VolfGang
Ремонт расколотой подошвы ЗБ. Посоветуйте,пожалуйста.
Доброго всем вечера!
Кручу-верчу в голове варианты ремонта задней бабки токарного своего...Варианты есть,посему и решил узнать мнение общественности.
Вот,собственно,сама неприятность.Подошва раскололась на две части,в достаточно тонком месте-по угла направляющего паза для верхней части бабки.После была заварена,но достаточно похабно-прочность в соединении отсутствует,шов "гуляет",при желании руками отломать можно.
Какие могут быть варианты выхода из создавшегося положения?Возможно ли отремонтировать?Или делать новую деталь?
Велика ли сложность/доступность сделать новую?
Проблема изготовления новой детали-в материале.Где взять чугунную заготовку нормального качества и подходящих размеров?
Была на эту тему безумная идея-из текстолита сделать,есть у меня подходящий кусок классного советского еще ПТК :rolleyes: Но как там с жесткостью будет-вот вопрос...
Учитывая что ее обпахабили сваркой,лечить ее думаю безполезно.
чугунную заготовку
Почему именно?Что мешает сделать это из стали,бронзы.
Бронза не пойдет по двум причинам:во-первых,я вряд-ли достану такую заготовку,а во-вторых,пришабривать ее к станине и к самой бабке будет смерти подобно.
Сталь-как вариант,согласен.Хотя чугун в плане изготовления предпочтительнее-и фрезеруется,и шабрится он гораздо приятнее,чем сталь...
Кажись проще в металлоломе другую найти...
Думаю в качестве чугунной заготовки подойдет маховик от какого нибудь автомобиля.
Не думаю.Станок довольно редкий (ТВ 125П).Хотя у нас приемки и на более распространенные станки как-то не богаты :sad:
Думал.Размеры подошвы такие,что маховик подойдет разве что от грузовика :unknw: То же и с тормозными дисками-легковые никак не покатят.
А что если взять подошву от ТВ или подобную и переделать?
Гость Leon10
Как вариант- разделать шов "болгаркой" и качественно заварить.
Можно поставить накладки по краям ЗБ , из стального квадрата, на болтах.
Естественно, варить или ставить накладки надо на месте, прижав подошву к станине.
И сколь велика деталь? Если не очень, то в качестве заготовки для новой подошвы можно использовать квадратную гирю..
От ТВ какого?Если от "школьника",то она меньше раза так в два.
С этим небольшая проблема-не знаю,где у нас качественно варят чугун.Из знакомых сварщиков (в т.ч. и аргонщиков) никто браться не хочет.
Накладки-возможно,вполне.Но тут разбирать надо,смотреть,хватит ли там "мяса" для нормальных болтов.
Так это...а если действительно из текстолита сделать?
Можно заварить латунью. Разделать шов v образно и предварительно погреть кромки шва, чтобы с поверхности выгорел углерод. Затем пройти первым швом и на горячую проковать шов, чтобы небыло трещин в шве. Так положить несколько швов до заполнения v раздела. Каждый шов проковывать. Не сильно, но чтобы видны были следы от удара. Горячая латунь мягкая. Ессно половинки сначала зафиксировать. Пайко-сварка латунью это называется. Я так восстановил отколутую заднюю губку тисков. Зажимать потом не стеснялись. Пайко-сварка чугуна латунью дает равнопрочный шов с основным металлом.
Опять же-сам я не заварю...электродом я пользуюсь не очень уверенно,а от горелки вообще далек :pardon:
Дык я сам не сварщик. Горелкой вообще железо ни разу не варил. Тиски варил чисто интуитивно. Потом только прочитал в справочнике молодого сварщика, что чугун очень хорошо варить латунью. Газ был не пропан и не ацетилен. Какой то МАФ. Ярко малиновый балон. Как пропановский по виду. Пропановой горелкой с кислородом тоже думается можно заварить. Ацетиленом можно поплавить ненароком чугун. Пламя с резко выраженной горячей зоной. А пропановское размытое и мягкое. Может где и найдется. Ведь и резаком пропановским заварить можно. Если найдется возможность самому заварить, потренируйся на болвашках чугунных. Пару швов положишь и все понятно станет. Успехов в ремонте!
Успехов в ремонте!
Спасибо!
смутно представляю геометрию данной детали и количество металла вокруг! может попробывать просверлить и загнать шпильки? или накладки,если к внешнему виду требования не предъявлять
Изменено пользователем wolland
Я не знаю как по жесткости,но обрабатывать текстолит мало приятного.А на счет маховика я и имел ввиду от грузовика или трактора.
У меня была сломана одна половинка тисков,нашел в приемке большой маховик от трактора,прорезал болгаркой надрезы и кувалдой отколол нужный кусок,далее отфрезеровал в размер.
Это да.Пылит и воняет он знатно...По маховикам-пройдусь,разведаю,может какой и подойдет.
Мяса мало-там паз и отверстие в подошве рядом.Накладки-реальнее.
