Nostrenok 45 #1 Дата: 24 октября, 2012 Сделана добротно на ремнях и шкивах, 1:4 гдето. Сколько может стоить. Конус в консерве был, не забит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 7 718 #2 Дата: 24 октября, 2012 Монументальная весч, импортная однако, наружняя резьба под шомпол это не СССР. А цанги есть? Или хотябы слепок посадки цанги с размерами. Для фрезерования хлипковата, да и ремни буксанут при достаточных нагрузках. Это скорее всего для гравировки и сверления малых диаметров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Nostrenok 45 #3 Дата: 25 октября, 2012 (изменено) Цанги похожи на ER, мерял такой http://www.chipmaker...e=lot&lot=28746 угол меньше должен быть. Чем слепок сделать, сколько примерно стоит? Для фрезерования не хлипковата, размер подшипника один чего стоит. Изменено 25 октября, 2012 пользователем Nostrenok 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Плазар 393 #4 Дата: 25 октября, 2012 и откуда только такие вещи берутся? думал у меня есть все, а оказывается не все)) имхо ускорители нужны для шлифовки, сверл малого диаметра и твердосплавного инструмента. по наитию на 4-5 тянет, возможно и больше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 5 581 #5 Дата: 25 октября, 2012 Чем слепок сделать Пластилином, изнутри перед этим конус маслом слегка смазать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
