vwmax
Радиусный паз, поворотом головы фрезера?
Подскажите пожалуйста, есть ли справочники, для настройки станка на такую операцию? Ну там, радиус паза такой то, диаметр фрезы, угол наклона головы? Честно, был в поиске. Ничего путнего не нашел. Помогите кто может.
Картинку взял тут , в теме у рационалист, надеюсь он не обидится.
Фрезы радиусные вам в шпиндель! :crazy:
Есть дисковые, с посадкой на оправку, А есть концевые.
Изменено пользователем Bioname
Непонятно, зачем голову крутить.
С наклоном головы будет не радиусный паз, а овальный.
Так что если нужен именно радиус, то только радиусные фрезы.
Про радиусные фрезы в курсе. Но вот представьте, что нужно сделать прям щас. А их нет. А если будет овальный паз немного, то ни чего страшного.
Ну и в общем, изучал другие методы. Интересен именно этот.
Мне кажется,ТС имел в виду выполнение на детали паза произвольного радиуса без использования радиусной фрезы.
К примеру,выполнить паз радиусом 35-40 мм.Мне,например,сей вопрос тоже интересен.
Мне когда-то подсказали один из вариантов выполнения такой работы-берется концевая фреза заданного диаметра (или близкая),ставится в вертикальную голову,затем голова наклоняется на 45 градусов (можно больше).Паз режется продольной подачей,попутно либо встречно-радиус формируется углами зубьев фрезы.Сам еще не пробовал,но все выглядит достаточно рационально.
Изменено пользователем VolfGang
в вашем варианте радиуса не получите- будет овал, причем достаточно рваный.
http://www.youtube.com/watch?v=wFf75JbPgPI&feature=fvwrel
с 3-й минуты и 4:50 - разбирается фрезеровка радиусного паза.
Изменено пользователем ExproSE
будет овал
если деталь шириной,например,15 мм,а паз радиусом 35,то овал там,мягко говоря,не страшен-больший радиус овала и будет искомым.
Разумеется,что идеальный полукруг таким способом не прорезать :sad:
Да, примерно так. В конкретном случае нужен паз радиусом 9,5мм, всего на глубину 1мм. Есть фрезы 18, 20мм. Вопрос какой фрезой, на какой угол?
Дмитрий, ролик посмотрел с удовольствием, но там горизонтальный фрезер.
Изменено пользователем vwmax
Тоже радиусной делал, из концевой переточенной...
К сожалению, мне пока проще купить, чем переточить.
Боюсь,в таком варианте без радиусной фрезы 9,5 мм не обойтись...Больший паз меньшей фрезой-это еще теоретически возможно,но радиус 9,5 фрезой 18 мм-это вряд-ли...
Я имел ввиду радиус 9,5мм, а не диаметр. Соответственно паз будет 19мм в диаметре. Поэтому и спросил про фрезу 18мм.
Собственно основной вопрос не в том, можно или нельзя. Вопрос существуют ли такие справочники или нет?
А,ну да...пардон,туплю...
Таблицы Брадиса что ли?
Ну ты чего ругаешься?)))) Загуглил, посмотрел, ни чего не понял :unknw:
Представил. Посмотрел на город откуда Вы. В чем проблема? Уж в Питере 100% всякого куда больше чем в Новосибе. А я тут подобную фрезу (шаровую) за день найду.
Да согласен, побегать найду конечно. Но вот не уверен я, что завтра-послезавтра за другим диаметром побегу.
К тому же сейчас не в городе, а пригороде. И как обычно все вкусняшки продаются на другом конце. А это км 70 по Каду и обратно. А надо пока всего один паз сделать. Как подумаешь, что эта беготня возможна на весь день, невольно руки сами за круглый напильник хватаются.
Тогда учитесь точить, как предлагает aviaamator. Хотя это не просто. Особенно если надо фрезеровать, а не ковырять.
vwmax,
Какая длина паза?
vwmax,
Какая длина паза?
90мм.
Потренируйтесь на чём-то. Три попытки и примерно понятно что выходит. Конечно это смотря какой фрезерный станок. На некоторых вертеть башкой не благодарное занятие (если большой).
90мм.
Много. Хотел предложить фрезернуть вертикально летучкой с рег. радиусом.
Ну это была моя первая мысля. А потом решил здесь спросить.
