Одессит
Создание устройства импульсной подачи СОЖ
Всем привет.
Есть следующая задача: организовать импульсную подачу СОЖ на резьбонарезном станке. Т.е. нужно периодически и автоматически "плюнуть" на метчик.
Ценники на существующие системы как-то не порадовали...
И тут возникла мысль: а не применить ли обычную форсунку (инжектор) от двигателя унутреннего изгорания?
Управление - проще не придумать!
И вообще всё просто.
Какие будут мысли?
А смысл этого деяния?
плунжер и автомобильный замок.
Да без проблем. Выковыривается распылитель и получаем струю.
Станок работает полную смену. Цикличность - 5 секунд. Автомобильный "замок" загнётся через пару часов работы. Да и регулировать всё это - головняк.
В случае с форсункой регулирование сводится к подбору давления СОЖ в подающей магистрали и длительности импульса открытия форсунки. И надёжность на уровне.
А чего на него плевать-то? У нас в автомате по нарезке гаек для запальных автосвечей течет оно и течет...все равно отмывать под покрытие...
Только свойства СОЖ должны совпадать со свойствами бензина. Скорее всего форсунка быстро забьется.
в первом сообщении об этом ни слова.
обычный ЭМ-клапан не катит?
Мне тоже такое пригодится для обработки воска,посматриваю на такую как на видео.http://www.youtube.com/watch?v=Jpz5xmeL6OY&feature=plcp ,но с принципом устройства еще не разобрался.
Изменено пользователем lexxey
Пневмо распылитель-типа краскопульта и эм клапан на воздух.Пресинструмент так смазывают.
Коллеги, работает без проблем. При этом с СОЖ будет работать дольше, поскольку у бензина никакие атифрикционные свойства. Данная схема работала на впрыске консерванта на водной основе. Был задействован предохранительный клапан от топливной рейки. Доза была выверена до 1 мгр.
Это вам не надо. Мне очень надо :-)
При адекватном количестве подаваемой СОЖ последняя не нуждается в сборе, т.к. уносится вместе со стружкой. Расход микроскопический для данного применения. Соответственной нет проблем с бактериями и прочая, и прочая...
Забиваться ничего не будет. Нет оснований для этого.
Щас запытаю. Где-то тут рейка набитая форсунками валяется...
