы не попасть в просак!
Тогда советы умных, квалифицированных и понимающих слушаю дальше! С уважением!
Просто я представляю группу друзей, с которыми хотим всё это сделать!
Изменено пользователем ZAXAR
Первый раз такой увидел, но работать под машиной на таком мне ооочень неуютно бы было.... У меня двухстоечный дополнительными распорками к стенам привязал, а тут...
Не, ну если для ремонта кузовни, то да, есть плюсы, но ИМХО это чудо больше подходит не для подъема целого автомобиля, а голого кузова. Тогда можно на нем попрыгать. А так... не очень...
Для обслуги балка снизу совсем не радует.
