VolfGang 478 #1 Дата: 23 октября, 2012 Смешно,однако...чего-то задумался на тему технических газов-и переклинило...Углекислота-жидкая,воздух-сжатый (300 бар пользую).По идее,кислород в баллоне при 150 барах должен быть сжатым-его критическая точка -119 градусов Цельсия при давлении около 50 бар.Вроде все гладко. Но вот нестыковка-ясно помню,как вез когда-то баллон кислородный с заправки (сам не пользуюсь,но в универе по научке приходилось юзать)-так ясно было слышно,как в нем жидкость плещется. :80: Почитал кой-чего по газам и вообще,по термодинамике-но что-то не могу сообразить... Подскажите,пожалуйста,кто в курсе.А то не засну :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 683 #2 Дата: 23 октября, 2012 Кислород в баллоне находится в жидком состоянии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Большой 292 #3 Дата: 23 октября, 2012 так ясно было слышно,как в нем жидкость плещется. Показалось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #4 Дата: 23 октября, 2012 Газообразный. Это пропан и СО2 жидкие. Кислород в баллоне находится в жидком состоянии. Жидкий возят в сосудах Дьюара. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #5 Дата: 23 октября, 2012 Кислород в баллоне находится в жидком состоянии. это что, шутка такая? кислород в баллоне всегда газообразный. в первом же посте ТС написана причина. внутри баллона хлюпать может только вода - конденсат. жидкий О2 возят только в сосудах Дьюара. по вполне понятным причинам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #6 Дата: 23 октября, 2012 Кислород газообразный, балоны кислородные когданибудь становятся углекислотными вот тогда давление ниже и льют уголь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #7 Дата: 23 октября, 2012 пропан и СО2 жидкие. хлор кстати тоже. СО2 жидким можно назвать очень условно, при таких условиях он имеет консистенцию примерно как мокрый снег и ведет себя аналогично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 478 #8 Дата: 23 октября, 2012 Показалось. Может быть.Баллон в "Таврии-пикап" возили-там как раз бензобак под платформой... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #9 Дата: 23 октября, 2012 воздух-сжатый (300 бар пользую).По идее,кислород в баллоне при 150 барах должен быть сжатый.Вроде все гладко. Да, при таких далениях - сжатый. Но вот нестыковка-ясно помню,как вез когда-то баллон кислородный с заправки (сам не пользуюсь,но в универе по научке приходилось юзать)-так ясно было слышно,как в нем жидкость плещется. :80:Почитал кой-чего по газам и вообще,по термодинамике-но что-то не могу сообразить... Подскажите,пожалуйста,кто в курсе.А то не засну :crazy: Не надо по термодинамике. Можно практически любой учебник по газосварке для ПТУ. Там расписаны газы и условия поставки. Кислород под далением 150(200) ати - сжатый. Бывает и сжиженный, но там баллоны совсем другие и давление не высокое. балоны кислородные когданибудь становятся углекислотными вот тогда давление ниже и льют уголь А зачем уголь в углекислотный баллон? Чтоб не самовоспламенился? :))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #10 Дата: 23 октября, 2012 уголь в ацетиленовых. пропитан ацетоном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 478 #11 Дата: 23 октября, 2012 Не надо по термодинамике Условия поставки читал,просто привык в причинах явлений разбираться-поэтому и полез.Жидкий я видел (правда,азот)-там емкость вроде большого термоса,можно даже крышку открыть.Мы в свое время в такой колбе водку охлаждали летом-у физиков даж проволочная ручка была для таких случаев,на две бутылки :spiteful: Э-м-м...а до какого давления нужно сжать кислород,чтобы он в жидкость выпал при нормальных условиях?Или это невозможно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #12 Дата: 23 октября, 2012 (изменено) А в литровых баллонах Р200 П300 кислород какой? VolfGang н.у. включают определенное давление. Конкретно н.у. это 0°С и 460мм рт.ст. Так, для справки. Опа, сам ошибся - поправил. Про н.у. и ст.у тут. Изменено 23 октября, 2012 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 478 #13 Дата: 23 октября, 2012 А в литровых баллонах Р200 П300 кислород какой? Сжатый.У меня такой баллончик есть,заправленный.Проверял,приоткрывая вентиль на перевернутом баллоне-газ,не жидкость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_35878 85 #14 Дата: 23 октября, 2012 (изменено) Все зависит от давления. При определенном давлении все газы сжиживаются, даже водород. А если еще поднять давление (довольно значительно), то можно получить металлический водород. У каждого вещества есть свои точки фазовых переходов. Тоесть свои температуры и давления точек плавления, кипения, ионизации. Давление можно до определенной степени заменить понижением температуры. Так что верно автор смотрел в сторону термодинамики. Но 150атм - это не давление для кислорода, что бы сжиживаться. Несколько тысяч атм еще куда не шло. А вот СО2 можно перевести в жидкое состояние при давлении до 100атм. Точное давление зависит от температуры. Чем ниже температура, тем при более низком давлении газ переходит в жидкое состояние. Изменено 23 октября, 2012 пользователем TDuke 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #15 Дата: 23 октября, 2012 до какого давления нужно сжать кислород,чтобы он в жидкость выпал при нормальных условиях?Или это невозможно? в жидкость нет, а в твердое сконденсируется δ-О2 интервал температур 20-240 К и давление 6-8 ГПа, оранжевые кристаллы ε-О4 давление от 10 и до 96 ГПа, цвет кристаллов от тёмно-красного до чёрного ζ-Оn давление более 96 ГПа, металлическое состояние с характерным металлическим блеском 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 478 #16 Дата: 23 октября, 2012 н.у. включают определенное давление Да,это я ошибся.Имелись в виду стандартные условия,а именно,температура 25 по Цельсию-то есть сжатие газа дополнительного охлаждения емкости. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 478 #17 Дата: 23 октября, 2012 в жидкость нет, а в твердое сконденсируется А почему так?Вроде ж должен быть переход через жидкую фазу?Или я опять что-то упустил? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #18 Дата: 23 октября, 2012 А почему так? приходилось ли вам видеть кристаллический йод? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 478 #19 Дата: 23 октября, 2012 приходилось ли вам видеть кристаллический йод? Сам не видел.Знаю,что спиртовой раствор получают путем растворения оного в спирте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #20 Дата: 23 октября, 2012 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%F2%EE%F7%EA%E0_(%F2%E5%F0%EC%EE%E4%E8%ED%E0%EC%E8%EA%E0) также рекомендуется к прочтению интересующимся в качестве ликбеза 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #21 Дата: 23 октября, 2012 А ведь точно, твердый йод при нагревании возгоняется и сразу в пары превращается. Только почему это так я тоже не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #22 Дата: 23 октября, 2012 твердый йод Сухой лёд тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #23 Дата: 23 октября, 2012 спиртовой раствор получают путем растворения оного в спирте кто бы сомневался, КО гарантирует это. почему это так я тоже не знаю. ходим по ссылочке http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%F2%EE%F7%EA%E0_(%F2%E5%F0%EC%EE%E4%E8%ED%E0%EC%E8%EA%E0) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #24 Дата: 23 октября, 2012 Я уже прочел, ответа на этот вопрос там не увидел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 478 #25 Дата: 23 октября, 2012 Gideon, статейку эту я недавно читал,и диаграмму тож видел.Мне другое непонятно.На диаграмме тройная точка находится левее критической.При температуре тройной точки повышение давления вызывает переход в твердую фазу.Но если температуру повысить до критической,то рост давления приведет к появлению жидкости.Критическая температура для кислорода-примерно -119 по Цельсию.Следовательно,температура тройной точки ниже-по графику левее (график там строен от абсолютного ноля,как я понял). То есть выходит,что непосредственная кристаллизация кислорода (при повышении давления) произойдет при температуре ниже,чем -119 градусов. Из Вашего ответа я понял,что то же явление происходит при стандартных условиях,то есть при температуре +25 по Цельсию.Но в диаграмме правее критической точки никаких твердых фаз вроде как нет :unknw: Почему так-вот в чем был вопрос...? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
