shturmovik
Самодельный электродвигатель.
Нужен самодельный электродвигатель. По мощности как автомобильный стартер. Но для долговременной работы. Почитал книгу Виноградова. Как самому расчитать и построить электродвигатель. Но расчеты не верные т.к. в книге даны расчеты на двигатели до 30 вт. Кто может подсказать, что почитать и где подробно описаны формулы расчета?
В интернете бродит методичка
Беляев Е.Ф. Расчет и проектирование электрических машин постоянного тока малой мощности
Почему именно самодельный?
Присоединяюсь, тоже очень интересно. Неужели готовый нельзя подобрать?
Никак нельзя! Нужно напряжение 12 вольт и мощность ватт 250-500. Стартер не подходит из за прожорливости и невозможности реверса.
Насчет прожорливости, для Ваших запросов менее 25-50 Ампер при 100% КПД не получится, а почему стартер не может крутиться в другую сторону?
ну извините это что апрель? я дошутился не пойму где реально а где шутят.
На самом деле проблемы в реверсировании нет: нужно только пару щеткодержателей с массы сорвать и поставить на изоляторы, тогда и мощность можно убавить, включив последовательно два половинки ротора. А статор можно сделать и из постоянных магнитов. И подшипники скольжения на шарики поменять. Лет 25 возился с подобной проблемой. После того как частотники стали доступны - все это в прошлом.
Для чего мотор то нужен?
Полкиловатта не так уж и много. Возьмите преобразователь 12/220 и обычный движок. Но жрать будет все равно много.
У меня гдето валялся двигатель Д-400 по габаритам примерно такой как стартер, 400Вт 27В, это я к тому что есть они, и на 12 есть, просто надо сильно искать..
тока надо еще обороты знать, если вас 20-30тыщ устроит - тогда точно есть, если низкооборотистый то можно шаговый попробовать приспособить - момент большой, обороты от нуля..
кстати есть еще моторчики от электрокар, моторизированных инвалидных колясок и тп, может чтото из них подойдет..
серводвигатели опятьже, у меня тоже раньше валялся гдето - размером чето типа диаметр 200 длинна тоже 200, если правильно помню - был указан ток 160А, правда к нему еще компрессор нужен для охлаждения - там патрубок есть для воздуха диаметром около 30мм..
механику подключите.
по механике Вам тут быстро объяснят.
Попытаться найти старый автомобильный генератор (с коллектором) и запустить в режиме двигателя. В конце 70-х, кажется, в каком-то мотороллере был установлен обратимый стартёр - генератор на 12 В.
да да Тула. ставили магнето вместо стартера-генератора.
ник96,
Стартеры все-таки предназначены для кратковременной работы (это на грани разрушения форсированные двигатели - особенно китайские), что отражается на их конструкции( отсутствие подшипников и обмотки с запасом, но в отрицательную сторону). Здесь лучше посмотреть в сторону двигателей для электро чопперов или что-то из мощных бесколлекторников.
Изменено пользователем Ферроман
по мощности как стартер но долго-временно......
Насчет переделки стартера. Нужно как минимум иметь токарный станок. У меня его нет. Токарей просить бесполезно. Деталь не занесешь и не вынесешь. Везде охрана. Заказывать на заводе нестандартного оборудования-влетает в копейку. Проще за теже 30-40 рублей от велика купить. Да и купить то их проблематично. Преобразователь непозволительная роскошь. Тогда уж 24-27 вольт. Плюс 12-24 вольтового в одном можно поставить второй генератор на автомобиль и подзаряжать батарею, что повышает мобильность. Видел китайский электродомкрат на базе ромбического. По описанию 250 ватт плюс редуктор. Кто знает что у них за двигатель и где можно такой купить?
Вот ссылка на видео сего домкрата
В принципе вентилятор радиатора ам примерно подходит.
Все токи, Проще купить готовый!
на волговском вентиляторе мотор на 110Вт. можно их поставить 2 штуки? у меня на сушилке новые проработали около месяца в режиме 50мин- "вперед",10 мин-пауза,50мин-"назад".
редуктор с двигателем от стеклоочистителя по мощней,
udaw, Не подходит вентилятор от авто. И дворники и печка. Там максимум 110 ватт и то едва ли.
У стеклоочистителя момент на валу больше, а мощность примерно такая же. Если ТС скажет конкретные параметры будет проще.
