status-78 0 #1 Дата: 23 октября, 2012 Собственно вопрос в названии темы. Нужен П/А на 220 вольт. Цель покупки, частично сварка авто (своего), сварка отопрления в квартире, иногда сварка мелталлов до 7-10 мм. Что можете посоветовать ? Имел опыт работы тельвинами 152-м и 180-м оба слабоваты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #2 Дата: 23 октября, 2012 Лет 25 занимаемся отоплением и водоразбором но полуавтоматом не видел чтобы варили в квартире отопление заготовки можно а как делать врезки .Порой приходится даже "Малютку"насиловать я имею ввиду горелку . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor23 2 #3 Дата: 23 октября, 2012 SSVA-180-р. Для гаража хватает вполне 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klavish83 244 #4 Дата: 23 октября, 2012 а вот по этому красавцу, ктонить может чавонить сказать ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 699 #5 Дата: 23 октября, 2012 а что тут скажешь? всё уже сказано: http://www.chipmaker.ru/topic/33382/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Murzzzilk 67 #6 Дата: 23 октября, 2012 (изменено) SSVA-180-р. Для гаража хватает вполне Имею аналогичный аппарат и такое же мнение. А если к нему ещё TIG горелку прикупить - вообще шоколадно будет. Изменено 23 октября, 2012 пользователем Murzzzilk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
status-78 0 #7 Дата: 23 октября, 2012 (изменено) Лет 25 занимаемся отоплением и водоразбором но полуавтоматом не видел чтобы варили в квартире отопление заготовки можно а как делать врезки .Порой приходится даже "Малютку"насиловать я имею ввиду горелку . Мне предстоит поменять трубу идущую по периметру квартиры, от которой идут батареи. И что я не сварю полдюймовые трубы и отводы на батареи не преварю ? Самодельным П/А варил даже котёл не говоря о печках и баках. Но тот был мощный. SSVA-180-р. Для гаража хватает вполне А какой толщины металл по максимуму им можно в случае нужды проварить ? Изменено 23 октября, 2012 пользователем status-78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klavish83 244 #8 Дата: 23 октября, 2012 KonstantinXX, спасибо :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хе-Хемуль 1 473 #9 Дата: 23 октября, 2012 Контур)))) вчера изгалилась - кусок карниза для занавесок приварила к тормозному диску, стойка под сушилку галогеновую нужна была устойчивая))) толщина диска в этом месте около 10 мм, карниза 0.5)))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #10 Дата: 23 октября, 2012 А какой толщины металл по максимуму им можно в случае нужды проварить ? При хорошей сети 5мм с одного прохода. Возьмите SSVA 270. Тогда проблем с толщиной не будет. Появятся проблемы с проводкой. 70А из сети сможете взять? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
status-78 0 #11 Дата: 23 октября, 2012 При хорошей сети 5мм с одного прохода Этого мне достаточно. :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #12 Дата: 23 октября, 2012 Этого мне достаточно 180-ка для гаража -достойно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klavish83 244 #13 Дата: 23 октября, 2012 блин, звук для сварки от 220 просто оболденный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 701 #14 Дата: 23 октября, 2012 Хм... звук есть а результат невиден, прям как у колхозных тюнеровщиков машинных, звук есть, а нифига не едет... Ролики наши манагеры делают закачаешся... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klavish83 244 #15 Дата: 23 октября, 2012 Брут, вот наверно 2-я часть фильма :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
status-78 0 #16 Дата: 23 октября, 2012 А где в Москве можно купить данный аппарат (SSVA-180-р) ? Поиском поюзал, всё на Украине :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klavish83 244 #17 Дата: 23 октября, 2012 status-78, в яндексе под N1 http://www.dreli.org/svarochnyi-poluavtomat-invertor-ssva-180-p.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega-spec 1 #18 Дата: 23 октября, 2012 я давно облизываюсь на кемппи фастмиг 200 работал на разном оборудовании, кемппи понравился больше всего, у евм есть модели с не плохими данными, но работать ими не кайф, а кемппи кайф 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влад Железный 47 #19 Дата: 23 октября, 2012 звук для сварки от 220 просто оболденный А искр - что-то многовато (для хорошей сварки), наверное засирается всё вокруг... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Murzzzilk 67 #20 Дата: 24 октября, 2012 (изменено) А где в Москве можно купить данный аппарат (SSVA-180-р) ? Есть пара дилеров в России - Дрели и Губерниев Александр. У последнего я и покупал, доставка через автотрейдинг Изменено 24 октября, 2012 пользователем Murzzzilk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #21 Дата: 24 октября, 2012 и Губерниев Александр Достойный поставщик. Не один раз к нему обращался, только положительные эмоции. Рекомендую. Доставка 300р. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
status-78 0 #22 Дата: 24 октября, 2012 status-78, в яндексе под N1 http://www.dreli.org...ssva-180-p.html Здесь я видел, но он без горелки :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #23 Дата: 24 октября, 2012 Я имел ввиду что в труднодоступных местах а не про сам аппарат ,а собрать можно все на реэьбах заранее сделаных заготовках .Я имел ввиду чисто отопление а Вам на все случаи жизни тогда другое дело . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #24 Дата: 24 октября, 2012 Сейчас греюсь такой печкой, сваренной SSVA (металл от 3 до 6 мм): 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 699 #25 Дата: 24 октября, 2012 ой, какая навороченная печурка, даже интересно стало, а может темку по печурке создадите, что бы интересующимся тут не отходить от темы, правда, очень интересно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
