Parovoznik
Бензопила- генератор
Прикольная идея для своего времени.
Очень понравилась конструкция ,как по вашему опыту и ощущениям, потянет эта пила 3х-4х киловатный двигатель. А то вот стоит в гараже без дела пила,думаю может сварочный генератор замутить..
Нет не потянет.Урал 5 л.с.-т.е.примерно 3,67 кВт,и то гдето при 5000 об/мин,а для генератора нужно 3000 об/мин.Как на меня для него 2 кВт предел.
А если на китайченка кинуть...Уже сделал приставку на Forte для работы отрезными кругами,теперь генератор попробую.
Спасибо за идею.
Parovoznik, пожалуста раскажите по подробнее если можно фото как соеденено внутри коробки на двигатели
:good: Дёшево и сердито!
по моим некомпетентным суждениям "обмотки в треугольник" это значит 3 фазы без нуля
тогда как питать однофазных потребителей?
3 фазы без нуля
При "треугольнике" линейное (между фазами) будет 220.
За идею и исполнение - 5 баллов.
Видел подобную конструкцию из пилы "Дружба" и автомобильного генератора от ВАЗа, установленного на шинке, привод ременный.
Но там повторялась автомобильная схема включения с регулятором напряжения, реле зарядки и аккумулятором.
михалыч44 если тема не заглохла то кинь пожалуйста ссылку где видел установку из б.п.дружба и вазогенератора.сам хочу к лету собрать бен.генератор состоящий из дв. 2.5квт. от триммера и жигулевского генератора для зарядки 75 а.ч. аккумулятора.хочу заряжать аккум. через рр.как на автомобиле током начиная с 40ам. и постепенно снижая ток чтобы подзарядка была быстрой.mehanik49.
mehanik49 Журнал Моделист- конструктор №1 2001 стр.2-3-4
Если сосварить раму с колёсиками , то будет вобще прекрасно смотреться и будет очень удобно, автору респект :good:
У меня есть аналогичный ураловский моторчик, только это была мотопомпа, а не бензопила. Перебрал/прочистил/промыл, искра есть, компрессия есть, зажигание по метке выставил, бензин в цилиндр попадает в избытке, а не заводится... Так бывает пыхнет дымком и привет... Перечитал в инете форумы про это бензопилу - все вроде бы правильно делаю, а нифика он не заводится... Может быть есть какие тонкости?
UncleSAM, Обычно всё упирается в промывку карбюратора , его отладку и зажигание.
Именьшить количество подачи смеси нужно ,завернув иглу до упора и открутив на 3 оборота ,потом уже заводить. Возможно стоит с помощью быстрого старта его оживить ,Ураловские движки это любят :wink:
Может насвечник еще пробивать по внутренней поверхности. Если есть насвечник, попробуйте его снять и кинуть провод прямо на свечу.
Вот про карб я как то не подумал почему то... А провод и так напрямую идет к свечи - подсвечника пока у меня нет... Кстати, пробовал быстрым стартом - эффект нулевой
Замена свечи иногда помогает.
Проверьте сальники кол. вала, для двухтактников это оч. важно - если не обеспечивается герметичность, работать не будет.
Кстати вполне может быть - из него немного течет маслобензожижи когда пытаешься завести...
Такая что ли?post-23027-048230700 1401450598_thumb.jpgpost-23027-003849000 1401450618_thumb.jpg Еще пытался с постоянного тока геной с 408-го скрестить,чтоб автозапуск был при просадке акб. Не осилил гена Дружбу. :unknw:
Не знаю, какой там аккумулятор, но родной ген АБ-1-П/30 в паре с двумя 70ми аккумуляторами спокойно крутил движок на почти номинальных оборотах. :)
<b>UncleSAM</b>, когда то пришлось сталкнуться с подобной проблемой. На двигателе "специалист" поменял поршневую и когда сам вырубывал прокладку под цилиндр то не сделал в прокладке окна.
Изменено пользователем Bugel
Да не. Идея была в том что при просадке акб или при больших токах потребления,обращенный генератор пускал бы двигатель пилы. Типа автономный режим,ну пока бензик есть. :) Генератор слабенький на 408-м. Не раскручивал двигатель пилы.
