Oksa91 0 #1 Дата: 25 октября, 2012 Помогите пожалуйста! Нужно дать характеристику сплава, расшифровать, описать областьпри менения. 3ОХТ Насколько до меня дошло только то, что коррозионостойкая хромотитановая сталь, а может и нет, вообщем запуталась в этом вопросе, Прошу вашей помощи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #2 Дата: 25 октября, 2012 Нужно дать характеристику сплава, расшифровать, описать областьпри менения. 3ОХТ Насколько до меня дошло только то, что коррозионостойкая хромотитановая сталь, а может и нет, вообщем запуталась в этом вопросе Тут вроде путаться особо не в чем. Низколегированная сталь, углерода 0,3%, хрома и титана до 1-1,5%. Коррозионностойкой она быть не может (слишком низкое содержание хрома для этого). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #3 Дата: 25 октября, 2012 Хром в таких количествах повышает прокаливаемость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Oksa91 0 #4 Дата: 25 октября, 2012 ой, Спасиб огромное) А на счет области применения подскажите?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #5 Дата: 25 октября, 2012 А на счет области применения подскажите?? А в новых учебниках по металловедению ничего нет? Например применяется при изготовлении зубчатых колёс, шестерёнок, ходовых винтов станков, но сталь 30ХГТ. Может такая марка нужна? Откуда именно такую марку взяли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Oksa91 0 #6 Дата: 25 октября, 2012 Именно такая марка, это я сижу делаю мужу задание из методички, тут у всех вариантов они странные, я таких раньше не встречала, сама была удивлена в интернете ничего не нашла в своей литературе тоже, поэтому и оказалась в состоянии ступора, а ему завтра уже сдавать. еще меня берут сомнения что 30ХТ написано как не ноль в начале а ЗОХТ больше похоже на буквы)))))))))))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #7 Дата: 25 октября, 2012 Именно такая марка, это я сижу делаю мужу задание из методички, тут у всех вариантов они странные, я таких раньше не встречала, Как вариант - взять описание 30ХГТ, она больше подходит к 30ХТ, чем 30Х. В методичке могли и напутать запросто или втюхать что-то совсем уж не стандартное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Oksa91 0 #8 Дата: 25 октября, 2012 Спасибо, скорее всего решили втюхать что-то нестандартное, ну уж для заочников сварщиков могли бы так и не изощеряться, еще раз Спасибо) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 70 #9 Дата: 25 октября, 2012 (изменено) Вот раскладка очень авторитетного сайта-марочника. Как видно, такой стали там нет. http://www.splav.kharkov.com/choose_type_class.php?type_id=3 Изменено 25 октября, 2012 пользователем Петр Сапожков 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 70 #10 Дата: 25 октября, 2012 Хе-хе! МожН-КанеШн изголится: Уменьшить кремний в 30ХГС и добавить титана из 30ХГТ - марка 30ХТ теоретически получится. А там уже и пустится в рассуждения по "теме". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Oksa91 0 #11 Дата: 25 октября, 2012 Я тоже искала ее во всех марочниках, и даже уже лекции свои откопала и с института и с техникума, и ничего не нашла)) Препод видимо решил поиздеваться над первым курсом)))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 70 #12 Дата: 25 октября, 2012 Препод видимо решил поиздеваться над первым курсом Таки-наверно, по марке придумать свойства. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Oksa91 0 #13 Дата: 25 октября, 2012 Петр Сапожков, и область применения) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
солист 26 #14 Дата: 25 октября, 2012 (изменено) характеристику сплава, расшифровать, описать областьпри менения. 3ОХТ Думаю, всё дело в слове "сплав" и в специальности СВАРЩИК. Значит не "СТАЛЬ МАРКИ...", а сплав для электродов. Изменено 25 октября, 2012 пользователем солист 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 555 #15 Дата: 26 октября, 2012 Есть у меня книжка - жаропрочные стали и сплавы. Так вот ,согласно этой книжки к жаропрочным относится и сталь 20,я думаю можно сказать,что жаропрочные стали более корозионно стойкие. Есть там также сплавы,но есть нюанс - в маркировке сплавов нет содержания хрома и углерода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #16 Дата: 26 октября, 2012 Именно такая марка, это я сижу делаю мужу задание из методички, тут у всех вариантов они странные, я таких раньше не встречала, сама была удивлена в интернете ничего не нашла в своей литературе тоже, поэтому и оказалась в состоянии ступора, а ему завтра уже сдавать. Ну что, чем дело кончилось? Если он заочник-сварщик, то ему наверно надо было про свариваемость ввернуть? :-/ согласно этой книжки к жаропрочным относится и сталь 20,я думаю можно сказать,что жаропрочные стали более корозионно стойкие. А там не пишут за счёт чего получается коррозионная стойкость? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 555 #17 Дата: 26 октября, 2012 Sulfur, Может где-то вначале,а так - для весьма длительной службы до температуры 350градусов.Дальше состав и режимы термообработки.Да Вы сами гляньте в файловом архиве - там она может есть(книжка)Автор - С.Б.МАСЛЕНКОВ.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
