Ufimcev
самодельная гидравлическая буровая установка
на какую глубину бурите?
подробное видео процесса хотелось бы и разжевать принцип работы.
Изменено пользователем SmbL
Штанги максимум на 50 метров, бурил на 31 метр с помощью воды, помпой.
А теперь Александр Владимирович подробное описание техпроцесса. Особенно касательно изготовления бурильных головок.
А где вертлюг под подачу воды,на фото нет.
Вертлюг самодельный собирал для эксперимента временно. Пробурил 5 скважин. Сальники не менял.post-65575-047964400 1351101115_thumb.jpgpost-65575-058031300 1351101058_thumb.jpg
Теперь видно.У самого бурилка,только без гидравлики.Трактор в комплекте ездит?
Редуктор 1\8.- Гидромотор аксиально-поршневой Г15-24Рpost-65575-048419100 1351196196_thumb.jpg
Интересно решение сделать буровую на станочной гидравлике... А масло какое заливаете?
Осталось нефть найти иииии!!!! Эх!
А штанги какие используете?
Масло обычное - гидравлическое. Ни в коем случае нельзя использовать отработку, во-первых, упадет КПД, во-вторых, достанется гидромотору с насосом и так далее.
Штанги у меня по 2 м. Наружный диаметр трубы 48 мм, внутренний 39 мм.
Марка у масла есть? А то на полках магазина не нашлось масла, с этикеткой "Масло простое, гидравлическое".
:unknw:
Территориально ... примерно ... находитесь ?
post-65575-074882000 1351360414_thumb.jpgну, к примеру, такое:
Свердловская область
Интересует переход с ГМ на редуктор и какой редуктор?
Насчет редуктора я уже писал - редуктор 1:8.
Евгений, Вы писали, что у Вас тоже есть бурилка. Если есть возможность - выложите фото, интересно посмотреть.
Если это ко мне то вот:
http://www.youtube.com/watch?v=3DDWYmFivVI&feature=plcp
Если интересно,накидаю
Кирпичи по углам для груза,не пугайтесь,упорный пласт проходил-жесткий
Александр Владимирович расскажите поподробнее, многое не понятно. Какая резьба на инструменте? С помощью чего подъем инструмента происходит? На фотках видна цепь, а откуда идет и как к верхнему приводу цепляется не понятно. Какая грузоподъемность у станка? Как двигается верхний привод, по направляющим на подшипниках или как-то по другому? Вроде есть цилиндр гидравлический, для чего он? Для подъема вышки? Гидронасос какой используете, или вы к гидравлике трактора цепляетесь? Заранее спасибо за ответ!
Асклепиадот, не вздумайте применять ВМГЗ-масло арктическое, рабочая темп.,50 град., лейте МГЕ46В у него 80град.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по бурильной установке. По конструкции понятно, только не разбираюсь в гидравлике. Какой мощности стоит ДВС, гидронасос. Гидромотор известен, но не понятно как он бурит без редуктора, как регулировать обороты бура? Почему редуктор 1:8? Если можете помогите с черчежами. Спасибо.
Доброго времени суток!!!!!! У меня вопрос к Александру Владимировичу, какая мощность ДВС? какой насос, распределитель от чего, какая высота подъёма гидроцилиндра,как он работает только на подъём или можно ним прижать в низ? Спасибо за ответы!!!!!!
