Payalnik
Автореле в сети 220В
Здравствуйте. Допустимо ли использовать например такое реле в цепи 220В 16А, я имею ввиду контактную группу так нагрузить? Оно просто под боком есть, а за нормальным пускателем ехать надо, да и стоит дороже. То что управление от 12В не проблема.
Нет. Т.к. 12В * 50А = 600 Вт
600Вт / 220В = 2.7А
Изменено пользователем Vitek_s_Pitera
Можно. Пусть в меня кидают тапками.
Вот и я думаю что можно, разве что там все так близко что пробивное напряжение роль сыграет, но это имхо маловероятно и легко проверить. А мощность тут по-моему не причем - на ключе ведь она не выделяется. Важно лишь сечение контакта (на 50А оно большое явно) и зазоры, чтоб не пробило напругой; делать настолько малый зазор что его 220В пробьет по-моему просто неудобно, так что вряд ли.
Или дугой перегреет?
Если на управление 12 постоянки найдёшь даже получше будет мне левый тапок.
Попробуйте это реле на индуктивную нагрузку использовать при напряжении 220 вольт постоянки, потом расскажите. :) Изменено пользователем viter50
Попробовать-то я могу, но для того и спросил, что предпочитаю по возможности на чужом опыте учиться в таких случаях. Нагрузка - нихром на 3кВт, спиральная навивка, так что индуктивность некоторая возможна. Так что, не стоит или для села сойдет?
Вообще не понял.
Конечно не стоит, обратите внимание на сетевую коммутационную аппаратуру, дугогасительные камеры придумали не случайно, также расстояние между нормально разомкнутыми контактами там на много больше чем в автомобильных реле.
Да если тапками кидать будут, спираль хорошо бы разделить на две секции. Вскрой крышку посмотри зазор между контактами если не понравится поставь два последовательно.
Если коммутация редкая, нагрузка активная, устройство неответственное и очень хочется - можно. Во всех остальных случаях я бы лично купил правильное реле.
Пыхнет как пить дать и пожар может случиться.
Это если его как основной ключ регулятора использовать, а я хочу им щелкать один раз за одно включение печки - это реле предполагается для шунтирования диода, обрезающего одну полуволну для плавного разогрева. Печку включил, спираль через диод, нагрелось немного - реле замкнуло диод и дальше все как обычно.
Но вообще я пожалуй съезжу за вот этим реле в данном случае:
http://www.electro-m...ml#.UIZ_rmftgmE
Это ещё зачем?
Перестраховка, с чего бы не сделать так если время есть.
Перестраховка
Лишнее это барин. :)
Ну в некоторых пид-регуляторах зачем-то есть такая функция... Хотя возможно это нужно для закрытых спиралей.
Привет всем.У автомобильного реле в сети 220вольт главная проблема-недостаточная изоляция между катушкой и контактами.
Если реле прокрутить между катушкой и контактами мегомметром на 1000вольт-то вопросов по чему не возникнет.
И из практики-были макаронные автоматы годов выпуска так 2000.Насколько я помню Агросельмаша.Так там стояли как раз автомобильные реле от МАЗа на 24вольта.То же что и на 12 в остальном кроме катушки.Катушки включались от контролера-контакты-электроклапана на 220вольт.Реле пробивало с контактов на цепь управления регулярно и горел контролер.Лечилось-только заменой на нормальные промежуточные реле.Так что выводы делайте сами
Лучше приобрести старый добрый ПМЕ111 и не морочить себе голову.
Почему именно его? Там меди и серебра не жалели да и найти можно раза в три дешевле новых аналогов.
В паралель пару контактов и надежно будет.
Или делайте через симистор.
Симистор поддерживаю!!!
До того, как начал читать форум и узнал что так делать нельзя - колхозил таким образом самые разные вещи и все работало нормально. Делал для себя, из того что было.
Теперь как-то все сложно стало...
Если очень хочется то всё равно нельзя. :)
Я бы вообще это(тазовое) реле не ставил, оно то и на машинах часто косарезит а тут ещё и группа под 220в будет находиться. Симистор может какой по мощности подобрать?
Я тоже так считаю.
У автомобильных реле контактная группа соединена с сердечником. Для 12-24 вольт это нормально, а вот для 220 нежелательно может и пробить.
