pashtetHK
Помогите с оживить пушку TYP 231
Есть такая пушечка TYP 231 ГДРовского производства, с раскуроченной электрикой... Помогите всё правильно соединить. Нарыл мануал, но он то ли на чешском, то ли на немецком, да и в схеме реле нет, как у меня. Реле кстати штатные, просто открутил что бы лучше видно было
Прилагаю мануал... кто силён в немецком?
Culibin Да тему я читал, ток сопоставить вашу схему и свою чёт никак не могу... Например у меня нет реостата (у вас на схеме в розовом прямоугольнике вместе с мотором, она как я понял для регулирования оборотов мотора). Нет куда включать бензонасос. и как он должен работать до накала свечи или после...
ах ещё поясните мне принцип работы датчиков на конце пушки...
1) 1-й латунный цилиндр с двумя выводами
2) 2-й кнопочный переключатель с 3-мя выводами
3) зачем добавочное сопротивление до свечи
4) Свеча постоянно должна гореть? или через какое то время её можно отключить чтоб аккумулятор не жрала
pashtetHK, освойте принцип работы таких отопителей. основы у них у всех одинаковы. а когда приподнесённый материал примените к отопителю станут ясны ответы на все 4ре вопроса. Это не сложно совершенно и рекомендуется к прочтению обязательно. Информацию найдёте в Чаво по отопителям.
Вчера скрутил все провода напрямую.... чудо печура завелась, но даже после продолжительной работы концевичок на конце пушки не срабатывал, в 10 см от пушки рука терпела... видать температура мала или ещё что... пока не понятно
pashtetHK, Отрегулируй концевик так,чтоб после 3-4минуты работы печки он сработал.
Итак, вот схема предложенная Анатолием Ивановичем
Но по моему в ней есть недостатки.
1) Бензонасос начинает работать сразу же с включением печки. Я думаю это не правильно. Допустим я включил печку но по запаре не нажал кнопку зажигания свечи, а насосс будет качать... итог скопление бензовоздушной смеси...
2) Тушение печки... Это не газ. Клапана тут нет и на баке вентиль не завернешь. Если тупо выключить, тогда не будет режима продувки для остывания печки
Предлагаю такую схему, поругайте.
особенность. При выходе печки на режим, вентилятор не выключишь пока она не остынет. Тушить выключением насоса, после остывания можно выключить и основной тумблер
Я сказал приблизительно. Но если хотите по точнее, то приблизительно так.
Изменено пользователем culibin
У меня такая на ДТ работает, только пришлось отверстие в жиклере потоньше сделать, а то переливала. Расход 500гр/час, прогревает помещение 4х4 градусов на 15-20 относительно уличной температуры. В хороший мороз надо в топливо бенз мешать для запуска.
Добрался до подшипников. Кому интересно, да и так для себя, в моторе стоят 2-а 608 DKFDDR подшипника (dхDхB 8х22х7).
Завтра пойду искать. Такой вопрос. чем их смазать исходя из их условий работы. Из имеющихся: ШРУС, графитка и медная.
Изменено пользователем pashtetHK
