чукча
Механизмы подачи проволоки и их стыковка с внешним источником.
Господа, много ли "на руках" механизмов подачи проволоки, предназначенных для работы с каким-то внешним источником питания, например всякие ПДГО-, ПДГ-, А- и тдтп., ну или импортные? Понятно, что точных цифр ни у кого нет, но чисто ваше мнение. А также по-вашему имеет ли шансы на юзерский интерес инверторный источник с однофазным питанием, ток 200А, ПВ 100%, внешняя характеристика переключаемая МАГ/ММА, расчитанный на подключение внешнего механизма подачи проволоки, по возможности любого (насколько возможна унификация).
Честно говоря затея сомнительная. Подающие бывают ну очень разные: постоянка 24, 36, 48 В, переменка 27, 48 и т.д (встречал даже какого-то колхозника на 380 - 3 фазы). В некоторых случаях скорость подачи регулируется напряжением, значит нужен регулируемый выпрямитель. Токи тоже сильно разные, можно сравнить какой нибудь ПДГО-510 и маленький подающий на 12 В с током до 5 А.
Еще остается вопрос питания клапана подачи газа, тоже имеем 12, 24, 48 и т.д. В. И еще задержка подачи проволоки и продувка в конце, запуск контактора ИП, а эти платки часто встраивают в подающий механизм. В общем, нельзя объять необъятное.
Правда если ориентироваться на хобби класс и современные подающие с двигателем постоянного тока, то получим более узкий диапазон, практически 12, 24 и 48 (редко) постоянки и 24 и 48 на клапан. Но это нужно заниматься предметно, набрать статистику, какие номиналы более широко используются.
Да, еще забыл ШР упомянуть. они тоже у многих моделей сильно разные.
Но почин достоен уважения.
Изменено пользователем Babay
Мне кажется, что большое количество источников, во времена перестройки, телвин и блок для их переделки мог бы имень определенный спрос. У меня сосед по гаражу мучается с таким я его подразнил Контуром-150 и он задумался. Нормального напряжения никогда не бывает, а жестянку Контур варит и при сильно пониженном.
Изменено пользователем grigost
Для статистики:
У меня на руках ПДГ-515. (фото в теме про самодельный П/А)
Мне достался "голый" протяг: мотор 48в +редуктор + подающий механизм + место/ось под проволоку + газовый клапан 48в + шланг/горелка = всё в виде единого блока.
В родном виде для расширения рабочей зоны это вешалось на поворотную балку/качалку несколько метров длинной.
Всё питание + блок управление (там, где всё это стояло раньше) было отдельно в виде другого единого блока.
Можно ли было его "разделить" - незнаю.
Соответственно недостающий источник + управление было мной "самодельно" восполнено.
Актуальность сборки: инверторный источник с однофазным питанием, ток 200А, ПВ 100% + ПДГ-515?
1. ПДГ 515 наверно будет превышать источник по габаритам
2. Источник недотянет до всех возможностей ПДГ-515.
3. Источник должен содержать блок управления П/А.
Что-то как-то не совсем суразно выйдет наверно... Свой п/а "делал" почти лет 20 назад от безызходности, сейчас бы бульдога с носорогом не стал бы скрещивать... Хотя...Может старею...
Всё ИМХО.
:pardon:
Изменено пользователем Chernyshov
Класс ! То что надо !!!
Целевая аудитория?
Те, у кого есть случайная протяжка (валялась на складе, досталась от деда, нашёл на помойке)?
Если у человека ничего нет, то ему проще купить готовый моноблок. А если есть протяжка от сурьёзного аппарата (проволока > 1.0мм), то у него и задачи сурьёзные должны быть. Просто так протяжки не валяются. А если при наличии сурьёзной протяжки задачи скромные, то нафига ему этот конструктор? Моть купить моноблок типа ФЕБА Нормы будет подороже, но проще и надёжней.
Остатется только в затылке почесать.
2Курт Что скажете?
С уважением,
Изменено пользователем EMS_MIKE
Почему модернизация старых станков не вызывает таких вопросов?
Как вариант поставки инвертора без корпуса для модификации имеющегося оборудования.
При заказе сообщается характеристика подавалки.
Тогда уж не только блок на 200А, ПВ100%, а некий модельный ряд ампер до 500 просматривается, может и производственники заинтересуются.
Чем шире модельный ряд, тем больше разнообразных решений, следовательно сложнее прибор. Производственникам нужны сертифицированные вещи с хорошей гарантийкой и сервисной поддержкой, а здесь, по-моему не тот случай.
Вариант: разработать блок управления приводом (12, 24, 48 В постоянка), клапаном (лучше встроить) и контактором, который имеет собственное питание и может подключаться к современным ИП, мотор-редукторам и конопкам на горелке основных производителей. 8)
Мечтаю о такой приблуде,зимой напряжение 140-170вольт а от сварочного на 380 варил бы без проблем.Видел на судах варят корпуса такой штукой класс.
2Курт Что скажете?
Вы мое мнение и так знаете, а ниже подтверждение.
Прочитал 5 раз, не понял. :) Где 140-170 вольт, где 380, где корпуса судов, а где подающий? :shok: :shok:
Если бы я столько раз прочитал, то крышу точно бы снесло.
Уважаемый Babay!
А это имеет значение?
(стучит по графину)
Господа, не нужно спорить, у каждого свои свои обстоятельства и отсюда свои мнения, ими и просил поделиться, за что всем благодарен.
В сети зимой напряжение 140-170вольт.У меня 3 фазы и есть сварочный 380 который варит без проблем электродами а если к нему подсоединить механизм подачи проволоки можно былоб варить проволокой(полуавтоматом).Теперь понятно?
Понятно, но варить не будет, ВАХ падающая, а нужна жесткая.
Вот это и вызывало вопросы.
Кстати, если 3 фазы с пониженным напряжением, то это также не очень хорошо для сварочника, особенно если там схемки управления или двигатель на охлаждении.
Тема, я думаю стоящая. как вариант модернизации своего аппарата (см. ветку про БиМакс), не отказался бы от такого блока, ежели цена будет сопоставима, т.е. не выходить за рамки разумного. Для меня это 4-6 тыр. Наверное, если опыт удастся, последователей, у которых подобные машинки пылятся на полках, будет достаточно. Я не против самоличного вмешательства в потроха агрегата, но ежели предлогают лучшее за сносную цену ... В общем я за. :spiteful:
Присоединяюсь к Babay, Chernyshov, Natey-Golenko,
по большому счету возникает вопрос - а зачем?
Разделение подающего и источника, на сколько я понимаю, необходим для приближения подающего к месту сварки при мощном, тяжелом и немобильном источнике питания.
Как было указано предыдущими ораторами, отдельные подавалки расчитаны на проволоку от 1,0 мм с токами от 200А и более.
Ваш источник до 200А.
При таком тандеме приходит аналогия в виде КамАЗа с прицепом от легковушки.
Нет гармонии, ИМХО.
имхо, такой дивайс может представлять интерес (как минимум) в качестве апгрейда старого трансформаторного или ремонта вышедшего из строя (у меня уже есть такой на примете) полуавтомата.
*поднимаю руку "за"
Ну зачем же сразу по рукам бить? Человек хочет сразу двух зайцев убить: и расширить производство, освоив доселе пустующую нишу и нам с Вами приятное сделать, починить то что давно пылилось и до чего руки не доходили, а выкинуть жалко, или для таких как я, которому то что есть не хорошу, а хочется лучше (вопреки поговорке).
По рукам бить не собирался. Просто постановка задачи: "сделать универсальную приставку для всего-всего" нереальная. Свое мнение по поводу приставки я высказал.
Сейчас пробую сделать нечто подобное для ТИГ сварки. Осциллятор и пневмоклапан в одном ящике, а блок водяного охлаждения - в другом. Все это дело можно стыковать с любым выпрямителем для ММА и варить ТИГ. Причем, все мобильное. Пока есть в макетке, собираем в ящик и будем тестить. Так что тема близка. Может потом и соберем что-то типа приставки и которой чукча писал. Просто "объять необъятное" не стоит и пытаться. А реальные задачи можно решить.
Что с насосом? Какой был выбран? Мне тоже надо. :)
Насколько я понял Уважаемый Чукча вовсе не хотел объять необъятное, а лишь только определить границы, в которых будет спрос на данное изделие и уж из этого составлять техзадание и продвигаться дальше. Он то предполагал что у нас по прежнему Страна Советов, а не Страна критиканов. Ответте человеку по существу и он будет благодарен, а мы скорее увидим что то конкретное (ИМХО). Я свое мнение высказал - ход за Вами...
