Виталий.С 0 #1 Дата: 24 октября, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти строгальные резцы с механическим креплением пластин, при том что длина режущей части пластины должна быть не меньше 35 мм, а лучше 50 мм, и длина самого резца 400-500 мм? Может кто знает? Очень нужны. Заранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 70 #2 Дата: 24 октября, 2012 найти строгальные резцы с механическим креплением пластин По-моему, это утопия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slon666 5 #3 Дата: 24 октября, 2012 Виталий.С, а что сами сделать не можете ?? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #4 Дата: 24 октября, 2012 там рапид в основном используется :) только напайные видел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 718 #5 Дата: 24 октября, 2012 начните с поиска пластин такого габарита, найдете пластину найдутся и державки или :tnnc: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий.С 0 #6 Дата: 24 октября, 2012 Пластины такого размера есть и державки тоже, только токарные и на строгание не подходят, стружколом очень мелкий, надо большую канавку грубо говоря. Мы и сами могли бы сделать, только чертежей нет для таких резцов. Может у кого нибудь есть чертеж? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #7 Дата: 24 октября, 2012 § 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОГАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ Резцы из углеродистой, инструментальной или легированной стали изготовляют из заготовок. Из заготовки отковывают резец требуемой формы, затем резец затачивают начерно. Необходимую твердость резцу придают закалкой и отпуском. После закалки и отпуска резец затачивают окончательно. Указанным способом изготовляют резцы в ремонтных цехах или при единичном производстве. При массовом изготовлении резцов заготовки державок отрезают из определенного вида проката и фрезеруют головку резца под пластинку, а основную (базовую) поверхность шлифуют. Дальнейшая обработка и заточка резца ведется от этой базовой поверхности. Вследствие высокой стоимости быстрорежущей стали резцы из нее изготовляют составными. Рабочую часть резца — головку приваривают к стержню (у некоторых типов резцов приваривают к стержню пластинку). Таким образом, изготовление резцов из быстрорежущих сталей складывается из изготовление стержня, головки (или пластинки) и их соединения. Державку-стержень изготовляют из стали 45, стали 50 или Ст. 6 прямоугольного или квадратного сечения. Опорную поверхность стержня и места приваривания пластинки или торца стержня подвергают механической обработке. Стержни для изогнутых резцов подвергают ковке, чтобы получить нужный изгиб. После ковки и указанной выше обработки стержня (тела) резца обрабатывают головку резца, подгоняя ее к стержню встык и приваривают. В случае использования пластинки ее приваривают к стержню резца. Затем резец затачивают и доводят. Резцы с пластинками из твердого сплава изготовляют припаиванием пластинки к державке или закреплением ее механическим способом. Для припаивания пластинки державку готовят так же, как и для резцов из быстрорежущей стали. Пластинку припаивают медным припоем или более прочным— медноникелевым. Затем следует заточка и доводка резца. Для крепления твердосплавных пластинок на головке резца широко применяют сварку в вакууме. Для этого головку резца и пластинку в месте сварки предварительно шлифуют. Резцы с механическим креплением пластинки на державке заслуживают особого внимания. При работе на мощных станках, на которых применяются массивные державки (до 30 кг), механическое крепление позволяет менять режущие пластинки без снятия державки. При строгании прерывистых поверхностей, например на отливках с ребрами жесткости, целесообразно такие державки использовать и для применяемых в этих случаях быстрорежущих резцов. Существует много конструкций сборных резцов со сменными режущими пластинками. При выборе сборного резца необходимо, чтобы он обладал следующими качествами: жесткостью и надежностью крепления на всех этапах работы; простотой и удобством при установке и снятии режущей пластинки без снятия державки; сравнительной простотой в изготовлении. На рис. 118 показаны две конструкции сборных резцов. Сборный резец, показанный на рис. 118, а, состоит из державки, прихвата, болта и пластинки, припаянной к подушке, изготовленной из стали 45. В этой конструкции крепление достаточно жесткое, пластинку после переточки можно установить в такое же положение, как и при установке новой пластинки, т. е. положение режущего лезвия не меняется относительно поверхности державки. Прихват одновременно служит стружколомателем, что особенно важно при строгании вязкой конструкционной стали. Сборный резец, показанный на рис. 118, б, по качествам во многом уступает приведенному выше. Он состоит из державки, пластинки, припаянной к подушке, и винта со шлицем под отвертку. Конструкция этого сборного резца неудовлетворительна по следующим причинам: стоимость его изготовления несколько больше стоимости первого резца; резьба отверстия в державке нарезана метчиком, а резьба винта — на токарном станке. Это обстоятельство не обеспечивает плотного прилегания головки винта к поверхности, что является причиной недостаточной жесткости крепления; неудобства крепления отверткой и недостаточная жесткость его, неудобство крепления пластинки у прорезного резца, если не вынимать державку из суппорта- возникающий при резании крутящий момент стремится оторвать пластинку у прорезного резца, не исключен отрыв пластинки от державки даже при небольших сечениях стружки. При выборе сборного резца учитывают преимущества и недостатки каждой державки и выбирают лучшую. Рис. 118. Сборные резцы: а — удачной конструкции, б — неудачной конструкции; А, Б, В — державки, Г — пластинка из твердого сплава 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий.С 0 #8 Дата: 24 октября, 2012 Спасибо! А с размерами нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #9 Дата: 24 октября, 2012 (изменено) студент? смотрим на картинку подставляем свою напайку и от её размеров пляшем Изменено 24 октября, 2012 пользователем tokarka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ExproSE 488 #10 Дата: 24 октября, 2012 посмотрите в Госте ОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) ГОСТ 18890-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ПРЯМЫЕ (ТИП 1) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) ГОСТ 18889-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ (ТИП 2) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) ГОСТ 18889-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ИЗОГНУТЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) ГОСТ 18888-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) ГОСТ 18887-73 ГОСТ НАРЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ИЗОГНУТЫЕ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ ГОСТ 18892-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ ГОСТ 18894-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ (ТИП 1) ГОСТ 18891-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ(ТИП 2) ГОСТ 18891-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ (ТИП 1) ГОСТ 18893-73 ГОСТ НА РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ(ТИП 2)ГОСТ 18893-73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий.С 0 #11 Дата: 24 октября, 2012 Ну спасибо) разжевали)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорьевич 39 #12 Дата: 8 декабря, 2012 И это без НДС, Вам это надо ?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий.С 0 #13 Дата: 9 декабря, 2012 А размер пластины какой? Съем идет до 30мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Beez 0 #14 Дата: 4 июля, 2013 Григорьевич, а можно более подробную информацию о строгальных резцах с мех креплением пластин. Кто продажей таких занимается? нужно под кромкострогальный станок ННР-12. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 24 #15 Дата: 1 апреля, 2016 Сделать крепеж дело не хитрое. Проблема с заточкой, слишком все "рядом", задевает крепеж за круг - проблема радиусную канавку на быстрорезе сделать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 24 #16 Дата: 1 мая, 2016 (изменено) Получается 2 варианта крепления. 1. Прихватом (уже готовые ножи из Р6М5) 2. Винтом (пластина изготавливается заранее из Р18 и калится) - вариант намного лучше, но необходима "грамотная" термичка Изменено 1 мая, 2016 пользователем Lesovik55 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей53 10 #17 Дата: 23 января, 2018 Как на английском будет строгальный и долбёжный резец? Чтобы на алиэкспрессе и эбей поискать... Авторереводчик яндекса не помог 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 24 #18 Дата: 23 января, 2018 planer tool, shaper-cutting tool, shaping tool 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей53 10 #19 Дата: 23 января, 2018 Спасибо! Но либо таких слов не знает эти торговые площадки или нет в наличии :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 24 #20 Дата: 24 января, 2018 Легче самому сделать. На форуме уже много материала имеется...и в жизни :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей53 10 #21 Дата: 24 января, 2018 Как самому сделать знаю. Неужели заграницей нет в продаже строгальных и долбёжных резцов :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей53 10 #22 Дата: 24 ноября, 2020 Типа таких https://www.osnastka.pro/bta_internalexternal_broaching_system долбёжных для шпонпазо и не только не кто не встречал на али или эбеи? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stobenski 162 #23 Дата: 28 ноября, 2020 Долбежные, включая фасонные с мехкреплением делает итальянская фирма https://www.cams.it/en/tools Она же выпускает современные долбежники. Также видел немецкий инструмент, вспомнить не могу, но не либхер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 581 #24 Дата: 28 ноября, 2020 Сергей53, Спасибо! Буду пробовать совершенствовать свои резцы, идеи интересные. Хоть и ограничен исходниками в виде советских ТС пластинок, но может что и получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 581 #25 Дата: 28 ноября, 2020 Сейчас как раз делаю приспособу для быстрой установки долбежных резцов при заточке, чтобы сразу в трехповоротных тисках можно было установить, повторяя установку в резцедержателе. Сам резцедержатель Резцы И приспособление (цилиндр технологический, но решил его уже не убирать, не мешает) И пластинки, из которых можно будет вытачивать профильные 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
