Romeoo
Tиристорный блок управления током
У кого есть схема, и фотки тиристорного управления постоянным/переменным током (сварки).
Посмотрите здесь. http://valvol.ru/
Приветствую всех! Помогите с расчетом в этой схеме хочу установить тиристоры ТЛ2-200 вместо Т122-25-3. Какие мне надо поставить транзисторы, конденсаторы и резисторы ? чтобы тиристоры ТЛ2-200 заработали !!!
у тиристороов которые вы желаете применить большая мощность в цепи управления
Да да !! на управление идет почти 3 ампера .....вот есть такая схема в цепи стоит КУ101 на управление получится или нет из 2-х схем собрать одну ?
Из своей практики: питание первичной обмотки трансформатора "рваной синусоидой" не целесообразно. Оптимальнее было бы эти мощные тиристоры поставить во вторичную цепь.
А ещё оптимальнее было бы не морочить себе голову совсем, потому как не выйдет из устройства с параметрическим управлением "регулятора для сварки" по определению.
А в качестве вкл-откл источника питания дуги пойдёт?
Эта схема выполнена на старой элементной базе на высокочастотных транзисторах, почему, не знаю и знать не хочу, кт814 воткнете и будут работать ТЛы нормально. Отговаривать не буду, т.к выше пытались, просто посоветую поставить параллельно тиристорам дросселюгу, он малость скрасит неприглядную картинку питания тр-ра. Но лучше, если уж очень хочется, регулируйте мощность во вторичке. Дроссель правда понадобится не хилый. И вообще, никогда не понимал смысла плавной регулировки сварочного тока, если только для понтов, соседу показать.
Вместо 2 тиристоров, поставьте один симистор. Им управляет микросхема КР1182ГМ.
См. применение в журнале Радио 2008г. №1 стр. 37. Схемка элементарная, у меня
прекрасно регулирует ток в зарядном устройстве. Причем именно в первичной цепи.
Глубоко ошибаетесь, дорогой товарищ. Транзисторы П416 туда не дураки поставили.
Они в данном случае (транзисторы) работают в режиме лавинного пробоя. Как поведут
себя в таком режиме КТ814 и могут ли вообще они работать в этом режиме совершенно
неизвестно. Можно попробовать заменить П416 динисторами КН102, но это опять же
проверять надо.
Jim прав а схема проста и рабочая ну при+градусах . а тиристоры простые очень уступают нынешней китайской.
Ага, и 50 % ответов заканчиваются советом : "Не морочить голову, а пойти и купить!"
Как будто это форум не самодельщиков, а шопоголиков.
не не обижайтесь .делал регулятор на держаке жестко и летом .ну может кто предложит?
А чего мне ошибаться? Эта схема у меня работает в зарядных устройствах отлично, но в первичку сварочного тр-ра у меня ума не хватит ее поставить. Я немного делал сварочников с плавной регулировкой св. тока по вторичке, работают очень хорошо, но не пользуются спросом на рынке, соответственно нет смысла развивать эту тему, за 30 лет с 10 шт , с натугой продал, в ходу была переменка, а счас инверторы эту тему покрыли. Хотя если разобраться, что такое инвертор, "факир на час", а трансформатор на всю оставшуюся жизнь.
