Andrey
Как повысить прочность Д16 термообработкой
Привет Всем!
Суть-необходимо изготовить фрезерованием кактер двухтактного двигателя,делаеться из двух половинок листового алюминия по 60мм, но в наличии только д16 , мягкии как пластилин для такого рода деталей а другого материала просто нет возможности найти в моем регионе. Сушествует технология закалки до твердости д16т, если да -подбросьте параметры, тип среды, время и способ охлаждения и старения. заранее благодарен.
Здесь и в сети много.
До твердости больше 105 НВ
Закалка 490-505 В воду 70-90 С цельсия
Старение 185-195 выдержка 5-6 часов, потом на воздухе
спасибо за ответы, уточните сколько по времени закалять при указанной температуре. Спасибо.
Черт, хотел фотку с ГОСТа вставить, не получилось.
Нагреть как уже писали до 490-500 С и охладить в воде подогретой до 70-90 С. Если в комнатной температуре охлаждать, то возможно растрескивание. После этого старение.
ссылка на страницу из ГОСТа:http://lh3.ggpht.com/drozdov63/SNkqdsjbtjI...TA/s912/D16.jpg. Правая половина фото к Д16 не относиться.
Изменено пользователем dva
спасибо,буду пробовать, отпишу что вышло.
Только не пренебрегайте по старой российской привычке мелочами, например температурой воды, а то начав обрабатывать на станке обнаружите нехилую трещину (не всегда видно до обработки).
Привет!!! ну как , картер віфрезеровал? по хвастайся. :pardon:
