Терминатор 1 #1 Дата: 24 октября, 2012 Прошу помощи у многоуважаемого сообщества. Требуется выточить из Д16Т длинную коническую оправку для намотки трубок из фольги Д16Т с углепластиком(хвостовые балки авиамодели) Длинна 750-800мм. Диаметр больший 12мм. Диаметр меньший 4.5мм. Прогиб образующей конуса около плюс-минус 0.01мм Допуск диаметров плюс-минус 0.2мм. Какими способами можно изготовить такую оправку. И реально ли выполнить такой допуск по образующей конуса? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ExproSE 488 #2 Дата: 24 октября, 2012 Точить и шлифовать. Но 0.01 слишком маленький допуск, обязательна такая точность? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Терминатор 1 #3 Дата: 24 октября, 2012 Точить и шлифовать. Но 0.01 слишком маленький допуск, обязательна такая точность? Если точности не будет, фольга из Д16Т сгофрируется и у изделий будет нетоварный вид. Как её такую длинную и тонкую шлифовать? Один наш токарь предложил точить такую оправку в цанге на ЧПУ с выдвигом через каждый сантиметр, с последующей доводкой нождачным бруском. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 351 #4 Дата: 24 октября, 2012 Если просто на токарнике точить сдвинув заднюю бабку, так люнет подвижный не поставишь. В 0,01 точно не попадешь. Даже на круглошифе люнет будет нужен. Что то не простая задача. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 701 #5 Дата: 24 октября, 2012 помоему только на бесцентрошлифовальном, и то под вопросом минимальный диаметр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 417 #6 Дата: 24 октября, 2012 Электрохимией потихоньку вытягивая из раствора, но потренироваться придётся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MFS 14 #7 Дата: 24 октября, 2012 Присоединяюсь к бесцентровому. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 417 #8 Дата: 24 октября, 2012 Да к часовой стрелке будильника ось подлинее приделал и пускай тянет. Или по капельке из мензурки капает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
