Metal Ghost
Надо сдвинуть шестерню на валу привода с двига в ПБ на 3 мм
Однако, заводской брак при изготовлении вала ...
Сначала думал просто проточить, дорезать паз под шпонку и заварив старое отверстие под фиксирующий болт, сделать новое. Но после посадочного места под шестерню идет впадина!!!
Не делать же новый вал... Есть мысль мощным аргоном или плазмой завалить это канавку и проточить под новое положение, с смещением на 3 мм. Вал не поведет от этого? Или плюнуть на канавку, и просто проточить? Толщина шестерни там с избытком.
Изменено пользователем Metal Ghost
оставьте канавку и проточите . ничего страшного 80% посадки останется... еще вас переживет ;). а плавить будете поведет .
А "сдвинуть" вал вместе с подшипниками в нужную сторону никак?, помнится это там вроде возможно..
пенсионер
"сдвинуть" вал - отличная идея! Спасибо, посмотрю, что можно сделать.
