Александр___
Емкость УПС-ки для ЧПУ станка
Собрался-таки купить УПС-ку для станка. Сегодня вырубили свет - заготовку в мусор :-)
Какой мощности взять? Из потребителей на ней будут висеть - комп стандартный с монитором (не ЖК), станок. В станке: 2 ИБП по 350Вт, Частотник на 1,5КВт.
сумируйте все и немного запас дайте, а вообще бесперебойниками можно запитать все кроме шпинделя и предусмотреть его отключение при пропадании электричества.
У мну стоит один ИБП на 600 Вт., на комп,моник стекляшку и станок (на станке БП 350 Вт).плюс шпиндель 100 Вт примерно...
Изменено пользователем lexxey
если мощности сложить, то получается больше 2200Вт в пике - вроде как и мало той, что по ссылке. но это ящик 50кг весом и 30000р ценой!
специалисты - проконмультируйте пожалуйста!
Лучше частотник или хотя бы софтстартер.
Начните с того, возможно ли организовать управляемый останов при пропадании питания. Ёмкости должно быть достаточно, чтобы затормозить станок не поломав инструмент и деталь. Как правило, на это требуется существенно меньше энергии.
ну да, для этого и нужно. если будет возможность поработать какое-то время - хорошо. но хотя бы пять минут протянуть чтобы с моими вводными какая емкость нужна?
В одной фирме ,где приходилось работать стоял ИБП на 6 киловат.
Но можно же пойти и другим путем - ставить реперные точки и камеру - микроскоп.
В случае сбоя - выставил реперы - и опять с начала.
да, сегодня так по реперным точкам и выставился - заготовку спас. но упс все равно куплю - осталось с мощностью определиться
На останов двушки хватит вопрос в аккемах
двушки это 2КВт? да, аккумуляторы вроде нехило стоят.
а обычная УПС-ка АПС500 в данном случае это вообще ниочем?
500 вт в каком режиме будет горбатится.
Вроде так:
Ватт*сек = 0,5 * Ёмкость * (рабочее напряжение-мин.напряжение)2
Изменено пользователем tmpr
ну да - мне бы хоть несколько минут вытянуть. 500Вт стоит пробовать?
5 аккемов можно и мотоциклетных воткнуть, хотя по цене авто такие же.
кстати: а если обычный бесперебойник скрестить с автомобильным аккумулятором - будет работать и держать большую нагрузку? само собой, что при необходимости заряжать аккум отдельно. ну а тот по ссылке может и потянет зарядку аккумулятора от какого-нибудь матиза, скажем. как я понимаю, во всех упсках аккумы как в машинах - на 12В.
Итого 0,5+0,35+0,35+1,5=2,7кВт
нет, UPS мгновенно отключится по перегрузке.
Измерте ток потребляемый Вашим комплексом, тоесть сколько А требуется станку и компу при работе (при нагрузке естественно чтонибудь резать надо).
результат * 220в = мин. кол-во ВА которое должен дать UPS, возможнро Вам хватит трехтысячника (3000ВА/2400Вт)
Нагрузку больше той на которую UPS держать не будет, будет работать дольше чем на штатных акумах (штатных обычно на 5мин хватает, и то не при полной нагрузке)
Вместо авто акумов, лучше использовать тяговые. авто- это стартерные дают большой ток но при разряде в ноль им плохеет. тяговые это то что Вам нужно.
А бесперебойник брать с внешними акумами например такой и к нему 6 (шесть) внешних акумов на 100Ач, тогда вероятно даже получится доделать деталь на них.
вроде договорились с тем продавцом по ссылке. на днях поеду смотреть девайс. хорошо если этот УПС поддеррживает внешние аккумуляторы.
В любом случае нужно делать с внешним автомобильным, но если у людей удается скрестить UPS500 с автомобильным и даже заряжать его за недельку, то 200ВА вероятно будет и заряжать аккумулятор нормально и работать с него какое-то время.
А к тому же еще 2 плюса: можно подзаряжать свой аккумулятор если нужно и где-то на природе иметь продолжительное время 200В в багажнике машины.
У меня УПС-ки с автоакумами пашут нормально. только заряжать надо отдельно, а то защита срабатывает у АПСа при зарядке от внешнего источника. Ну и вентилятор надо, теплоотвод у ключей АПСовских на длительный режим не расчитан.
Итак, вроде покупка выходит на финиш. Поехал забирать APC Smart-UPS 2200 рабочий.
Прошу совета:
1. Стоит ли покупать родные аккумуляторы взамен дохлых или сразу автомобильные?
2. к сожалению, хоть он и на 2200 сзади нет разъемов для внешних аккумуляторов. это ничего? прицеплю напрямую
3. Что значит "Smart"? Не настолько ли он умный, что помешает над собой поиздеваться?
4. И все-таки, мощности (емкости) 2200 может хватит мне чтобы станок с компом хоть минут пять протянул - больше и не нужно.
Можно рассмотреть вариант с отдельны питанием силовых приводов станка и компа, на большой APC повесить приводы, для компа прикупить обычный комповский,в случае перегруза по каким-либо причинам силового APC копм продолжить работу. ну и продумать вараинт о сохранении данных и рабочей программы на ПК в случае перебоя электроэнергии. Плюс на 400 вт розгрузится силовой АРС.
Что касательно аккамуляторов проверьте АРС в действии, попробуйте запустить станок хотябы без инструмента и заготовки, в режиме работы, и отрубите питание, засеките время которое он проработает.
Изменено пользователем Mellvin
Итак, я его забрал.Внешне нравится - очень внушительных размеров и потроха соответствующие.
расплачиваться завтра, так что нужно понять до утра насколько его можно приспособить под мои нужды.
Разъемов для внешних аккумуляторов почему-то нет. первый сюрприз: штекер для входа питания какой-то необычный. Стандартный компьютерный шнур 220В не подошел. Что это за разъем? Кинул "соплю" на верхние контакты из розетки. Включаться не хочет. Так и должно быть если ни одного аккумулятора из 4 не подключено? Подозреваю, что да, но все же хотелось бы узнать мнение спецов.
и еще вопрос - что за заглушка сзади? Там пустое пространсово и шлейф сзади - типа бокса для переносного винчестера.
Связался со знакомым сисадмином и часть вопросов разрешилась.
1. УПС и не должен включаться без батарей. Эта модель настолько умная, что перед включением делает внутренний тест, питаясь от аккумуляторов.
2. Этот разъем - американский. Купить отдельно от УПС сложно и стоит 2000р. Поищем там, где УСП жил до этиого.
Так что оживление откладывается до того, как будет все 4 аккумулятора.
Если кто сталкивался: подскажите как собирать блок из 4 аккумуляторов? По инструкции вроде рабочее напряжение 48В (4х12В от 4 батарей). Но в самом монтажном отсеке две пары контактов - что куда включать?
К сожалению, родного штекера не сохранилось. Так как еше не купил его портить возможности нет - как и где можно купить ответный разъем для подключения батарей к УПС? К самим-то аккумуляторам я приделаю - винтами закреплю. А вот то, что втыкается от аккумов в УПС нужно купить заранее. Никто таких не встречал?
вот такой разъем (серый) где поискать можно?
Изменено пользователем Александр___
