Velund_13 21 #1 Дата: 25 октября, 2012 Всем здрасьте. Проблема такая. Есть в переднем сиденье легковых авто (в моем случае - семерка, но это не имеет значения) такой узел - чтоб угол наклона спинки регулировать. Фото его прилагается (правда найденное в инете.конкретно свой случай лень фоткать, да и смысл какой, все равно то же самое). И вот настало время починять его. Куплена гребенка была специальная для этого. Начал варить. ММА. МР-3, Ф3, постоянка. Не варится, скотина, и все тут!! :p Гора шлака, брызги, ляпы.. Шва - нет. Вообще я редко (даже крайне редко) сталкиваюсь с ремонтом автозапчастей, речь то о машине друга идет. Причем, делал точь-в-точь такую же работу ранее, другому заказчику. Все отлично было. С такой же гребенкой. Варю довольно хорошо, электроды сухие. Что за ботва.. :unknw: осенила мыслишка одна.. а уж не высокоуглеродистая ли это сталь? мне кажется, вполне может быть. трение же должна выдерживать серьезное, износостойкость требуется.. В общем, какие мысли, господа?? Буду благодарен за подсказку :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ZAXAR 0 #2 Дата: 25 октября, 2012 Варил кронштейны от дивана какие-то, тоже самое было! Надо зачищать, там покрытие какое-то, хуже хрома брызжет! Хотя может у Вас чего другое! Варили детскую коляску, тоже ничего не сварили, металл магнитится, но, что за металл :unknw: ! В заводе даже аргоном не смогли! Поставили трубку от старых санок(СССР) и всё! Так, что вот так! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #3 Дата: 25 октября, 2012 Нихрена не видно на мыльнофото с мобилки. Зачем глаза морщить? А вообще автодетали подвергаются гальвано- или ещё какой-то обработке. Варятся хреново и пахнет противно/вредно. Поэтому чистить болгаркой до железа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 21 #4 Дата: 25 октября, 2012 ну ваще то да, цвет странноватый какойта.. серо-желтоватый что ли.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REX 534 #5 Дата: 25 октября, 2012 Хз, нескольким знакомым варил этот узел - всегда нормально варилось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
