999llatS
Заточной Deckel SO (теперь SOE)
:good:
Нельзя пистаь про данный станок - приобрел, люди могут захлебнуться.
Лучше писать: путем немерянных усилий за нереальные бабки, кусок золота и литр собсвенной крови.
В темах Андрей Кушнирюк-а было пара видиосюжетов о заточке фрез из круглых заготовок твердосплава.
Вот еще одна тема - http://www.chipmaker.ru/topic/89759/
Изменено пользователем Alex_IZA
Заточка сверла с ц.х. при помощи приспособления.
post-3246-098776400 1382270877_thumb.jpgpost-3246-066531200 1382270891_thumb.jpg
Писательским талантом не обладаю, посему постараюсь прошу не судить строго.
Важные моменты:
1) Выполнить правку круга
2) Выставить диаметр
3) Выставить угол, и проверить что смещение равно 0
(если необходим другой угол, внести коррекцию)
Результат много зависит от выбранного круга.
Для исключения перегрева избегайте резких подач при затачивании.
Для затачивания необходимо вложить сверло в призму, сделать выступ сверла за пределы призмы 0,5мм до 1мм в зависимости от износа или сколов, зажать ограничитель, и притянуть зажим сверла.
После повести продольной подачей к кругу приблизительно на 1мм и подав поперечно, установить ограничитель что бы затачиваемая поверхность была в центре ленточки круга.
Произвести заточку качая приспособление и подводя продольную подачу в зависимости от износа сверла.
После откинуть поперечно приспособление, ослабив зажим перевернуть сверло, и не перемещая продольную подачу выполнить заточку второй стороны ленточки.
Заточенное сверло
Контроль осуществляю на микроскопе, но фотоаппарат пока с ним не подружил.
Для наглядности на угломере 116 градусов.
Спасибо Вам.
Познавательно.
А какие приспособы ещё бывают к данному станочку.?
Есть втулки переходные на КМ, голова с посадкой 25мм (ее планирую использовать для заточки ленточки)
Позднее дополню тему.
Спасибо за тему, Виталий, наконец-то наглядно видно, как работают хорошие станки.
Виталий подскажите вопрос - вот эти винты для чего предназначены ????
Для зажима втулок разрезных, втулок на КМ и вспомогательной оснастки.
Видел такой станок в работе. К нему существует оптическая головка, на которую подсветкой проецируется контур затачиваемой поверхности. Есть шкала, на которой сразу виден получившийся размер. Что хотел сказать... Без этой головки станок теряет весь свой смысл.. Правда головка стОит, как станок :)
Саш, ты видел оптико шлифовальный станок. там можно и радиусы вышлифовывать всякие и все остальное. вплоть до того что на экран на который проецируется изображение цепляют рисунок на кальке и по нему прям контур выводят.
этот станок работает без такой головы. погляди паспорт, она ему в принципе не нужна.
Виталий спасибо. буду думать. у меня только цанги. :( хотя с другой стороны ничто не мешает сделать оснастку с цилиндрическим хвостом..
Изменено пользователем Hanter
Вот здесь я с Вами не соглашусь, внимательно изучите информацию о станке, хотя бы паспорт.
Я выложил примеры затачивания, посмотрите в каким образом в данных операциях можно применить проекционное устройство?
Оно для контроля затачивания фрез для пантографа, но без него можно точить свободно.
Если установить микроскоп для визуального контроля заточки другое дело, но нужды я пока не вижу, возможно позднее и установлю, лежат без дела от заточного эваг с11 два измерительных микроскопа "исома"
Занялся освещением.
Выкинул потроха из светильника, и вклеил светодиоды, свет мягкий, то что нужно.
Теперь нужно подобрать трансформатор малогабаритный,и упорядочить провода.
post-3246-071710200 1382439948_thumb.jpgpost-3246-067932100 1382439950_thumb.jpgpost-3246-090374700 1382439952_thumb.jpgpost-3246-038677100 1382439956_thumb.jpg
post-3246-081195200 1382439957_thumb.jpgpost-3246-018271000 1382439971_thumb.jpgpost-3246-079855100 1382439979_thumb.jpgpost-3246-083163900 1382439983_thumb.jpg
post-3246-009573200 1382439986_thumb.jpgpost-3246-057223700 1382439994_thumb.jpg
Саш, а не нада со мной спорить. у меня в лаборатории в институте стоял такой станок. если нада - найду фотки.
тебе выложили примеры работы без него, плюс паспорт. плюс вот результаты моей заточки БЕЗ проекционной головы: http://www.chipmaker.ru/topic/4946/page__st__480
не вижу чтобы станок без оптики потерял своего смысла.. сегодня правда как сказал Заточник покручу на призме, погляжу.. но стружка абсолютно идентичная..
на картинке кстати прекрасно видно для чего используется проекционная голова. мне это нахрен не нада. мне нада точить сверла.. я тебе об этом года три твержу :)
о чем спорить то ?
Виталий107
Спасибо.
"То что не срослось раз, срастется в другой раз"
Может когда и пересекутся интересы по потребностям и возможностям, и буду полноценно заниматься заточкой на S11
Попробовал зажать сверло 1,1 мм через цангу B-8
post-3246-005906200 1382770573_thumb.jpgpost-3246-098850600 1382770580_thumb.jpgpost-3246-067524400 1382770565_thumb.jpg
Примерил микроскопы, буду городить кронштейн, возможно от фотоувелечителя.
Исома с крестовым столиком вещь! Имеет три координаты перемещения.
post-3246-073032300 1382770977_thumb.jpgpost-3246-088040300 1382770982_thumb.jpg
МС-3-1 имеет большое фокусное расстояние 200мм, с одной стороны вдали от абразива, но не удобный в использовании.
post-3246-012551800 1382770988_thumb.jpgpost-3246-035592100 1382770993_thumb.jpg
Микроскопы! Побольше фоток из них
Сделаю, но позже.
Интересная ссылка с установкой микроскопа на заточной.
http://passion-usina...-une-deckel-soe
Пока в раздумьях, но такой же микроскоп у меня тоже в заначке есть.
Изменено пользователем stall999
Посмотрел ссылку и возник вопрос- можно-ли выполнить на станке не 2-х плоскостную, а 3-х плоскостную заточку сверл? Для повышения точности сверления вообще был бы идеальный вариант.
Можно, станок позволяет выполнить.
Виталий, а с чего эти цанги? Себе нечто подобное ищу, только типоразмером побольше..
Гость
