  • 0
Троян
Programmable Controller SYSMAC OMRON C200HS
Вопрос
Есть такой ПЛК. Кто имеет с ними дело, подскажите.
Брал, собственно, для себя. Но есть большая уверенность в избыточности функционала для моих скромных нужд и не уверен что справлюсь с ним.
На моем оборудовании необходимо выбросить старую релейную систему и заменить ее на ПЛК. Опыта нет совсем. Бегло почитал про ПЛК (в общем) в интернете и стало интересно. Возможно справлюсь и самостоятельно, в крайнем случае установлю сам, а программу закажу спецам. Но для моих скромных потребностей навскидку хватит 50 входов и столько же выходов. Это даже с запасом.
А тут подвернулся этот. На фото нет еще пары колодок с проводами, вероятно от недостающих блоков. Между собой верхний и нижний блоки соединялись серым кабелем слева.
Вопросы:
- что, собственно, есть планка с синими проводами, а что с желтыми?
- это все может работать только вместе или можно использовать только основные блоки (так понимаю, что более узкие - это платы расширения)?
- его примерные возможности (входы/выходы)? Описание частично находил в интернете, но без опыта глаза просто разбегаются :crazy: .
- так понимаю, что для его запуска нужен кабель для подключения к компу, мануал и ПО. Насколько реально это найти в Украине?
- насколько сложно написать программу для него новичку?
- сколько может стоить, если его продать и востребован ли он?
Есть подозрение, что для меня проще будет этот продать как есть, а себе купить более дружественный для новичка какой-нибудь попроще, с мануалом и ПО на русском языке, поддержкой фирмой-изготовителем и т.д., типа ОВЕН (другие пока не смотрел).
Заранее спасибо откликнувшимся.
5 ответов на этот вопрос
  • 0
ID - модули входов, OD - модули выходов.
тут 208 входов и 160 выходов.
ага, кабель нужен :) ПО на просторах инета.
язык релейной логики достаточно прост, остальное копать по мануалам.
древний, как фекалии мамонта.
  • 0
I'd- скорее всего входы дискретные, выходы тоже.
  • 0
А в чем, собственно, выражается его древность?
  • 0
снят с производства, давно.
  • 0
Это понятно, какие неудобства для пользователя исходя из этого? ПО уже другое используется? Функционал не такой богатый? Или еще что-то?
