andm
помогите распознать печку
Приветствую
Друзья, помогите распознать печь. попала она ко мне практически с мусорки, кроме того в ней поковырялись любители цветмета.
под слоем столетней краски обнаружилась заводская табличка
ТИП СНОЛ -3,5.3,5.3,5/3 М2У42
№хххххххх
СЕТЬ ~220V 50Hz 2.4kW
350o МАССА 80kg 1978г
из таблички я сделал вывод, что это сушильный шкаф, греет до 350 гр
но дело в том, что по факту она немного не соответсвует написанному на табличке.
вес никак не 80кг, а около 30-40
размеры камеры примерно 160х120х300мм
потребление от сети совпало, где то в районе 2,5КВт
вандалы поковырялись в нагревательной камере, пытались вырвать спираль.
в итоге получилось вот что.
отгрызанные концы нагревателя скрутил вместе и в таком виде включил в сеть.
за полчаса печка нагрелась до вот такого вида
сколько градусов пока не установил.
через дыру уходит прилично тепла.
вот собственно вопросы, что это за печь, если не соответсвует табличке?
были ли ещё нагреватели в той плоскости которую разворотили.
как установить, какая возможна температура, какой тип нагревателей, и как грамотно восстановить
Изменено пользователем andm
на форуме подробно описывалось, и не раз.
Кстати, вверх ногами лучше не эксплуатировать, греется электрика,электроника( или что там есть).
спасибо, нашёл не меньше пяти тем, тут и в термообработке. теперь понятно что это за зверь.
попробую подремонтирую и погрею с термопарой.
(родной электрики в печке практически не соталось.)
заделал дыры, попробовал нагреть.
но так как одной плиты со спиралями нет, кажется что греет не быстро.
до 1000гр грелось примерно 2 часа
сопротивление нагревателей в холодном - 45ом, в горячем состоянии примерно 11ом
не знаю насколько это нормально и как была подключенна нижняя плита.
Это ненормально,в холодном состоянии должно быть 14-16 Ом, в горячем- на 10% больше. Все спирали в плитах соединяются последовательно,если у вас 45,то там уже кто-то полазил,поменял спираль на менее мощную.45 Ом- это около 1 кВт, такая мощность мала ,для того,чтобы нагреть эту печь за 2 часа.
11 Ом-это ближе к истине, 4,5 кВт, но лично я думаю,что вы всё-таки неправильно меряли, 4,5 кВт с одой фазы=20А вырубят автомат,если у вас не пром.сеть.
Нормальная скорость нагрева исправной печи-3 часа до 1100 град.
Изменено пользователем gartdnepr
да, это ошибка. сопротивление холодной 12 Ом.
если нагреватели последовательно, о у меня не хватает 8-ми спиралей, от того такое сопротивление.
но так как в гаражной сети было около 190-200В, ток меньше 20А
вообще цель расплавить грамм 100-150 серебра.
не подскажите, до какой температуры надо греть, 1100 хватит, для нормального литья?
серебро вероятно будет относительно чистое.
Вообще-то в муфеле металл не плавят, а используют либо для прокалки опок или вытопки воска из оных, либо для термообработки различных материалов, наложения горячих эмалей и т.д.
Для плавки либо плавильная электрическая, либо пропановая горелка, а так, как из пушки по воробьям...
