Александр0787
Какой пластик выбрать?
Всем здравствуйте! Нужно выточить детали на токарном из пластика. Требований к пластику особо нет, что бы не хрупкий был, что бы была средняя износостойкость на трения качения. И главное что бы хорохо точилась. Чертежа не выкладываю, но на пальцах. Наружный диаметр 70мм, внутренний 20мм из под развертки, и еще одна проточка. Вобщем деталь для школьника, но их нужно много и как можно дешевле. Пока у меня в претендентах полиамид. Может кто знает льют ли прутки из обычного полиэтелена? Или другой какой пластик подходящий по вышеуказаным параметрам, и что ыб подешевле :) .
Изменено пользователем slusarov7
Ни разу не видел, чтоб продовали литые. Обычно берётся плита подходящей толщины, режется на квадратные палки, и токарится в кругляк. С капролоном обычно также.
видел, льют с полиэтилена прутки. Но сам не был к этому причастен, дело просто в соседнем помещении происходило, я работал неподалеку. И, скорее всего, это был мелкосерийный заказ. Пруток около 40-50 мм диаметром, сто процентов полиэтилен. По-моему, низкого давления. Еще делали тоненькие прутки из какого-то полимера, возможно тоже с полиэтилена, для сварки пластмасс.
а вообще я в пластике ничо не соображаю ровным счетом, я по железякам работаю :p
. Та вот в том то и дело, что со мной таже история.
ТС наверно спрашивал в плане где купить материал, а не из серии возможно ли в принципе.
Если заказывать спецально литьё, то можно и готовые детали получить
Где купить это второстипенно. А вот что дешевле, в это вопрос. А лить пресформе это понятно, что будет самым дешевым. Но пока не ясно какая потребность в этих деталях. Поэтому и планирую их точить.
Э.. нескажите, зависти от тиража. Пресформа сама по себе очень дорогая, нужена крупная партия чтоб был смысл заказывать пресформу.
Если бы у вас Ф был бы поменьше я бы вам посоветовал поискать обрезки труб под холодную воду (по городу бываю валяются где трубопроводы меняют). Они полиэтиленовые, стенка 30-35 мм. распускается вдоль, на бруски, вот халявный материал.
Капролон бывает в прутках 60 мм видел пошукайте.
