Вячеслав72
Резиновые уплотнители для автомобильных фильтров
Как проще и быстрее изготавливать уплотнительные резинки для воздушных фильтров? В данный момент мы делаем пресс-форму под резину,в ручную укладываем туда сырую жгутированную резину и печём на гидропрессе.Хотелось бы автоматизировать и убыстрить процесс изготовления таких резинок.Фото примера резинки прилагаю.
post-32054-062889200 1351067712_thumb.jpg post-32054-089236800 1351067742_thumb.jpg post-32054-011422500 1351067767_thumb.jpg post-32054-090111100 1351067793_thumb.jpg
Вячеслав, я вулканизую резинки разные уже без малого 20 лет, если Вы додумаетесь, как убыстрить и автоматизировать этот процесс, я Ваш первый заказчик на новую технологию. Кроме, конечно, многоместной литьевой пресс-формы с автоматическим впрыском резины и введения в сырую смесь бешеного количества ускорителей вулканизации, чтобы процесс вулканизации шёл не 5 минут (ориентировочно для данной детали при температуре 160-165 градусов), а секунд 45 примерно. Но и тут всё-таки перезарядка пресс-формы ручками. Либо полиуретан на термопластавтомате - там автомат, но вложения - ого-го!!!
Изменено пользователем Рукастый Колобок
Лить из ПВХ или полиуретана на специальных машинах. Требования у вас к материалу какие?
это все делается буквально "на коленке" и ненадо резины вообще, полиуретана тем более
используйте пластизоль
Для серии это невыгодно - дорого и скорость полимеризации не так.
прежде чем делать такие выводы обратите внимание на воздушный фильтр жигулей. он сделан именно из пластизоли.
кроме того у нас в питере. в 6м автобусном парке, есть фирм делающа воздушные фильтры для грузовиков. тоже используют пластизоль
У нас есть в наличии термопластавтоматы различного объема впрыска,вопрос? это должны быть специальные ТПА? или обычный для литья пластмассы. И еще ,какой конструктив формы для литья резины(полиуретанов)? это горячий канал или что то еще? И какие марки полиуретанов используються? Буду признателен за любую информацию или ссылку.
На обычных ТПА можно лить из кабельного пластиката, форму только надо из нержи делать или хромировать как следует, а то хлор из ПВХ ее дюже жрет. Шнек, наверное, тоже бы лучше защищать.
Резины и ПУ это разные машины. Из полуавтоматов я имел дело только с ПУ машинами, точнее формы на них делал. Резину перерабатывали на рамных прессах.
Так вот, ПУ машина заметно отличается, там одно/двух компонентные варианты, реакторы с мешалками и т.д. Надо ли вам это?
Слышал, правда, про термопластичный ПУ, но его встречать не доводилось.
Если есть ТПА, то стоит подумать в сторону ПВХ пластиката, м.б. и вышеозвученный пластизоль удастся перерабатывать на них. Эластомеры такая тема...экспериментировать надо.
Изменено пользователем MFS
Формы делают под свободную заливку. Вот фирма с которой у меня дружеские отношения http://www.polyurethan.ru/ .
Льют двухкомпонентный ПУ. Но ПУ дороговато наверное.
В качестве идеи Вам. Есть такой герметик двухкомпонетный. http://www.izolnovo.ru/germetiz/269/ . Бывают разные марки. Но суть одна, используется для геметизации стеклопакетов. При чем линия автоматизированна. И есть у этой линии косяк, может быть не у всех, но у одной гдя я был - есть. Не может она использовать весь герметик полностью. Остается на дне бочки порядка 30 кг герметика. Греметик в полиэтиленовом пакете, т.е. удобно извлекается.
На выходе получится очень приличный резиноподобный материал. И главное - халява. Фирм производящих стеклопакеты, много и везде.
Дерзайте.
Меня прежде всего интересует технология производства этого уплотнения( предположительно резина,возможно силикон), про пластизоль и пс(полиуретановые системы,компонент А и Б) знаю не по наслышке,все это ,в том числе и машины для заливки на производстве имеються. Пластизоль в основном применяеться для склеивания компонентов автомобильного фильтра(бывает одно и двух компонентный) ,полиуретановые системы применяються для формовки уплотнений автофильтра, но эти материалы(равно как и технологии) ни чего общего не имеют с уплотнением (изображение на фотографии). Мне попадалось уплотнение из пластиката(ПВХ)(так делает Китай) ,но оно имеет огромный минус-"дубеет" на холоде,что не приемлемо (появляються зазоры,и происходит забор не очищенного воздуха.Все дело именно в том что этот вид фильтра производиться на специальном ТПА,а дальше комплектуеться этим уплотнением.Делать на коленке не айс,такого рода продукции более 35 видов,и общее количество уплотнений превысит 250000 штук в год.При детальном осмотре "вражеских " образцов видны следы от питателей(по принципу литья пластмассы на ТПА)
Нужно экспериментировать, я же говорю. У меня вот есть шапошно знакомые люди, у них есть ноу-хау композиция, они из нее брызговики льют на ТПА. Понимаю, что там куда ниже требования, но форды идут с их брызговиками - требования по морозостойкости там выдержаны.
А может они смогут предложить цену на эту ноу-хау композицию?
Ох как я сомневаюсь, что они ее отдадут за вменяемые деньги.
Эх, вот так всегда,подождем может еще кто откликнится
